Aihe Budjettiluokan tehopuimurit.  (Luettu 74266 kertaa)
piki1
Vs: Budjettiluokan tehopuimurit.
http://www.konedata.net/jd1166S2.htm
Ainakin konedatasta katsoen 1188 on jäätävän tehokas.
Tämä olisi kone, hiukka hankalaa kun myyjä ei puhu englantia:
http://www.maaidorsers.nl/maaidorsers.php?id=284
jos onnistuis saksaksi niin kaveri vois avittaa
Tuttu hollantilainen traktorikauppias tulkkaa, kun myyjä ei puhu kuin hollantia
   Vaikea tapaus mutta jos minulla ois puitavana syksyyn 400 ha ja puintien välissä sadepäivinä pitäis muutakin tehdä kuin remonttia niin minä ottaisin yhteyttä konemyyjään ja sanoisin että pistäkääs uusi avero tulemaan. Tapanahan mulla on että jos joku hommataan taloon niin sitä kans sitten jonkun aikaa pidetään eikä heti olla vaihtamassa johonkin hilavitkuttimeen.  Vaikka laskin saattaakin tuoda pieniä pikavoittoja vaihtokaupoilla niin kuitenkin pitkäjänteisyys konehankinnoissa tuo rauhallisuutta tilan kehittämiseen.
Tänä syksynä kun seurasi noita Tucanoa, Medionia ja Lexionia niin kyllä oli tiukkaa että saivat puitua reilu 300ha per puimuri mutta montaa hehtaaria ei vissiin jäänyt  :o   Averolla sais puida tuon 400ha jo tosissaan vesisateessakin viime syksyn kaltaisissa olosuhteissa  ;D
Niin kylmiksen kysymykseen: leikkuuleveys yli 4,5m, tai ei se niin nuukaa ole sillä enemmän puimakoneen teho ratkaisee.
Edit: alla olevassa linkissä sampon kuvia.
https://picasaweb.google.com/113204064359803621070/Sampo3085?authkey=Gv1sRgCLKGmM2W2Nnk0QE#
Tuotahan saa jo hiekkapuhaltaa muutaminpaikon, jos siistin meinaa saada.
Jos/kun puimuri on tuossa kunnossa, siitä ei hiekkapuhaltamalla saa tosiaankaan kuin siistin ::) Hyvää tuosta ei tuu enää tekemälläkään, pikku yllätyksiä on edessä melkoisella todennäköisyydellä. Näkee että puimuria ei ole pahemmin putsailtu, paitsi ko. kuvausta varten pesty. Säilytty ulkona jne. ::) Kannattaako ostaa, on kokonaan toinen juttu, miksei jos fiksaa ja myy eteenpäi, pitokoneeksi vähintäänkin riski :)
Tuossa leikkuupöydässä on tuollainen suojaava kasvusto pinnalla  ;)
 Olihan taustalla sininenkin vaihtoehto, jos zampo liian vähätöiseltä projektilta vaikuttaa... Tossin sopimustuottajalla joskus kytö erota 2266:sta, pikkutiellä suurin vaikeus kuulemma, että henkilöautoilijat ei uskalla kohtaamistilanteessa ajaa pöydän ali...
Öö tota noin, eikös se pöytä oteta vaunuun tiellä ajettaessa?  :o
hogi
Tästä Kuningas Clayson. Ikuinen puimuri:
http://www.nettikone.com/new-holland/tc-56-rs/1078634
Ei kai sitä ny jokaselle postimerkille pois revitä? Muutenkin joutuu tallomaan kasvustoo sen pöydän kanssa hääriessä....
Greenpwr
 Ja pysyy piertamet siistinä, kun huiskii kuuden metrin pöydällä vatukot nurin...
 ;D ;D ;D
1100xx
  • Etiäppäin
Jaahas..olipas pakko kirjautua tänne paskanjauhajien hiekkalaatikolle. Sitten puimuri keskusteluun, osta Jontikka vaan on vahvoja rautoja!! Pari Vihreetä ollu ja hyviä pelejä molemmat ainakin kun Sampoon vertaa.
