Aihe Autonperäkärryt  (Luettu 24148 kertaa)
nakkisormi
Autonperäkärryt
Tarttis uudet laittaa, millasia porukka suosittelee?
Tarvis saada kaikkea romua kuljetettua ja ehkä joskus jopa lannoite- ja siemensäkkejä jos loppuu kaukaisimmille lohkoille. Ja kesäisin voisi viedä ruiskutusvettä 1000l säiliöllä pellonreunalle odottelemaan.
Eli jarrulliset, mutta mikä kantavuus? Entä lisävarusteet? Kuomu olisi kiva, mutta saako sellaisen nopeasti ja helposti pois jos tarvii esimerkiksi niitä viljasäkkejä kuskailla? Kippiä tai ajosiltoja ei tarvita.
Eli mitä varusteita ja millaisia kärryjä porukka ehdottelee, onko jotain erityistä huomioitavaa muuta kuin hinta?
Ketku
Vs: Autonperäkärryt
Lavettimalli ois kova peli, kantavuutta 2500kg lavan koko vaikka 2*4 metriä
Etuna ois et sais vaikka trukilla tavaraa kyytiin ja kantavuutta ja lavan kokoa ois piisalle asti, tarvittaessa vois vuokrata kärryä kun siinä on ne ajorampitkin olemassa ja saahan niitä pitkin vaikka pyöriteltyä tynnyreitä kyytille.
Haittaa iso koko jos ei tarvii isoa, eikä oo tietoo saako niihin kuomua, jonku pressuhärpäkkeen voi saadakkin.
Niin ja on muuten yllättävän hyviä vetää perässä painolla tai ilman.
Nimimerkki lavettia lainaamassa naapurista harva se päivä  ;D
Paalari
Vs: Autonperäkärryt
Täältäkin pisteet lavettikärrylle.
6 vuotta ollut Saris PA42 kippaava koneenkuljetus lavetti irtorampeilla ja alulaidoilla.
http://malander.fi/saris_peravaunut
Ei voi moittia, on kelvannut myös naapureille..
Viimeksi muokattu: 15.02.13 - klo:20:38 kirjoittanut Paalari
Pasi
Vs: Autonperäkärryt
Kantavuutta, tai siis kokonaispaino, niin suuri tai pikkaisen enemmän kuin vetäjällä saa vetää. Lavan koko sen mukaan mitä aiot kuljettaa. Siemen- ja lannoitesäkit eivät vaadi kovin suurta lavaa, mutta esim. pellilevyjen kuljettaminen vaatii pituutta. Liian pientä ei kannata ostaa, mutta lavan suurentaminen lisää kärryn painoa ja samalla pienentää sallittua hyötykuormaa. Kuomua tuskin saa kovin suurelle lavalle. Pikkukärryjen kuomu lähtee irti kun muutaman pultin avaa, mutta pois ja takaisin nostaminen vaatii jonkin nostimen tai apulaisia. Jos sinulla on aina esim. neljä kaveria nostamaan kuomua joka nurkasta, niin homma on helppo. Muuten enemmän tai vähemmän hankalaa. Pressuhärpäke olisi melkin parempi.
Hintaa en esimmäiseksi katsoisi, vaan kuinka tukevalta kärry näyttää, miten kuorman kiinnityspisteet on tehty, kuinka helposti laitoihin saa korketta tai sen pressuhärpäkkeen kiinni jne.
Klapikauppias
Vs: Autonperäkärryt
Kotimaan kärryt taitaa sitten jäädä kauppaan, ne on tehty lähinnä näille tee-se-itse rakentajille ;D Eli kuten jo edellä mainittiin Saris, Agados, Hulgo euroopan kärryistä löytyy jämäkkyyttä ja kuljetuskapasiteettia. Itellä Assems kolmentonnin kokonaispainolla ja kolmikaato kipillä, olen kyllä tykänny, kuin hullu puurosta, todella jämäkkä kärry, siinä nuo pienet pyörät vähän kaks piippuinen juttu, hyvää matala kokonaiskorkeus, voi kipata autokatokses sivulle, mutta renkaat ei kestä yhtä kauaa, kuin noissa muissa "hiacen pyörät" ja ovat puolta kalliimmat noin 150 erkkiä kipale, vaihto noin 30 tuhannen kilsan välein, lisäksi on jonkin verran "jyryytes" vetää tasan 80, mutta toisaalta kulkee, kuin juna, joskus rekan ohituksen jälkeen pelästynyt 120 mittarissa, käyrryä ei huomaa tulee niin siististi perässä. Vedetty nyt vähän kolmatta vuotta ja toistasataatuhatta kilsaa, veturi kävi just kytkinrempassa, oli vauhtipyörä, painelaakeri ja asetelma ihan finaalissa, levyssä oli pikkasen pintaa jäljellä. Kaikista noista on olemassa pelkät lavetti versiot isoilla lavoilla ja kunnon kantavuuksilla.
