Aihe Maaliruiskut rakennusten maalaukseen  (Luettu 52923 kertaa)
Maitopoika
Vs: Maaliruiskut rakennusten maalaukseen
http://www.farmilaite.fi/ Farmilaitelehti /sivu 10 159€ tuollainen maalauskannu tekeekö tuolla mitään.?
oltsik
Just tommonen oli se mikä itelläkin oli kiikarissa, tosin tuon sai paikalliselta ikh -myyjältä satkulla. Ja tulihan se ostettua... Vähän jo lautoja maalailtiin ja ihan pätevältä vaikuttaa. Ehkä 15% tuli laimennettua maalia ja hyvin tuli ruiskun läpi. 100 litran hallikompura pyöri noin 30-40% maalausajasta. Nuo letkut on kyllä tosi nysät, siitä miinusta.
Kestävyydestä en osaa kommentoida.
Keskisellä kauppasivat tuollaista ruiskua 79 €, joten ei kovin korkealtakaan putoa jos lähistöllä sattuu asustelemaan.
Techway, vai mikä se oli?
Techway akkurälläkkää näytti olevan farmilaitteella myynnissä. Pulttivääntimiä on kyseisen merkkisiä myös vähän joka paikassa. Taannoin kun olin makitaa ostamassa niin myyjä olisi välttämättä halunnut myydä tuon techwayn. Makitan kuitenkin ostin vaikka myyjä väitti tuota toista paljonkin tehokkaammaksi. Onko kokemuksia noista laitteista? :P
Vs: Techway, vai mikä se oli?
Mikäli olet Makitan koneita ostanut,kannattaako ostaa erimerkkisiä?  Makitat ok. kamppeita,parempiakin on mutta merkissä pysyttävä kun kerran laittanut,elleivät jatkuvasti rikki.   Tosin onpa makitallakin koneita joiden akut ei sovi keskenään kiinnikkeisiin,esim. poran akku ei sovi puukkosahaan,hätätilassa voi käyttää kun pitää akkua käsin paikoillaan. Voltteja vähemmän mutta toimii.
Maaliruiskuista ollut käytössä Puhti-korkeapaineruisku,vuokrakampe. Ehdoton peli kun paljon maalattavaa,parisataa litraa menee päivässä että heilahtaa ::) Normiruiskullakin maalaillut mutta toivottaman hidasta verrattuna kunnon vuokraruiskuihin.
Kaupoi
Mäki katoin Techwaytä, mutta Makitan pulttipyssyn laitoin, ku ei ollu ees sen tyyriimpi. Ei kaduta.
brotofobia
Nostetaan vanhaaa...Meneekö tämmöisellä punamulta taivaalle vai seinälle?
http://www.saastokarit.fi/tuotteet.html?id=62/1050
Löytyisikö vinkkiä halpis ruiskuun jolla punamullan saa seinälle?
Joku tuonnäköinen on vajan nurkassa; pari tynnyrillistä sillä on jo levitetty ja tänä kesänä pitäisi kolmas.
+200
  • Paalauksen iloa
Paineilma massaruisku,halpismalli.
Heittää siitä sen säiliön pois ja laittaa letkun suoraa 20l kannuun.
Hyvä,halpa ja helppo 8)
Massaruiskulla tai hiekkapuhallusvehkeillä punamulta seinälle. 200 litran tynnyri prontton korin kylkeen niin paljon maalaa päivässä.
Sitten on isompi kysymys että miten maalaa valkoiset osat tehokkaasti ja helposti.
Sitten oikean keitto maalin kanssa kannattaa muistaa että vaatii hyvää sekoitusta. Eka seinä on haalistunut seitsämässä vuodessa jonkin verran kun aluksi ruiskittiin vain sitä pintalirua.
brotofobia
Paljonko tuomonen halpis massa/hiekkapuhallusruisku tai se pönttöruisku vaatii punamullan kanssa ilmaa, onko tommosen 200 litrasen pikkukompuran lohko yhtä punanen kun truutista lentävä tavarakin kun vartin päästää...ei viitsisi alkaa mitään puolen motin V2 pajakompuraa alkaa kiikuttamaan pitkin mäkiä...
En paljoa ymmärrä kompuroista (tehoista, tai en viitsi käydä pihalla katsomassa...), mutta matalapaineruiskun kanssa voimavirtakompura (mallia pienin voimavirralla pyörivä) pääsi aika helpolla. Kalkkivelliä olen levittänyt hiekkapuhallusruiskulla ja siinä pidin kyllä kuulosuojaimia ihan sen kompurankin vuoksi. Eli veikkaan, että valovirtapuhallin käy aika lailla jatkuvasti.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Up...
Muutama sata neliötä olisi ulkoseiniä maalattavana, ja pensselöinti laiskottaa. Onko kokemuksia karttunut lisää noista 10 litran pönttöruiskuista? Oma pikkukompura lupaa 255 L/min, onko toivoakaan saada tuommoinen ruisku toimimaan?
                                                       -Tuomas Holopainen-
Dr.Who
Oli ruisku mikä hyvänsä se vaatii ilmaa, ei niinkään se paine ole oleellinen tai siis paineeksi riittää 3 kg muutoin alkaa sumua olemaan ilmassa liikaa.
Olen maalannut jonkun verran varastojen ym seiniä aivan tuollasella tavallisella maaliruiskulla, helpompi sekin kuin pensselöinti vaikkakin astiaa joutuu täyttelemään tiuhaan. Litralla kun korkeintaan 5 neliön ala tulee.
Onhan noissa maaliruiskujen esitteissä se ilmantarve, siitä selkiää kyllä.