Eikä sitä vihreetä nii hankalaa oo puhdistaa kun puhutaan, saahan siitäkin viettopinnan irti. Sampo on kaikinpuolin ainakin helpoin puhdistettava kun pari kertaa syksyssä sieltä lentää sisuskalut nätisti sängelle peräkkäin... 8)
meedio
Kovasti vaan eräskin vannoutunut jonnikkamies juuri ennen joulua totesi, että jontikan puimureiden laatu on lähinnä samaa tasoa kuin sampot, että hän kyllä vannoo nyykkärin nimiin. Totesi myös, että vaaleanvihreä on se toinen vaihtoehto!
Mene ja tiedä. Mutta jos esim. claassiin kääntyy, niin jättäisin kyllä vanhemman lexionin ostamatta ja tyytyisin hieman vähemmän vaikeaan tekniikkaan, eli esim. juurikin mega, kuten Realisti on jo oivasti hahmottanutkin, siihen vielä jos löytää sen nelivetoisen, niin auttaa etenemiseen huonommissakin olosuhteissa.
Red Bull
Isoista puimureista ei oo mitään kokemusta, mutta äkkiseltään ajateltuna muutos 4,2 metrin pöydästä vaikka 5 metriseen ei tuo tehoa yhtään lisää kun isompi pöytä tarttee pöytävaunun ja kun sen kanssa värkkäilet on pienemmän pyödän kanssa kierretty jo lohko kerran ympäri ja samoin ollaan jo seuraavalla lohkolla kun isoa pöytää värkkäillään puiman perään...  ::) Lisäks tollanen 7-8 tonnin kones lähtee upottuaan vielä traktorilla irti, mutta 12-13 tonninen ei taida liikahtaa mihinkään ilman kaivuria..
Isolle osalle lohkoista päästään vielä 5m pöydän kanssa ilman irroittamista. Viime syksyltä löytyy kokemusta siitä kun medioni oli akseleita myöten nevassa, lähtee nätisti irti kun dyna-vt:ssä on 710:t alla ja tonnin puntti keulassa. Eihän se sampon puintiteho pöytäleveydestä ollut kiinni, vaan kun 6000kg/ha kauraa pui 20cm painuksissa niin loppui voima kesken ja kone lämpeni, joutui pudottamaan vauhdin n.4km/h:n.
Viimeksi muokattu: 14.01.13 - klo:10:59 kirjoittanut realisti
Isolle osalle lohkoista päästään vielä 5m pöydän kanssa ilman irroittamista. Viime syksyltä löytyy kokemusta siitä kun medioni oli akseleita myöten nevassa, lähtee nätisti irti kun dyna-vt:ssä on 710:t alla ja tonnin puntti keulassa. Eihän se sampon puintiteho pöytäleveydestä ollut kiinni, vaan kun 6000t/ha kauraa pui 20cm painuksissa niin loppui voima kesken ja kone lämpeni, joutui pudottamaan vauhdin n.4km/h:n.
Loppuu voima raskaammistakin ko. oloissa, vaikka pellin alla sata heppaa enemmän... ::)
Äkkiä voisi ajatella että paras kone mulle olisi 2065 ht175 4wd jollain 4,5m pöydällä, mutta ovat vaan niin peijoonin kalliita.
Siis tosiaan koko ajan nevalla täytyy varoa ettei Sampo päässyt kiehumaan, onneksi ei ikinä kiehunut. Joka päivä kaksi kertaa syylärin perusteellinen nuohous niin pahaisesti pärjäsi.
Edit: hiukka olen provosoinut tahallaan savimiehiä sampon puintitehosta, jos maat olisi kivennäisiä niin kyllä tuollakin pärjäisi. Mutta 140hp on nevalla liian vähän tuohon koneeseen, muuten ihan pätevä laite.
Viimeksi muokattu: 14.01.13 - klo:10:58 kirjoittanut realisti
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Skänä saa taas hepulin kun lukee tän.... ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
