Aihe Säiliövahdit hkl tumeen?  (Luettu 17460 kertaa)
nuffieldmaster
Kertoilkaapa käytännössä kokeiltuja vinkkejä mahdollisimman vähän sähkön kanssa tekemisissä olevista säiliövahdeista hkl sarjan tumen kylvölannoittimissa?
Toki vetureista on saatavilla 12v tasavirtaa akulta, mutta mitä vähempi sähköä sen parempi oisi kun yhtenäiset sähkökytkentäpistokkeet puuttuvat, ja kone on kolmen eri koneen perässä kylvökaudella.
Alkaa vain väsyttämään jatkuva ramppaaminen "turhaan" säiliöiden luona, varsinkin kun rahtihommissa määrät vaihtelee ja väliin saa kylvää pitkän rupeaman esmes suojakauraa, mutta sitten taas seitkytrosenttista ohraa menee todella nopeasti yli 300 kg hehtaarimäärillä laatikoista, eikä välttämättä kerkeä hoksaamaan ajoissa  :-[
kooma
Vs: Säiliövahdit hkl tumeen?
Kamera, ei tarvi turhaan hyppiä.
Latz
Poraa reikä siemenlootan kanteen. Siitä siima läpi ja finnfoamista  paino siementen päälle. Koneen kannen päälle ongenkoho ja kun koho pompsahtaa pystyyn kannen päällä niin täyttöön.
+ei tarvitse sähköä
+halpa
+helppo toteuttaa
-ei se voi toimia
SamiT
Infrapunavalolla varustettua kameraa siemensäiliöön olen haaveillut omaan HKL-Tumeen, mutta eipä tullut laitettua tälle(kään) keväälle sitä joten ei käyttökokemuksia laitteesta.
Red Bull
Miten toimis sellanen viisari niinku vanahois Jukois? Lannotesäiliön läpi vaan varsi ja säiliön puolelle koho joka nostetaan viljan päälle ja toisessa päässä sitten viisari mikä laskee viljamassan mukana..  ::)
Latz
Pottukoneessa on tasovahti ilman kameraa. En välttämättä luottaisi sellaiseen täysin.Olis kyllä helppo ja halpa toteuttaa. Sähkön toki vaatii. Eli kun tunnistin ei näe tavaraa säiliössä niin esim. joku valo syttyy palamaan. Herkkyyssäätö on vakiona ja merkkivalona voi olla vaikka magneettimajakka säiliön kannessa.
Maffieldnusterin tarvii polkasta rapättikauppaan. Pistät heti neljämetrisen ni riittää eväitä vähän pitemmälle. Etkös sää muutenkin aja apupaskavantaat ylhäällä sillä sun tehokkaalla, mäkivetokisojakin kokeneella nahveletillas?
meedio
Laitat raktorin taustapeilin varren nokkaan sinne kylvökoneen päätyyn, ja sitten kun alkaa olemaan epäilys tavaran vähenemisestä, käyt sen kannen avaamassa ja kattelet peilistä koska alkaa sekotinakseli näkymään!!
jusu
onneksi on sevverran pieni kones että päriää viä pinta-ala mittaria vahtaamalla ;)
SDF
Kait niissä kaikissa koneissa kuitenkin yksi yhtenäinen virransyöttöpistoke on, nimittäin perävaunupistoke. Vähän huono toki, pitäisi ajaa parkit tai valot päällä. Sitten kaapelien asennusta ja kapasitiiviset anturit säiliöihin ja signaalipiuhan päähän merkkivalo jne.
Viimeksi muokattu: 04.06.13 - klo:00:22 kirjoittanut SDF
Greenpwr
 Parkkivalo säiliöön ja säiliön kylkeen pleksi-ikkuna possuliimalla kiinni. Eiku siihen taempaan, yläreunastaan saranoitu  läppä jota jousi työntää ylöspäin ja mikrokytkin tai painonappikatkaisin signaalia kytkemään...
Ketku
Mulla on peruutuskamera mangeetilla kiinni pressun alla, voipi siirrellä tarvittaessa säiliöstä toiseen, näkyy myös yöllä.
Yllättävän tarkka näkee kun viimeiset harjakset  pohjasta tietää mennä tankille
lancelot
Ihan samaa mieltä. Ensimmäisen säiliöllisen jälkeen yksinkertainen päässälasku. Esim jos ekalla säiliöllä parin tarkastuskäynnin jälkeen selviää, että säiliöllä pääsee ko lajikkeella ja asetetulla syötöllä esim 1,6 ha, niin toisella täytyy tankata 3,1-3,2 kohdalla, kolmannella 4,6-4,7 kohdalla jne. Mittari näkyy ohjaamoon saakka; ainakin käännyttäessä oikealle. Täytyy vain selvittää loppuvaiheessa paljonko kierroksella menee ja lopettaa kiertely niin ettei mene alle lasketun täyttökohdan. Helppo homma ja uskoisin suurimman osan toimivan juuri näin.
Herranketku
God morgon. Yks vaihtoehto ja helppo olis tuo Simultan kohosysteemi, nuo viisarit ja tangot tiedän, että sinun käsissäsi syntyvät ilman varaosamyyntiä vaivaamatta. Kohopalloja en tiedä muualla. Sivu 8 esimerkkinä vaikka täältä http://www.junkkaripalvelut.com/pdffi/96STsrv.pdf
Tässä huomaa että kaikkee se laiskuus teettää.......
