Aihe 6200 startti  (Luettu 6658 kertaa)
6200 startti
Onko kukaan ollut niin epäonninen että on joutunut vaihtamaan starttimoottoria satasarjan peuraan? Kuinka IHMEESSÄ sen alemman mutterin saa irti? Jos tilaan saa suunnilleen näppinsä mahtumaan niin avaimesta ei tarvitse haaveillakaan. Pitäiskö tuohon tuunata avain vai löytyiskö valmista ratkaisua?
Joku pitäis taas tunkea takin hihaan..   :o
SDF
Vs: 6200 startti
Todennäköisesti tässä tarvitaan ns. starttimoottoriavainta eli tuollaista http://www.ikh.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=5456
mikki
Vs: 6200 startti
HEP!viime vkolla justihin vaihroon 6400 tehotartin ja on kyllä *****maasista *****maasin puriittava/kasattava..sen alemmaasen ruuvin sain auki taltalla hakkaamalla ylähältäpäin,ei ollu kovin lujas jotta sain vielä saman mutterin viilauksen jälkeen takas.siihen on joku aiva oma erikoosavaamensa millä ne pitääs purkia,sellaanen oli lainas ja tein ittellekki sellaasen. ku kasaa niin pyöriällä viilalla sain ujutettua prikat ja mutterit kohrallensa ja siitä sitte jollaki ihmeellä yrittää pyörittää jenkahan ja erikoosavaamella kiristys..mulla olis ny myirä sitte aiva ehejä jd 6400 bosch tartti
Vs: 6200 startti
Mutteri on vieläpä tuumakokoa ja edellisen asentajan ystävällisestä toimesta kannat pyöristettynä.
Voi jessusmaria..  :-[
Makkis
Vs: 6200 startti
Kerroppas mulle mikä tehostartti ja mistä tuon saa. 6420 pyörittää kans tooosi hitaasti ja tyhjää akun nopiaa. Akku on melko uusi. Kuinka tuo uusi startti nyt pelaa?
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Vs: 6200 startti
ainakin 6400 valmettiin onnistuu kun otat räikän ja varren + jatkovarren ja aukaset hylsyllä  jatkovarsi on pitempi kuin startti  on helppo en tiedä peurasta muuta kokkeile...
Greenpwr
Vs: 6200 startti
 Paremmin, aito iskra. Kakskympissä kuusiokolopultilla startti kiinni. Aika kiva irroteltava, muistaakseni hitsasin pultin kylkeen kuusioavaimen pätkän ja alakautta, muutama jatkovarsi peräkkäin ja ähellystä...
Vs: 6200 startti
joskus noita virityksiä katellu ja ei ole tainnu suunnittelija päivääkään oikeaa konetta nähnykkään.     toissa on joku mutteri/pultti tosi *****maisessa paikassa ja tulee mieleen aikoinaan casen ( taavetin) kanssa temutessa että jätkät on varmasti kasannu ensin startin ekaks ja sitten levittäneet lohkon viereen.                 jatkot ja sellaset nivelöidyt sellaset ja helevetisti iloista aikaa niin jopa tokenee.
      eikö kukkan tehtaalla osannu aatella myös myöhempää laittoa?
t.toivo
Vs: 6200 startti
Ei millään pahalla, mutta jos toinen yltää sormilla ja toinen mahtuu lyömään taltalla mutterin auki, niin täytyy olla melko mielikuvituksetonta porukkaa, jos ei keksi sopivaa avainta.
Vs: 6200 startti
Jos on joskus joutoaikaa niin käy vilkaisemassa jossakin satasarjalaisessa miltä se startin seutu näyttää niin loppuu fiksummaltakin kaverilta mielikuvitus..
mikki
Vs: 6200 startti
niin tuo tehostartti,iskra 3.4kw alennusvaihteella paikallisesta auto/tarvikeliikkeestä tilasin,ja nyt kyllä pyörittää tosi hyvin,ei jää enää käyntihin lähtö kiinni pyörityksestä.vaihroon samalla 180 akun,ja joo sopii se aiva justihin samahan tilahan ku vanha,tais jäärä vielä 3mm tilaaki ..ei tuonne kyllä sovi mikää tavallinen hylsy jatkovarrella..ittetekemäni avaan tosiaan,kiintolenkki poikki melkeen juuresta ja siihen hitsillä kiinni "pikku"hylsy ja sitte tarpeeksi jatkovarsia.ei saa olla sitte mihinkää kiire ku tuota tarttia vaihtaa,rauhas vaan kyllä sää sen irti saat.
Vs: 6200 startti
Onkohan 6400 enemmän tilaa kuin 6200, vaatiko paljon räpellystä että sait noin suuren akun mahtumaan? Tuossa on aivan nöpö akku, kattelin että kesällä vois uusia pidemmät kaapelit ja tehdä tilaa suuremmalle akulle.
Lypsybotti
Vs: 6200 startti
On tuokin joskus tullut koettua...
Just muutama päivä sitten kattelin yhtä parille mutkalle taivutettua, sekä pieni "avaus" ja hitsauksen kokenutta lenkkiavainta ja ihmettelin mihin tuonkin olen tehnyt...
Nyt muistan taas!  8)
Oli se muuten melko hidasta nitkuttamista mutta sillä se tosiaan onnistui.
JCB:n lusikkahaarukassa oli vielä hullummassa paikassa startin kiinnitysmutteri, mutta sitä ei edellinenkään omistaja ollut laittanut kuin kahdella pultilla/mutterilla kiinni (luojan kiitos) niin ei tarvinnut tapella. Ja hyvin tuo näkyi pysynneen kiinni.
mikki
Vs: 6200 startti
en kyllä tierä onko samalla lailla tilaa.vanha akku oli tosiaan 100 ah,miinus kaapelin tein uuren piremmän ja akun päälle uuren kiinnitys systeemin ja akun alle kummimatto,moottorin puolelle toinenki 5cm soiro mattoa jotta sai aiva pikkuusen akun kallensa etiäpäin niin jäi tosiaa se 3mm varaa öljynlauhruttimeen.aika vähällä se sinne meni.tuosta tartista vielä,purkasin siitä ensin pakoputken käivärän ja suojapellin pois ja sitte vielä ne konepeiton ruuvit siitä tartin likeltä jotta saa sen konepellisuoja hässäkän väännettyä väkisin sen pultin yli pihallepäin niin tuli vähä lisää tilaa ja siitä raosta tosiaan mahtu taltalla lyömään auki,kiinni sitte erikoosavaamella
Vs: 6200 startti
Valtterin miehet ei kuittaile vaikka j – deessä näyttää olevan tyyppivika ?
