Aihe Säiliövahdit hkl tumeen?  (Luettu 17463 kertaa)
Jerry
Vs: Säiliövahdit hkl tumeen?
Mulla on säiliövahdit, mutta halvan peruutuskameran hommasin silti viime vuonna, kun siemenet oli tiukilla. Sai ajella säiliön ihan tyhjäksi ennen lajikkeen vaihtumista. Kiinnitys magneetilla, niin normaalisti voi pitää kylvinkoneen takana peruutuskäytössä, mutta sitten säiliön ollessa melko tyhjä voi kameran käydä nakkaamassa säiliön puolelle.
Mutta kyllä tuon kapasitiivisen anturinkin kanssa pärjää, kun sitä oppii käyttämään. Suursäkin tyhjennys kannattaa aloittaa sille puolelle väliseinää, missä EI ole anturia. Sitten vähemmän tavaraa anturin puolelle. Ja välillä olen ihan sangolla nakellut tavaraa pois anturin puolelta/kohdasta heti täyttövaiheessa, niin pellolla uskaltaa sitten ajaa huoletta hälytykseen asti. Tuli ekana vuotena maksettua oppirahat, kun anturin kohdassa oli siementä vaikka kuinka ja toinen puoli konetta kylvi tyhjää monta aaria.  :(
meedio
Noin se on toimittava vaikka täyttövahditkin, ainakin vieskalaisessa hälytys tulee liian myöhään.
Et siis ole oppinut sitä koneen täyttöä edes virheistäsi??  Koneeseen kun tekee tussilla jokaiseen laatikon sivuun merkit vaikka 10 sentin välein jotka merkataan esim. 70 (cm),ja merkki väliseinään josta tietää anturin paikan, niin sitten kun vaan tasaa koneen laatikot samaan tasoon, ja lopuksi kaksi ämpärillistä siementä sen anturin kohdalta viereiseen loosiin, niin eipä tule hälyytys liian myöhään. Saa käyttää muttei oo pakko hei!!
Näinhän se on toimittavakin hei ::) Mutta täyttövahdit silti liian matalalla, isommilla pelloilla tavara loppuu väärään päähän peltoa jokatapauksessa. Eikä poista hölmöä sijoitusta, miksi anturi siinä, mistä kone tyhjenee viimeiseksi :o
Onneksi pinta-alamittariin voi luottaa, täyttö mittarin mukaan, kun säkkien kanssa pelaa, pienellä laskutoimituksella voi päätellä pääseekö vielä edestakaisin pellolla vai ei, katsomatta säiliöön.
Kyllä se jyvänpiilotus vaan näyttää vaativan monen moista kommervenkkiä laskutoimituksineen ja kameroineen.
Kuinka vaikeaa onkaan ruiskutus kun pitää käyttää useampia aineita ja ruutta sattuu olemaan päivettynyt karvalakkimallin reppari jossa nesteen pinta ei näy?
Constantem
Juu ei millään pahalla, mutta kyllä se kasvinviljely näyttää olevan joillekin hankaluudessaan heti ydinfysiikasta ja sydänkirurgiasta seuraava. Kai tuonne reppuruiskuunkin voisi tunkea jonkun kameran.
Päistetiet, laserlanat ja peruutuskamerat...
select o speed
Automaattiohjauskin vielä... alkuperäiseen aiheeseen nii kyl mää ainakin jaksan käydä ihan silmällä kattomassa paljoko säiliös on tavaraa. Tulee samalla vähä silmäiltyä kylvintä noin muutenkin.
Niimpä. Kas se pintavahti ei kerro jos on vaiks käyny simmottis että joku vannas on tukossa. Mutta jos viittii sen losoperseen ja lättäjälan laittaa liikkeelle, voipi vaikka moukan tuurilla nähdä että sielläpäs onkin keko jossakin syöttöläven kohtaalla.
Ai niin, voihan syöttöputkiinkiin laittaa anturin joka kertoo jos tavaran juoksevuus loppuu.......... :P
Senhän näkee kylvökoneesta rattorin hytistä, jos on putki tukossa... :P  ;D
Ihan aloittajan kysymyksen perusjuttuihin.
Mikä siis estää laittamasta niihin koneisiin sitä yhtenäistä virransyöttöä, esim kolminapaisella pistorasialla?
Sille saattaa löytyä jossain vaiheessa tulevaisuudessa jotain muutakin käyttöä.
Ja tuskin sen nuhvinkaan autenttisuus siitä liiaksi kärsii..  8)
Greenpwr
 Eikä nää, mutta mahdollisen tukkovantaan siemenet menee toisiin vantaisiin...
Tämmöset anturithan oikeissa koneissa onkin. Tämän samaisen koneen voi ajaa lähes tyhjäksi ja silti se kylvää (rypsiä alle kilo). Anturille on kolme eri korkeutta valittavissa ja annostelulaitteessa on vielä omansa.
TDK
Käännä säiliöiden kannet aukeamaan taaksepäin ja viritä kelasilppurin vaijeriohjauksella kannet aukeamaan penkiltä käsin. Jos varsi ei riitä kurkkimaan säiliön pohjalle asti asenna kannen alaosaan peilit.
lancelot
Ihminenhän on laiska tottakai, siitähän ne on laiskuudesta kaikki keksinnöt syntyneet.
Äskooännä ei taita olla penaalin terävin kynä, kun ei tajua, että luomuasiakkaiden pelloilla on turha viilettää apulantavantaita maassa, kun taas sitten kun laitetaan abulandaa niin ne taas säädetään maahakuisiksi. Säästöä sekin, varsinkin kivikoilla  8)
Pinta-ala laskuria ei ole koneessa toimivaa  :-[
Tuo viisarikoho laite ois hyvä, mutta onko se todella toimiva, ettei koho painu jyvien sisään?
Sähköä ei tosiaan vetureissa ole yhtenäistä, kun nuhvissa ei ole perävaunupistoketta, kun sitä ei niissä ollut kuuskymmentäluvun alussakaan. Viljalaitojen kanssa noustaan astinlaudoille seisomaan ja vilkutetaan kääntymistä takanatuleville, pellaa aina.
Eikö pinta-alalaskuria pysty korjaamaan?
krest yanin
Ei noi jutut jo kerro että jätkä on ihan pihalla, ilman valoja ajellaan yleisillä teillä nykypäivänä...  :o
Ei se ajolinjan näkemineen olekaan ongelma vaan se että harmaaita hiuksia, pahemmassa tapauksessa jopa kaljuuntumista aiheuttava jyvien näkemättä jääminen. Kun avorattorista pois pujahtaminen on vaivalloista ja aikaa vievää puuhaa. Joutuu vielä olkapään korkeudelle kurottamaan ja avaamaan kannen.....
