Aihe kevytketjut  (Luettu 38283 kertaa)
Monttu Simeon
  • rento meininki
kevytketjut
Valtra T202 alla räjähti viime viikolla molemmat takarenkaat kevytketjujen tekemien hankaumien vuoksi. Kone vähän yli vuoden ikäinen. Sillä koneella aurataan eikä meinata. Toisessa talossa syksyllä ostettu Case 135 600/65-38 Trelleborg takasilla ja kevytketjut, kohta voi räjähtää samalla tavalla.
Ketjut on pikkupakkasella tip top sopivalla kireydellä, lokasuojat lähtee jos löysentää. Pakkasen kiristyessä menee ketjut kireälle. Hankaumat tulee siihen kohtaan , missä vyörenkaan sivu eniten muuttaa muotoa. Hankauma on täsmälleen ketjun lenkkien painama, näkyy joka lenkin jälki erikseen.
Onko muualla tullut kevytketjuista rengastuhoja vai onko mennyt minulta jutut ohi silmien ja korvien ? Itsellä kokemusta vain 11mm tavarasta tehdyistä ketjuista ja ilman ongelmia.
Vs: kevytketjut
Ei kai se ketjujen vika ole jos kummit hajoo? Nyrkkisääntöhän on se että se nyrkki menee sinne ketjun väliin, sillon ne on sopivan tiukalla.
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: kevytketjut
  Liian vähän painetta renkaissa sekä liian tiukalla olevat ketjut, ei tuohon kummaisempaa selitystä ole.
FIXIT
Von Göpel
Vs: kevytketjut
Ilmaa pitää olla niin paljon ettei rengas anna periksi,metsäkäytössä 2,5 kg.Ikävä ajella kuin kivireellä.Jos normaalit paineet äkkiä syö renkaan. ???
SKF
Vs: kevytketjut
Usseita tiarosa. Vyärenkas ei sovi huanostikkaa aurauksee köyköösillä kettinkeillä!
Kaikilla mitä mullon tiarosa sama vika kanttikkaat kevyt kettinkit ja päiväsä rankaan kyljestä pahimmasa tapauksesa sisälle.
Huam !!! Jonteere ekaa päivää myäs ajosa eli uuret renkaakki viä!
CNH
Vs: kevytketjut
Tälläistä olen kuullut. Ensimmäisen reissun jälkeen tarkastin renkaat ja mitä löytyikään. Ketjut olivat syöneet pahat jäljet misukoihin. Ilmanpaineet on 1.7-1.8 bar. Nyrkki mahtuu ketjun ja renkaan väliin, mutta ne tuntuvat vedossa kiristyvän tiukalle. Kiristinlukkokin oli suoristunut. Tuntuu ettei nämä sovellu, kuin tieajoon.
simppu
Vs: kevytketjut
kyllä ilman ketjuja pitää pystyä aurata! metsäteitä ja maanteitä aurannut 20v. loppu talvi aina vähän hankala mutta onnisttuu, paljon
rengas merkistä, raktori merkistä ja auraus tavasta kiinnii. ketjut kuuluu metsään.
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: kevytketjut
   Ne on nää telaketjumiehet asialla.  Ajotaito kun on sellainen ettei osata ajaa pyörän luistamatta ja sitten jos luistaa niin sitä ei hyväksytä missään muodossa.  Itsellä ei ketjuja ole ollut päällä moneen vuoteen, useampi koko kyllä hallista löytyy.
FIXIT
nestori2
Vs: kevytketjut
Rengasmerkeissähän on eroja, misukka varmaan surkein, continental ehkä paras, kun ajetaan talvela ketjuitta. Itse en koskaan ole käyttänyt linkotraktorissa ketjuja ja hommat on tullut tehtyä, joskin nollakeleillä on hieman ongemia ylämäissä. Pakkakelillä menee ilman vaikeuksia ja sitten siirtotaipaleilla on mukava lasketella, kun ei ole pompottavia ketjuja vaivana :)
Hese_
Vs: kevytketjut
Kyllä tiellä pitää pärjätä ilman ketjuja, mettähommat on asia erikseen. Misukoillakin pärjää kun pitää järjen mukana touhussa.
Moon oikias, soot vääräs.
Vs: kevytketjut
Ei kai se ketjujen vika ole jos kummit hajoo? Nyrkkisääntöhän on se että se nyrkki menee sinne vetoketjun väliin, sillon se on sopivan tiukkaa.
Vs: kevytketjut
Ei ole ketjuja käytetty, mulle riitti se että 6830:n entinen omistaja oli pilannut siitä takapirellit. Alkoivat eka syksynä mulle tullessa vuotaa kyljestä useammasta kohtaa, tossuttamalla niistä saatiin vielä paripyörät.
simppu
Vs: kevytketjut
alliancen kummit ollu parhaimmat mitä itellä on ollu. vaikkakin maksaahan ne, mutta mitäpä ilmaseks sais.
juu ja kyllä se ajotaitoo vaatii varsinkin metsätiellä, ei se kaasupohjassa auta ryllätä.
hyvä esimerkki itellä kun toinen kone painaa 9tn ja toinen 6,5tn ja keveempi menee paremmin. ::)
tomisaar
Vs: kevytketjut
Renkaiden nastoitus kunnon nastalla ratkaisu liukkauteen. Itellä ollut kaikissa aurakoneissa v.2004 alkaen ja toimii varmasti. ;)
Monttu Simeon
  • rento meininki
Vs: kevytketjut
Voisko toimia jousi jossain ketjua kiristämässä ? Laittas reilusti löysälle ja jousi vetämään vaikka pyörän keskiön yli eli ympyrän halkaisijan suuntaisesti. Tulisko silti se liika tiukkuus ketjuun jossain vaiheessa. Auramiehelle ei oikein jäis aikaa roplata ketjuja eri tiukkuuteen lenkin aikana. Amusella -25 ja päivällä mennee plussan puolelle, tiukkuus vaihtelee nimenommaan lämpötilan mukaan.
