Aihe Ajouraopastimen kiinnitys hyttiin  (Luettu 10562 kertaa)
nakkisormi
Posti toi paketi, Trimble cfx-750 opastimen ja nyt tarttis saada se kiinni. Aika painavahan tuo on, joten kunnollinen kiinnityksestä täytyy tulla.
Mukana tuli RAM pallokiinnikesarja ja löysin Jontikan etupilarista reikiä, joissa on jo kierrekin valmiina. Sinne meni hyvin normaali pultti, jonka löysin hyllystä, mutta tuosta RAM-pallosta löytyvään kierteeseen se ei ainakaan käsin ruuvaamalla oikein tahtonut mennä, eli mikähän kierre siellä mahtaa olla? Laitankö väkisin, kun oikean kokoinen se kyllä taitaa olla, mutta kierteestä en ole varma? Vai onko parempia ehdotuksia kuinka/mihin tuon painavan näytön saa tukevasti JD 6400 -traktorissa kiinnitettyä?
Jos siis kierre on oikea pallossakin niin riittääkö jos laittaa palan kierretapista sinne väliin ja ruuvaa pilariin pallon? Kestääkö varren päässä olevan painon+pellolla rytkytyksen?
Toinen kysymys perään; mistä virta on helpoin/paras ottaa tuolle laitokselle turvallisesti?
Vs: Ajouraopastimen kiinnitys hyttiin
Teejetin ohjain on imukupilla klasissa kiinni. Hyvin on pysyny mukana.
Opelmies kätevänä sovittaa tuon RAM pallokiinnikkeen omaan kyrvän nuppiin kiinni.  ;D
Greenpwr
 Ja savivarvas jonnekin muualle...
Jos laittais kierretangosta pätkän ja mutterit RAM:in ja pilarin puolelle, sais lukituksen varmistettua. Virransyöttö vois löytyä etutolpan yläpäästä/jostain kattopaneelin piilosta, huollosta kantsii asia varmistaa.
2620
Rameja on eri kierteillä, mutta siitä on aika turvallista lähteä, että tuumakierre se on joka tapauksessa. 3/8 on ainakin tarjolla.
Mitä ylemmäksi saat kiinni, sitä vähemmän aurinko haittaa.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Mulla on Jontikassa itse tehty, tukeva teline oikeassa tolpassa, johon on se pallo pultattu kiinni. Siinä se on ollut koko talven, kun ei tielläkään ole ollut. F:ssä on oma kiinnityspallonsa, jonka sijainti selviää tuosta: http://www.youtube.com/watch?v=6aeAd1BpLNs   :)
JD:hen saa ainakin 500:sen samoin keskelle. Osaat varmaan kertoa onko näytön sijainilla väliä? Keskellä se ei peitä näkyvyyttä ulos, jos ei halua konekomposiittia ihailla.
hvinnamo
 Varmaan se helpoin on tossa keskellä, noin ajettavuuden kannalta, kun voi katsella suoraan eteenpäin. Ei siinä kyllä suurta eroa ole.  :)
Mulla on vallussa noin, tuossa keskellä ja deutsissa ylhäällä katossa keskellä.  Katossa sikäli hyvä paikka, ettei heijastele eikä ole koskaan edessä mutta kuitenkin samalla lailla katsottavissa kuin kojetaulun päälläkin. Tuumakierteethän noissa Trimbleissä on, ja Saksalaisessa jontikassa millikierteet...
Jontikkaan sai keskelle sinne muovin alle pellistä kulman ja siihen pallo kolmella pultilla kiinni. 750 on isompi, voi olla ahdasta.
Mun vehkeet ei mitään opastimia tartte, oikee ajoura löytyy ihan perinteisin keinoin. 8)
supersammakko
Niin, tai ainakin olet siinä uskossa...  ;D ;D ::)
Ei likaannu vehkeet, kun pysyy oikeella uralla....
Eli akkasi käy repimässä sinut tukasta "pukille"  :o
7930
sakemanni deeressä on m10 kierteet etu,keski ja takatolpassa.
Millais toi alaskan(malamuutti) tai tiibetin(spanieli)? Mitkäs kierteen niissä on????
VOi ristus notta........... :P
