Aihe Juko n25 kiertokoe  (Luettu 15642 kertaa)
Vs: Juko n25 kiertokoe
kietokokeella kun kasetti herneasennossa eli 2 ylhäälllä ja 3 alhaalla tulee kaurasta juuri tuo 226 kg mutta pellolla kylvää normaalisti eli kasetti jos on herneellä niin ei tuu pihalle paljon paskaakaan ja vilja asennosssa eli 3 ylös 2 alas tulee suurinpiirtein oikeaa koko luokkaa oleva määrä,,miksei sama onnistu kiertokoneessa ?? :(
Kyllä sieltä pitää tulla kiertokokeessa oikea määrä jos veivaat ohjeen mukaan ja kasetti on oikeassa asennossa.sulkuluukut asennossa 4 ja pohja läpät asento kaksi. a ja b on eri kammenkierrokset.Jos ei ohjetaulukko ole hukkunut kannen ssisäpuolelta siitä löytyy kasetin asento viljalle ja kammen kierrokset 2 2,5 ja 3 metriselle koneelle sekä läppien asennon lovet.Muistaakseni ab vipu kuuluu olla vapaalla ja numeroasteikkovivulla haluttu asento.Pitäs olla selvää kauraa.
Ei n25ssa ole ab vipua. Siin on portaaton säätö.  Optiseed.
Viimeksi muokattu: 04.05.13 - klo:22:30 kirjoittanut Timppa
DB 1690
Tuli epätasaiset oraat voisko vannaspainot olla nii vääräs suhtees vantaiden kesken... pitäskö laittaa ens kevääks uus kone vai mitä vituttaa iha
Ostin halvan koneen ja säästin. :P
Latz
Meillä vedetään samanlaisella koneella näitä kivikoita ja herne. Ekat viljankylvökset oli "aaltoilevia oraita", samoin herneen kanssa oli huomattavaa epätasaisuutta. Kesäkuun puolella kylvetyissä oraat on aivan tasaisia, ei mitään huomauttamista.
Mietityttää mikä tässä kusee. Koska viimeksi kylvetetyt on ihan ok niin ei koneessakaan pitäisi olla vikaa. Samalla peruslohkolla Tumen Jyräkombilla kylvetyt on kanssa tasaisia (eli sama äestys ja siemen jne).
Viimeksi muokattu: 19.06.13 - klo:21:31 kirjoittanut Latz
Latz
Juuri näin. Kyllä se kone toimii jos se on kunnossa. Eihän se mikään useiden kymmenien tai satojen hehtaarien vaihtoehto ole mutta toimiva peli jos tarvitsee nostolaitekonetta. Usko tai älä niin jotkut jopa tarvitsee sellaista.
Latz
Oliko muuten ohra vai kaura vai jotain muuta?
DB 1690
kauraa oli konees kai jotain vikaa kun osa riveistä harvempia
Latz
Niitä syöttönastoja pyörittää sama akseli. Eli tasaseen pitäisi tulla.
Peukalo
Roskia kyseisien syöttörullien päällä, olkia holvautunu tms. Tai sateeseen jääny, jyvät itäny syöttörullan sisälle.. Itelle käyny noin. :-[
Siemenet lopussa, kovin tyhjäksi ei kannata ajaa, tämäkin vaikuttaa.
