Aihe Ajouraopastimen kiinnitys hyttiin  (Luettu 10560 kertaa)
nakkisormi
Vs: Ajouraopastimen kiinnitys hyttiin
Kannat vastakkain kolme/kasista ja M10:stä ja kempillä liimaa kiinni.
Juuri tuota hainkin. Kiitos.
nakkisormi
Nyt on vuorossa virran saanti laitteelle. Trimble CFX-750-laitteen mukana tuli kaksi johtonippua, toinen on tarkoitus laittaa akulta hyttiin tai jonnekin piiloon ja siitä saa toisella johdolla pikaliittimellä virran vietyä näytölle asti.
Saako siis tuon johdon (mallinro: 67258) mikä kuuluu akun päähän laittaa suoraan kiinni akkuun, vai pitääkö väliin laittaa jotain? Siinä johtosarjassa näyttää olevan jo sulake kiinni ja tuollaiset pyöreät "akkukenkä"-liittimet.
Entä mistä se nyt olisi kätevin laittaa menemään jontikassa?
Pasi
Ottamatta kantaa kyseiseen johtosarjaan, digiboksiin, traktorimerkkiin tai mahdolisuuteen sotkea traktorin oma, hieno sähköjärjestelmä... Jos on tarkoitus, että laite saa virtansa suoraan akulta, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että johdot vedetään ilman liitoksia (ehkä yksi siihen kohtaan, josta kaikki muutkin johdot ja hydrauliputket saa tarvittaessa katkaistua) välissä olevaa sulaketta lukuunottamatta niin lähelle akkua kuin vain saa (=johto kiinni akkukenkiiin) eikä tästä linjasta pihistetä sähköä muualle, esim. lisätyille työvaloille.
Hytissä voi olla jo valmiina "suora" ja riittävän suuri sähköliitäntä tämän kaltaisille laitteille.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Eikös siinä oikean puolen oven juuressa ole siinäkin deeressä virran ottoja. Siitä vaan. kolme liitintä per pistoke. maatto ,virta ja virtalukon takaa. Siitä vaan sulatettavilla apicoilla,ainakin itsellä toimii 250ag
Nii se on...
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Vakiona 500:sessa oleva tupasytkäripistoke on perseestä, kun se pätkii virtaa heilahtaessaan. Vaihdoin tilalle euro-liittimen ja sen kautta pelaa loistavasti.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Tupakansytytin pisteke ei pelaa kuin puhelimen latureiden kanssa. Siitä suuremmat uroteot hoidetaan muiden pistokkeiden kautta.
Kolminapainen(meilläpäin sanotaan) on jees noihin hytin virran ottoihin,ulko käytössä ajan saatossa löystyy ja muuttuu rasittavaksi tapaukseksi...
Nii se on...
