Aihe Valtran runko-ohjaus  (Luettu 26576 kertaa)
kärmeskytö
Vs: Valtran runko-ohjaus
Leikkauttaa 20 millistä levyä väliin sov1tuspalaksi ja hitsaa uudet kiinnikkeet oikeisiin kohtiin . Muutama satanen hintaa...
Mitä jos teet adapterin väliin, eurossa on niin heiveröiset tapitkin. Harmi kun siitä on tullut se yleisin :-[
Mulla on käytössä MP-Liftin Vila-Euro adapteri. Näyttäisi maksavan jotain tonnin luokkaa nykyään hydraulilukituksella.
Mun adapterissa lukee Ylistaron joku.. (terästakomo?).
Mekaanisesti kiinni turpalevyssä josta hydraulilukitus siirretty siihen adapteriin.
Ei ollut kauhean kallis, en muista tarkkaa hintaa tähän.
Olisi saanut olla vaikka hieman pidempikin, lisäisi vain ulottuvuutta. Nyt varmaan noin 10 cm luokkaa.
Lisäys: Tuohon adaperiin tuntuu olevan huomattavasti vaikeampaa koukata työvälineitä kiinni kuin aitoon euro-kiinnityslevyyn. Harvoin onnistun 'heittämällä'.
Vanhaan kuikkaan loksahtaa kun nyt vähän sinnepäin osuu.
Viimeksi muokattu: 26.01.24 - klo:11:52 kirjoittanut metsajussi
Ylistaron Koneliike varmaankin. Eli MP-Lift.
Joo, se on totta että siihen on vaikeampi napata laite. Ne yläkorvakoiden kiinnitysosat haittaa osansa kun aika tarkka siitä paljonko voi kallistaa eteenpäin kun ottaa työvälinettä kiinni, joskus ajatellut että hitsaisi sen adapterin kiinteäksi niin vois rälläköidä matalaksi sen yläosan.
erppo
Sen verran vankka tuo koneesi että unohda kaikenmaailman adapterit. Jos hyvän haluat laita tuo
https://halgreteco.fi/index.html. Saat samalla ominaisuuksia joita ei muihin turpalevyihin saa edes rahalla. Eikä tarvi sepitä kovankaan käytön jälkeen.. Hintakin saattaa olla iloinen yllätys.
onko kokemusta tuosta?   entä onko lukitus asentoihin riittävä kun kuormitus on kohillaan..?                       suomalaisissa tuotteissa olen huomannu monta kertaa että se kriittinen piste onkin sitten se akilleen kantapää..   pettää kesken rasituksen.
https://www.maskinisten.net/userpix/22199_36PLS17KQ3K0S1570535631.jpg
Tossa helsingin kaupungin city kyntämässä, onk toi nyt tuomarilan, vantaanjoen ja tuusulan väylä tossa.
Noita silloin tällöin näkee, nämä toisen poiven tai unlimitedin kautta, semmosiakin näkee, staralla on semmonen missä mahaterä. Parin omistajan kanssa puhunnut, jolla ollut tuommosii, ihan hyvä, mutta, kun se ei kuitenkaan ole pyöräkone, eikä nyt traktorikaan, ja nykymitapuun varsinkin traktoriksi alitehoinen.
Nyt tossa tarkemin mitinyt, en muista että olisin nähnyt x tai sen pohjaisii ilman takavanne painoja.
Oli mullakin kerran aurat perässä kun perunamaata käännettiin eikä muita siihen eteen ollut vapaana.
Ainakin oli helppoa kääntää lähdössä aurat leveyssuunnassa oikeaan paikkaan. Eikä tarvi etupainoja ainakaan 4x16 paluuauroille.
Perässä tulivat.
Pitäisi joskus kokeilla noiden puolihinattavien eteen, niissä ei runko-ohjauksen isommatkaan liikkeet haittaisi mitään kynnön aikanakaan kun jotain tolppaa kiertelee. Niissähän on vapaasti kääntyilevä ristinivel heti veto'kolmion' jälkeen.
https://www.maskinisten.net/userpix/22199_1OF2AXTC4NBDN1570535633.jpg
Tos kuvas näkee selvemin että on linkku. On kyll aika sepkattu kone, itessään city, mut maatalousrenkain, lasikatto ja twin trak.
Eikö kv silloin kuin ensimäiset x, ennen hitech, testas std 6800? ja x 6800 ihan perus maatalous töissä, mm kynteli.
Vantaalla ei ole linkkuja, mutta muutama olen nähnyt, mm claasin väreissä oleva city ja muutama muu. Keravan kaupuningalla kai on vilä mezzo pohjainen ja muutama n pohjiasia tullut vastaan.
erppo
Pitää varmasti sen, mitä aisasto kestää. Alkusarjan malli käytössä yli 8000 tuntia, Vilan sovitteella, ainut rikkoontuminen toisen kallistussylinterin korvakkeen murtuma. Sekään ei aiheuttanut karastrofia vaan homma jatkui toisen sylinterin voimilla. Sorvarin vika, liian pieni r olakkeessa, korjattu myöhempiin malleihin. Painavimmat taakat  olleet n. 3,5 tn puutavaranippujen käsittelyä. Aisastokin tuntuu noissa kuormissa jo aika hengettömältä.
Paalimies
Onkos teillä muilla ollut ongelmaa etuakselin kardaanin kiinni pysymisen kanssa? Pari kertaa lähteny itsellä irti, tänään viimeksi. Kardaanin pultteja tarttee aina sillointällöin kiristää ja vähän useammin kun on tullut tehtyä. Onneksi pyöri vaan siellä tunnelissa ja meni hiljaisessa vauhdissa eikä
ollut halliin kuin pari sataa metriä matkaa
Kovemmat kuusiokolokantapultit, 10,9 tai  12,9, karkaistut ( kovat) aluslevyt ja
Teräslukkomutterit  (nyloc mutterin täysteräsversio)
Jo vain alkaa pysymään eri tavalla
( onhan kardaanin laipan vastinpinnat sileät pultinreikien kohdalta)
Paalimies
Juu on kovat kuusiokolo pultit ja lukko prikat. Tuossa on kardaanin ja etuakselin boorimaljan välissä sellainen sovite laippa jossa on läpikierteet, ei siis muttereita. Kardaanihan tekee melko jyrkän kulman tullessan alas.
Lukkoliimaa, eli locitea  pultin kierteisiin.
Paalimies
Tota kanssa miettinyt, eikö ne kaikki vaadi lämpöä että saa auki? Saako ne  sähköpuhaltimella kuumaksi ja auki? On mulla pilli vehkeet jolla saa, mutta tuo öljyinen tunneli tuntuu jopa minusta vähän arveluttavalta pillillä puhaltaa🤔🤔
