Aihe Säiliövahdit hkl tumeen?  (Luettu 17462 kertaa)
Constantem
Vs: Säiliövahdit hkl tumeen?
Ei se ajolinjan näkemineen olekaan ongelma vaan se että harmaaita hiuksia, pahemmassa tapauksessa jopa kaljuuntumista aiheuttava jyvien näkemättä jääminen. Kun avorattorista pois pujahtaminen on vaivalloista ja aikaa vievää puuhaa. Joutuu vielä olkapään korkeudelle kurottamaan ja avaamaan kannen.....
Käsistään näppärä mies asentaa niihin laatikoiden kansiin hydrauliikalla/sähköllä toimivan nostosylinterin. Ei tarvi turhaan rasittaa itseään millään fyysisellä hommalla. ;D
maraani
Mää muuten kylvän nyt tolla Valmetilla sen vuoksi, että siitä on (jontikkaan verrattuna) tämmöisen isomahan kömpelyksen suht näppärä pujahtaa alas ja ylös, varsinkin kun ovessa on nyt uusi kaasujousi, joka pitää oven auki (salpa onkin murjottu paskaksi talvella eli ei se kiinni pysykään). Aika usein tulee rampattua katsomassa, kun joskus menee vannas tukkoonkin. Säiliöön ei tarvi tolla lohkolla kurkkia, siemenpuoli riittää kierrokselle!
Käännä säiliöiden kannet aukeamaan taaksepäin ja viritä kelasilppurin vaijeriohjauksella kannet aukeamaan penkiltä käsin. Jos varsi ei riitä kurkkimaan säiliön pohjalle asti asenna kannen alaosaan peilit.
Ei siihen taida tarvita edes vaijereita, aisa sopivan mittaiseksi ja nuhvin peruuttaa linkkuun konee eteen saa kannet avattua suoraan kuskin pukilta pienellä kurkottelulla.  ::)
Tää keskustelu sinäänsä kertaa syyn miksi monet traktoriurakoitsijat kärsii ylipainosta ja sepelvaltimotaudista. Ulkonäkö muistuttaa monesti muumipeikkoa jolle ei löydy sopivaa motskarikypärää, hihnaa kun ei saa kiinni kun puuttuu leuka. Ihmisen loputon laiskuus ja mukavuuden halu on luonu kyllä monta innovatiivista ratkaisua arjen helpotukseen.
On suursäkit, nostimet, opastimet ja valvonta laitteet. Koneessa jouset jokapaikassa ja ilmastointi.
Ollaanko me kaikki kuiitenkin laiskoja pullamössöpaskoja? Joskus käveltiin hevosenpaskaa väistellen päivätokulla risukarhin perässä ja sipastiin siemenet vakasta maahan.
Niin, sillon ei ollut ongelmaa katsoa säiliöön kun siemenet kulki vakassa naaman edessä.......
Helle on sekoittanut Skännä-ressun ihan täysin. Alkaa tulla jo suhteellisen järkevää, pohtivaa keskustelua filosofimaisella otteella. Pahalta näyttää...
Sillon ukot olikin jo loppuun ajettuja viiskymppisinä :'(
Noihin tukosongelmiin. Olen nyt kylvänyt kuusi kevättä Rapidilla ja en ole tänä aikana saanut kertaakaan Rapidin vannasta tukkoon. Yleensä kun käyn tarkastelemassa kylvösyvyyksiä tms. pysäytän koneen kesken vedon, vantaat maahan. Ei merkkaa mitään, aina toimii. Nyt kylvin pienen kappaleen laahavannaskoneella, kun en jaksanut enää pestyä Rapidia sotkea, niin sain ekalla kiekalla jo kolme vannasta tukkoon. Vaatii "hieman" erilaista otetta kylvämiseen toi laahavannas. Tältä pohjalta katsottuna, aika turha laite tämä vannasputkessa oleva tukosvahti, jos konemerkki on vaan oikea. No, on kuskin ammattitaidollakin merkitystä.
Lemmy
On se varmaan fiksumpaa katsella niitä siemeniä pellossa kuin säiliössä. Nuffin kannattaa tehdä korotuslaidat siihen Tumeen, niin ramppaaminen vähenee. Voi tehdä vaikka paneelista, jos haluaa hifistellä, itsellä on raakalautaa.
Mullakaan ei ole pinta-alamittaria, mutta hydrauliikkaletkun välissä on painemittari, josta pystyy seuraamaan koneen painoa. Nyt oon jättänyt sellaisia ruiskutusuran tapaisia, jolloin pinta-aloja voi laskea päässäkin, kun vetoja joutuu kuitenkin laskemaan.
Jerry
Kuinka hyvin tuo painemittari toimii ts. nouseeko paine huomattavasti, kun lisää esim. 100 kg apulantaa koneeseen?
Normaalistihan tuota ei tarvitse, mutta kylvöjä lopetellessa olisi järkevämpää laskea koneeseen vain tarpeellinen määrä tavaraa.
Tänä vuonna ei kyllä huvittanukaan lapioida pressun päältä. Päästin loput siemenet metsänreunaan. Niistä kasvaa evästä hirville. Ja apulannat levitin peltoon savisimpiin kohtiin, pohjaläpät auki ja isolla vaihteella.
Lemmy
Kyllähän tuollaisesta normaalista pyöreästä viisarimittarista näkee vaikka prosentin muutoksen paineessa ihan hyvin. Ei maksa hirveitä ja on muutakin käyttöä vanhojen koneiden ropaajalle. Geometrioista sitten kiinni miten lannoitteen lisäys paineeseen vaikuttaa. Tuohon tarkoitukseen varmaan paras ostaa kaupasta muutama pikkusäkki.
Luomuilija kun ajaa pelkkää siementä niin sehän näkee mittarista ihan tarkkaan, koska kone on tyhjä. Lannoitteen sijoitus sitten vaatii tasaista täyttöä tai muuten vähän harkintaa.
Omasta pienestä kylvimestä näkee litrat melko hyvin. Ollut muistisääntönä, että hehtaarille menisi vehnää runsas 300 litraa, ohraa 400 litraa ja kauraa 500 litraa (isojyväinen Ivory). Kun jätän ruiskuttajalle merkiksi isompia välejä 10 tai 12,5 metrin välein, pystyy laskemaan mihin uraan asti siemen suunnilleen riittää, kun lohkon pituuden muistaa.
