Aihe Juko n25 kiertokoe  (Luettu 15641 kertaa)
DB 1690
Juko n25 kiertokoe
Antaa tuloksen 700g eli 70kg/ha, 220kg/ha säädöillä kaikki säädöt siis tehty oikein..mikähän sitä vaivaa??
lahtivaja
Vs: Juko n25 kiertokoe
Jos kaikki luukut , läpät , kammet ja rattahat on oikein, niin sitten ai auta kun lisätä vaan syöttöä niin kauan että haluttu määrä menee läpi. Viime vuosina on meinannut vehnän kans olla ongelmia, kun loppuu säädöt koneesta...  ;)
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
Sul on se kolmion muotoinen kasetti väärässä asennossa.  Olisko jossain rypsinkylvöasennossa.
Ala-Pertti
täytynee olla se kasetti väärässä asennossa.
pitäis olla ykkönen ylös ja kolmonen alas.
jos ykkönen ylhäällä ja kakkonen alhaalla, poikkeama tuota luokka.
katsoin vanhasta jukon käyttiksestä :)
kiva huomata että on muitakin jotka painii noitten onkelmien kanssa, viime keväänä meinas mennä hermo!      mutta harvat viljat kuiteskii tuli kylvettyä joten kiertokoe liki suuntaa antava, miten lie mikä on kunnon koe joka antaa esim. 200 hehtaarille?                                     koe näytti liki 2 sataa ja peltoon ei menny kuin 130!                 luukut ja läpät oikein kuten kirja neuvoi mutta siemen oli hieman erikokoista läpensä.
Constantem
Tuntuu aika erikoiselta. Oletko ihan varma, että olet tehnyt kiertokokeen oikein? Muistaakseni tuossa N25:ssa kampea pyöritellään 11,5 kierrosta (tarkista käyttöohjekirjasta, eri koneilla eri pyöritysmäärät). Mun kokemuksen mukaan noissa vanhoissa Optiseed-Jukoissa on tosi tarkka syöttö. Vikaa voi toki olla myös siinä Optiseed-"pöntössä". Varaosa maksaa kuulemma tonnin luokkaa, joten ehkä jostain purkukuntoisesta varaosavehkeestä voisi vaihtaa uuden Optiseed-laatikon tilalle.
Tai sitten 33 kierrosta, tuo 11,5 tuntuu todella pieneltä.
Onkos tuossa joku vipu jolla saa laitettua luukut kerralla tukkoon  ??? Jos se on laitettu asentoon 0 vaikka oikea asento on 1  ???
Ja voihan se kasetti olla tietysti "rypsiasennossakin", mutta jos on niin silloin sen syöttöruuvin pitäisi pyöriä jo niin hiljaa että sen vian havaitsisi silmillä.
Constantem
Näissä taitaa olla mallikohtaisia eroja. Mulla oli ennen tuollainen 90-luvun alun harmaakantinen nostolaite-Juko ja siinä tuo kierrosmäärä oli kymmenen pintaan.
Tuo vivun asento pitää tosiaan katsoa tarkasti. Siemenpuolen vipu löytyy muistaakseni koneen takaosassa keskellä, asennot 0-3. Viljalla muistaakseni 1 tai 2, oikea asento löytyy käyttöohjekirjasta tai siemenlaatikon sisällä olevasta tarrasta.
Sitten tuli vielä mieleen, että onkohan tuo kasetti laitettu oikein kiertokoeasentoon? Käyttöohjekirjan teksti on pirun epäselvä. Käytännössä se pidetään samassa asennossa kuin kylväessä, mutta vedetään akselilta ulospäin ja lukitaan rengassokalla.
ktm87
Kannattaa myös tarkistaa että on kaikki rattaat ehjät, itselläni oli hajonnut se siemenpuolen etummainen/ylin ratas: pyöri vain välillä, mm kiertokoe saatiin tehtyä normaalisti mutta pellolla ei kylvänyt mitään. Oli lukitus kiila pyörähtänyt ja luisti aina satunnaisesti :/
Tekeekö tuo kiertokoneasento muuta kuin katkaisee vedon lannoitepuolelta  ??? En kyllä tiedä asiasta (tästäkään  ;D) mitään.
Constantem
Ei tee muuta kuin katkaisee vedon. Muistelen vaan takavuosilta, että käyttöohjetta tavaamalla tuo kiertokokeen tekeminen ei oikein käy selväksi.
juu!   ite kanssa mietin hetken että onko joku kuuklettannu tuon tekstin jostain muusta kielestä!   on pikkasen epäselvä mutta eiköhän se taas huomena hermo lepää kun tekee uudestaan kaiken...
             kiitoksia muuten hyvistä ohjeista pitää kattoa monta asiaa, toista oli tumessa;   ryynit lootaan ja ajoks, turha sitä kiertokoetta tehä, - se kylvää sen 210 kiloa oli säätö mikä tahansa.
2,5 metrisellä koneella pitää ajaa 40 metriä, jotta aari tulee täyteen. Eikös kiertokoe olisi helpoin tehdä jos nostaa koneen ylös ja sitten pyörittää pyörää 40 metriä  ;D Ei tarvitse ajatella mistä veivaa ja montako kierrosta.
DB 1690
kietokokeella kun kasetti herneasennossa eli 2 ylhäälllä ja 3 alhaalla tulee kaurasta juuri tuo 226 kg mutta pellolla kylvää normaalisti eli kasetti jos on herneellä niin ei tuu pihalle paljon paskaakaan ja vilja asennosssa eli 3 ylös 2 alas tulee suurinpiirtein oikeaa koko luokkaa oleva määrä,,miksei sama onnistu kiertokoneessa ?? :(
Von Göpel
Jukon heinänsiemen loota on aivan susi ainakin vanhemmiten vaikka miten puhistaa ja tämmää on pirun kankea värkki.
Itellä onneksi tumen loota pelaa ja on tarkka .
Peitattu siemen tahtoo kerätä rihlapyöriin taanua ja se aiheuttaa siemenmäärän laskua.
