Aihe Mikä vika on jontikka 7530  (Luettu 36144 kertaa)
Lokinpaska
Seuraan aika paljon vaihtokone sivuja onko jontikka oikeesti huono kun niitä todella paljon valtran sivuilla esim malli 7530 niitä on monta huippu herkuilla. Kaikki ne varmasti vaihdettu fentiin.. Onko jontikka oikeesti ihan susi..??
Vs: Mikä vika on jontikka 7530
Kysy kyntäjältä...  ;)
+250
Eipä siinä ole ihmeempää ollu.Itte jos saan valita,ja mähän saan,niin menen enemmin 6520 jonnulla.Renki ja poijat tykkää enempi 7530.
Omas 7530 on 280hv,ja se on kokoisekseen ihan näppäränketterä.Kulutus on kohtuullinen.
Ajettu n3000h ja kansipahvi kerran vaihdettu jonnikan piikkiin vaikka ikää oli2v ja lähes 2000h.
Ei kai niissä ihmeempiä, ainakaan mulla ei ehtinyt olla mitään vikaa. Mutta tuosta kulutuksesta olen eri mieltä, ainakin mulla 30-sarjan Deeret on olleet juopoimpia koneita ikinä!
Niin ohjelmointi pudottaa kulutusta aika rajusti...
Vähällä pääsit kun ei tarvinnut koko kantta laittaa,täällä päin ovat jotuneet uusimaan kannen ,on niin kiero ettei varat riittänyt työstää sitä suoraksi.Aika yleinen vika on nuo kansiongelmat nykyään .
Tehot kasvaa ja paineet sylinterissä,pikkusenkin ylilämpöö niin eipä muuta tarvita.Vika on kyllä useasti rakenteellinen eli putken yläpään jäähdytys ei toimi oikein tehokkaasti.Tyhjäkäynti on pahasta .
montöör
Mitäs mää sanoin. Neliventtiilikannet toimii kyllä
kuormureitten moottoorina kun ei oo sitä pätkäajoo.
Tosin veikkasin kansiin tulevan halkeamia kun kannakset
on niin ohuita. :(
on niin ohuita. :(
Luulempa että monet ongelmat johtuu kun moottorit sammutetaan kuumana ettei lämmöt tasaannu tarpeeksi  :P   Varsinkin näillä päästömoottoreilla...
+250
Egr ohitus ja optimointi pudotti kulutuksia.
Toi kansipahvi oli näiden tyyppivika :-[ Niitä on uusittu ehjiin koneisiinki.JD kantaa vastuunsa ihan kuin Toyotakin 8)
+250
Noihin käytettyjen myyntimääriin.7530 oli ainaki parinavuonna myydyin yli 190hv traktori suomes.Eli kyllä niitä alkaa jo vaihtoonki tulla.
Greenpwr
 Tyhjäkäynti on pahasta, kyllä, tukkeaa EGR:ää tehokkaasti. Jontikan paisunta-astia mielenkiintoisen muotoinen, näyttää olevan nestettä, vaikka kymppilitra vajausta...minkä ihmeen takia siihen ei voi laittaa pintavahti anturia...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
7430 Aq vm.2007 +300hp 6600h
7430AP vm.2007 260hp 6000h
Kannen tiivisteet vaihdettu ja egr lauhduttimet. Lauhduttimet meni hukkaan kun nyt ei tartteis niitä kun egr tulpattu ja ohjelmoitu pois. Voimansiirrossa ja perässä ei ole ollut mitään. Ennakoivasti laitettu jarrut tuohon keppiin 6000h hujakoilla.
AP vaihtu laatikko n.5400h Heitti vapaaalle n. 10-15km/h risteykseen tultaessa, vissiin voitelupainetta puuttui eteen ajonpakalta muistaakseni 5baria.(siis todella vähän)
Sen verran kyseisitä laitteista tykkään et yli 10 000h tuntia tullaan ajamaan molempiin.
Keväällä varmaan riviä komistaa vielä yks amerikan serkku.Tumman vihree sekin.
Ja varaosa toimitus pelaa erittäin hyvin. Jos ei hyllystä niin seuraavaksi aamuksi ruotsista.
Varmaan paljon valtralla, kun tosta jos muka ylöspäin haluaa niin seuraava on fendt. ;D
Joidenkin mielestä...
Nii se on...
Onko tuo iso homma tulpata egr ja ohjelmoida se? Paljonko kustantaa? Tuon voisi lukea jopa jontikan eduksi, jos ei tarvisi sekaantua ureahommiin.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
www.findiesel.fi
n.800-900euroa sis.alv ja tehoa senverran kun haluaa tuohn hintaan. ;)
Tulppaus kestää taidoista riippuen 5-60min ;D. 2 pulttia irti ja laippa väliin ja pultit kiinni. Laippoja findieselillä.
Ja se on muuten tosiasia et jd paisari perseen muotoinen,jos vain katsoo edestä niin näyttää aina et ois puolillaan, pitää aukaista korkki ja katsoa tositilanne.
Näin talvisaikaan jos on vielä ne pikaklemmarit niin saa katsoa nestepintaa. Mut jos on vaihdettu huoltotiedotteen mukaiset jousikuormitteiset klemmarit niin no problem. Itsellä abat mut pelaa.
Nii se on...
c2p
Egr pois ja ohjelmaa kehiin, niin tulee ihan eri kone. Ltr racing ohjelma meillä voimanulosotosta noin 230 hv. Kansi ja turbo pariin kertaan tehty tähän, arvailivat että johtu turbon vikaantumiset jotenkin tuosta egr hommelista, nokes jotenkin siivet jne.. Voimaa on ja ketterä.
