Aihe valmetissa vaihteet hukassa?  (Luettu 10770 kertaa)
kylväjä
6300 valmetissa ykköspikavaihde päällä vaikka kuinka painelee nappulaa. Pikavaihe nappiin kyllä tulee virtaa ja lähtee etteenpäin, mutta virta katoo ennen mangeettiventtiiliä? 8400 joskus katos kaikki pikavaihteet ja vika oli piirilevyssä mikä oli sivukonsoolin alla, mutta tässä pikkuusessa ei näköjään kyseistä piiri levyä ole ollenkaan. mistähän vikaa vois katella?
jusu
Vs: valmetissa vaihteet hukassa?
ookko varma ettei oo oikkaris nappi?
kylväjä
nappulat eioo kun yhessä kepissä ja oon kyllä melko varma et ne pelaa niikun pitääkin. Oikeella puolella hydrauli vipujen alla on videokasetin näkönen laite mihin tulee ja lähtee johtoja, liittyykö pikavaihteisiin ja miten voi mitata?
Ensin perusjutut eli kaikki sulakkeet käyt läpi ja ne liitokset vaihdevipujen alapäässä. Vuosimalli lienee 90 luvun keskivaiheilta, jolloin pikavaihteelle on oma älyboksinsa ?
jusu
sen pistokkees, paikoos 10 ja 11 eli vierekkäin alhaalla on sininen ja punanen johto, lähtee solenoidiille, sininen alentava (taaempi vasen venttiili) ja punanen ylentävä (taaempi oik venttiili) jos virrat tulee poksille asti mittaa siitä venttiiliille..
toises rivis reunoos si (alas) ja pu(ylös) on napiilta tulevat
Viimeksi muokattu: 03.05.13 - klo:21:33 kirjoittanut jusu
kylväjä
juu u sen f 22 sulakkeen kun ottaa pois niin häviää se ykkösvaihdekkin. vm 96 eli onko se videokasetti joku "älypoksi"?
mike
Peilissä vika tai kasvatuksessa tai isoisä jo tehnyt vääriä valintoja.
kylväjä
Sitä en osaa sanoa et missä vika, mutta vaihteet lähti toimiin itsetään. kai se oli vaan käytön puutetta talven jäljiltä.
Siinä on varmaan Windows Vista -yhteensopiva ohjelmisto. Viat korjaantuvat kun sammuttaa koneen ja käynnistää sen uudelleen.
Red Bull
Joo Masserimiehet on syntyny kolvi kädessään ja ferkun raatojen keräilyn on jo isoisä aloittanut, kun pakko niitä on olla jos joku sattuis toimimaan..  ::)  :D
aste
peltojenmies
  • Perkele, kun voi pientä ihmistä ahistaa.
Meillä 6400:ssa sama vika pari vuotta sitten. Syyksi paljastu pikavaihteiden pakat. Oli pakoista pinnat lähteny kävelemään.
jusu
no siinä saaki jo kattella peilihin, vai onko raskastaki ajua ja paljonko on tuntia?
peltojenmies
Lietteen ajua, kylvöä, kyntämistä, puun ajua ym.hommaa. Tunteja n.10000 vm.98. Tuli taloon 2003 jolloin mittarissa n.500h. Huoltomies ainaski sano että noissa ton vuotisissa tuo on enempi alimitoituksen syy ku vika penkin ja ratin välissä. En tiiä sitten. Ainaski tämän valtsun edeltäjä kesti mun ajussa 17000h ja lähti vaihtoon. Oli menny heti kaupaks oli sen verran hyvässä kunnossa, kuulemma.
jusu
eikähän siä oo sama määrä levyjä ku aikansa isommiski.. ettei se kyllä alimittaanen pitäs olla.. eikä nuolla tunniilla  saa viä pinnat lähtiä josei oo tapaturmaa sattunu, malja halaki tms..
