Aihe Maaliruiskut rakennusten maalaukseen  (Luettu 52906 kertaa)
oltsik
Olis aikamoinen neliömäärä edessä vanhojen ja uusien rakennusten kunnostusmaalausta. Eikä kyllä millään pensselillä viittis alkaa vetelemään valttia pintaan.
Eli onko kellään kokemusta näistä robbarin/motonetin astetta kalliimpien ruiskuttimien toimivuudesta. Eli sellainen olis kiikarissa, missä on noin 10 l maalikannu, jota säilytetään työskentelytasolla. kannusta lähtee sitten erilliset paineilma/maaliletkut pistoolille. Hintaa tälläisellä on noin 100 eur. Halvat, alapuolisella säiliöllä olevat ovat romuja, käyttävät sikana ilmaa ja maalia joutuu ohentamaan paljon.
Eli joutuneenko miten paljon ohentamaan maalia tälläsessä isolla pytyllä olevassa? Luulis et kun paineella menee maalit ruiskulle niin voi olla maali jäykempää? Entäs ilmankulutus, onko julma?
Tiedän, pensselillä tulee paras jälki. Mut jotenkin vaan ei oikein nappaa...
sebring
Vs: Maaliruiskut rakennusten maalaukseen
Eipä paljon eroa siihen mainitsemaasi alasäiliöruiskuun, korkeapaineruiskut on sitten asia erikseen,,, kokeiltu on. ???
Eikös semmoinen ole "korkeapaineruisku"? Tavallinen maaliruisku yläsäiliöllä tai alasäiliöllä ei sovellu millekään ulkoseinälle se on ihan selvä. Maalia kannattaa ohentaa tosi reilusti. Jos vanhaa seinää maalaat öljymaalilla niin paras tulos kun laitat maalia puolet ja tärpättiä puolet. Pysyy maali seinässä eikä lähde kaistaleina irti. Vesiväreihinkin vettä ainakin 15%, muuten voi olla melko varma että maali ei tartu. :P
Ceissi
Hyvin toimii tällainen satasen ruisku, oon maalannut 2 taloa ja ulkorakennuksen. Punamultaa kun vetelee niin ei paljoa tarvi ohentaa, säätää paineet vaan oikeaksi.
Paras jälki tulee kun ruiskulla ensin levittää maalin ja suttaa pensselillä päälle ei oo kova homma.
Muistin juuri räystäänalustoja ja seinän yläpäitä ruiskutelleeni massaruiskulla. Jälki oli erinomainen ja punamaalia sai ruiskutettua kauempaa. Ilmaa tietenkin kuluu jonkun verran mutta saa maaliakin menemään äkkiä ja pisarakoko niin suuri että ilman mukana menevä hävikki tosi pieni. :P
Osku
Ruiskun jäljet kannattaa tosiaan käyä läpi pensselillä... Ite ostin aikanaan ruisku sarjaan myös varaletkut jotka liitin alkuperäisten jatkoksi. Näin sain tuplasti liikkuma varaa esim seinälle nousua ajatellen ( 4m tikapuilla) eihä niitä hyvän työskentely tason kanssa tarvita mutta urheillessa...
merheres
unohtaisin ilma härpäkkeet ja hommaisin sähkökäyttöisen ruiskun, elikkä tommonen jossa on moottori ja maalisäiliö maassa ja 15m lekunpäässä pistooli kääntösuuttimella. ainakin punamaalin ruiskutus onnistui hienosti lievällä ohennuksella ja jälki on hyvää ja peittävää, koska ilma ei heitä maalia pois koloista.
Onko jotain linkkivinkkejä tuollaisen ruiskun hankintaa varten?
Paalari
Tuolla on ainakin yksi.
http://www.kompressorikeskus.fi/maalauslaitteet.html
Maksaa varmaankin runsaat 1000€
Joskos pistäisi pienen painepesurin imemään maalipytystä, saisi ainakin äkkiä maalipurkin tyhjäksi.. punamultaa painepesurin pumput tuskin kestää.
Myrkkyruiskun kalvopumpullakin luulisi saavan maalin liikkeelle.
Jesse
Rautiassa tarjouksessa 10 litranen Osaka merkkinen halpa matalapaineruisku alle satasella.
Maalannut olen tuolla useamman satalitraa, sisätiloihin tarkotettua pohjamaalia ja pintamaalia satakunta litraa, tietenkin ulkoseinämaalia paljon enemmän.
Sisämaali vaatii pienen ohentamisen mutta riippuu millä paineella ruiskuttaa, ulkoseinämaalia ei tarvitse ohentaa menee hyvin läpi sellaisenaan ja jälki on parempaa kuin pensselillä sotkemalla, hyvä ruisku ei voi muuta sanoa hintaisekseen mitää häiriöitä eikä vikoja ole ollut.
Kompura on joku 3 kilowatin moottorilla en muista litratehoja olisko 300-350 paikkeilla, kompura käy noin puolet ajasta.
Tuollainen 10 L kannulla varustettu ruisku on ollut jo monta vuotta talossa, mutta valitettavasti vasta tänä vuonna otettiin käyttöön ::) Harmittaa miksi ei aikaisemmin käytetty ;D Säästää maalia melkoisesti pensseliin verrattuna. Maalattiin juuri vanha aitta punamullalla samoin kuin uusi konehalli ja työ joutuu monin verroin nopeammin kuin pensselillä sutiessa. Eihän tuollaista vanhaa hirsiaittaa voi edes maalata pensselillä kunnolla.
Kestävyydestä ei voi vielä sanoa mitään, mutta hyvin toiminut tähän asti. Tokihan letkut saisi olla pitemmät kuin se 3 metriä, mutta kuten sanoin niin voittaa pensselin mennen tullen.
Jesse
Kestävyyttä en epäile yhtää jos vaan pohjalta irtonaisen maalin on kaapinut pois, ainakin ruiskulla saa paksumman ja tasaisemman kerroksen jäämään kun pensselillä, maali menee joka rakoon ja seinänraosta sisään, itte tuli vahingossa maalattua sisällä olleeseen päältäajettavaan ruohonleikkuriin vauhturaidat tuli tosin väärinpäin normaalisti raidat on kaiketi vaakasuorassa eikä pystysuuntaan.
Yhden päätykolmion maalasin pensselillä kun en viitsinyt ruiskua pienen homman vuoksi sotkea, perkule aikaa meni useampi tunti tuhratessa töpöttäessä maalia pensselillä koloihin ja kulmiin ruiskulla hommasta olis selvinnyt 15 minuutissa ja jälkikin olis ollut parempi.
hogi
Tuollainen on ollut käytössä noin 15 vuotta, eipä näytä tuo malli  siinä ajassa juuri miksikään muuttuneen. Hyvä peli ollut. Jatkoletku kannattaa ostaa saman tien.
ENTER
Gerni merkkinen korkijapaine ruisku toiminu rakennusten maalauksessa hyvin.
Mennee paksuki maali läpi, ei tartte sen takia juuri ohennella.
Makso jottaen 500.
Tuon puhtin näkönen kampe.
Elämä edessä, niska takana.
ekoesko
EKOESKO TMI  vuokraa polttomoottori käyttöisiä punamulta ruiskuja. Ruiskut ovat tehokaita noin 100m2/ tunnissa. Vuokra 60€/vrk. Lisätietoja 0440-597150 www.ekoesko.fi . Terv ekoesko.