Vs: Autonperäkärryt
Minusta hyvä konsepti on kaksi vääntösauva-akselia peräkkäin, 2500kg kokonaispaino ja vähintään nelimetrinen lava :)  Tuommoisilla voi helposti viedä yli kolmen tonnin kuormaa eikä ne pompi oikein millään :)
 Nelimetrisellä lavalla on mahdollista kuskata niin autoa kun harjateräksiäkin, lyhemmällä se ei oikein onnistu.  Itsekin voi kannattaa tehdä.  Jos kärry on ruohonleikkuria varten niin silloin se kuomu voi olla kätevä, oikeaan kärryyn jos tarvitaan sisätilaa niin kapelit ja pressu on oikea ratkaisu.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Autonperäkärryt
Samoo mieltä ko edelläki. 2x4 lava. menee rumppuputketkin *****ilemata. kantavuutta väh 2 tonnia. Saris huippu, mutte menettelee edvarttikin.
Von Pimppelbööbel
Vs: Autonperäkärryt
Eetvartti on köyhien kärry. Saris on tosimiehille.
Vs: Autonperäkärryt
Mitä yhtä viherrakentajaa olen seurannut ja kuuntelin niin mä luulen että vaikka sillä oli eetvartit niin enemmän sillä valuuttaa oli kuin monella Sariksen omistajalla  ;)   Mutta joo Avanttejaan ja muuta se sillä eetvartilla kuskas ja kehus mutta kyllä määkin kehun mun vanhoja 2,5tn kantavuudella olevia majavia kun kaikki mikä on pitänytkin on tullut kuskattua.. Tosin lava on renkaiden välissä hankalasti eli ei pysty sivusta kuormaamaan mutta kohtuu isot renkaat jotka pyörii kevyesti..  Sariksia en oo kuin yksiä vetänyt ja ne täristi/nyki ihan sairaasti...  Vissiin oli jotain häikkää jossain renkaassa muuten pätevän oloiset kärryt...  Kannattaa käydä tutkimassa ihan livenä noita kärryjä että mitkä sopeis parhaiten omaan käyttöön...
hogi
Vs: Autonperäkärryt
Lavaan saman tien pituutta ja leveyttä lisää, itse päivitin isomman kärryn syksyllä 3,5 tn eduardiin, lavan leveys 2,2x5m. Edellinen oli 1,8x4,5m ja välillä kaipasi leveyttä ja pituuta lisää.
Iso kärry on mukava peruutella kun näkee peileistä  hyvin. Osta kerralla kunnon kokoinen.
Vs: Autonperäkärryt
Mimmottos kummottos? No simmottos tämmöttös sellaset kärryt...
http://www.youtube.com/watch?v=ApYbIz-F2A0
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Autonperäkärryt
Tai voisko olla jopa tarpeen mukaan? Saris jos vedät jatkuvaan jne... 8)
kettu
Vs: Autonperäkärryt
Vaikka tuollaiset, ei lopu ainakaan heti tila kesken  :) http://www.nettikone.com/eduard/atlas-3500/1109942
casseus
Vs: Autonperäkärryt
Kiito! On upotussinkitty ja paksusta pellistä tehty!
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CE4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.8-caravan.fi%2FMallit%2Fkiito.htm&ei=ZCAfUYjmG5GO4gSr0IHQDA&usg=AFQjCNG5I9DPqcwP7XgM6A9ZCjTyTGMgyg&bvm=bv.42553238,d.bGE&cad=rja
Klapikauppias
Vs: Autonperäkärryt
Tuommoiset kiito kärryt kuuluu samaan "hobby sarjaan" noittan muulikärryjen kanssa, itelläkin on aivan erikseen semmoiset, noihin "kevytkuljetus" tarpeisiin, koska nuo kunnon peräkärryt painavat jo tyhjänä enemmän, kuin 750 kiloa, siitä johtuu myös tuo jonkun kirjoittajan mainitsema nykiminen. Kyllä nuo kattopellistä prässätyt kevyt kärryt seuraa huomaamattomasti autoa, mutta ei niihin ole syytä nostella vesinoppia, ei yhtä eikä varsinkaan kahta, mikä ei noissa sariksissa yms. vaikuta miltään.
Viimeksi muokattu: 16.02.13 - klo:20:02 kirjoittanut Klapikauppias
