Aihe kuivurin lämpökennojen määrä  (Luettu 19550 kertaa)
koivumaki
Vs: kuivurin lämpökennojen määrä
Mitämieltä porukka on jos 3+4 laittaa semosen puolenmegan piouunin nokille? onnistaako vaiko pitääkö olla lisää kuivauskennoja?
-siis Antista kyse?Jatilavuus lienee 280hl paikkeilla.
-kuten aiemmin totesin 3 kennoa pystynee normaalisti siirtämään 400kWn tehon viljaan.500 lienee liikaa.
-mutta eihän hyvissä oloissa tartte ajaakaan kuin 250-350kWn teholla.
keskomies
Juu antista kyse, täälä siis 330 pannu viel oottaa asennusta ja saattaa tulla myyntiin jos toi biohäsmäkkä nyt ois sitten yks vaihtoehto. Kuivuri tosiaan se antin MF2 34 eli tilavuus jossain vähän alta 300. Yks vaihtoehto ois korottaa tuo kuivuri viel pykälällä eli tehä se 44 siitä, mutta miten toi sit vaikuttaa siihen et riittääkö kiertoelevaattori yms hilippeet. Mutta kai sitä on mietittävä jos ton biouunin siihen laittaa.
Pasi
Elevaattori ja muut hilppeet todennäköisesti riittävät, jos jakajan ja esipuhdistajan välissä on pystysuorassa pidempi kuin metrinen putki. Mutta jos kaappi on elevaattorin ja siilojen välissä, kaappi saattaa nousta siilontäyttöputken tielle ja näiden siilojen täyttämiseen tarvitaan tasokuljetin (jos sitä ei vielä ole)
Mut antaahan se suurempi varasto-osa kyllä joustoa satsin kokoon enemmän,kuivaahan ne siellä kuitenkin ajan kanssa kun kiertävät.sitähän joutuu loppupelissä kikkailemaan niitten vajaitten satsien kanssa jollei ole sitä varaa siellä kaapissa..
Lueppa lypsyukko tämä
Lemmy
Tarkoitit siis koko viljaerän kuivaamista, eikä vain yhtä kuivurillista. No nyt ymmärrän.
Veli laittoi kuivuriinsa yhden ylimääräisen varasto kennon , kuivausaika ei yhtään pidentynyt .
Jos veli laittaa kaksi ylimääräistä varastokennoa, kuivausaika ei pitene yhtään, jos ei yhdenkään kuivauskennon lisäyksessä pitene, samalla perusteella. Jos veli laittaa kolme ylimääräistä varastokennoa, ei kuivausaika pitene, koska ei kahdella, koska ei yhdellä. Eli voidaan tulla siihen tulokseen, että jos laitetaan satunnainen määrä ylimääräisiä kuivauskennojaa, kuivausaika ei pitene.
Voidaan kuitenkin nähdä, että kun lisättyjen varastokennojen määrä lähenee ääretöntä, ei kuivausajan pysyminen samana voi pitää paikkaansa, koska viljakerroksen täyskierros ympäri kuivurin lämmityskennoihin kestäisi jo kauemmin kuin entisen kuivauserän kuivaksi kuivaaminen ! Esimerkiksi  500 m korkean kuivurin viljakerroksen kierto kokonaan ympäri kestäisi samalla syöttölaitteella vähintään sata tuntia !
Joko sen yhden kennon lisäyksessä on:
- mitattu epätarkasti kuivausaika, tai kuivattava vilja ei ole ollut aivan samanlaista kuin ennen korotusta.
- ylimääräiseen kuivauskennoon ei ole laitettu viljaa, jolloin eihän asiassa sitten mikään muutu
- jos ylimääräiseen kuivauskennoon on laitettu viljaa, ja silti on sama kuivausaika kuin ennenkin, se samansuuruinen lisävilja on aikaisemmin lapioitu jostakin kärryltä tai suppilosta kiertoon.
Se varastokenno laitettiin rakentamisen aikana . " Vajaa satsi" tai ihan täynnä ei kuivaus aika juurikaan muuttunut . Muuttuvat tekijät yleensä viljan kosteus .
Täällä on 300hl antti 4+4 kennoilla ja 330kw kamiina, tähän asti ollu luonnollisesti kaikki kennot auki mutta nyt tänä syksynä kun märkää ja kylmää niin tullu kokeeksi pidettyä ylintä lämpökennoa kiinni ja tuntuis ettei ainakaan hidasta kuivumista vaan päinvastoin, ei tosin mitää huimaa eroa mutta pientä kumminkin.
Tähän löytyy yksinkertainen selitys .
Tilanne vois olla hyvinkin toinen jos kamiina olis suositeltu 400kw, aikanaan kuivurikauppaa tehres antin edustaja kehuikin jotta etelään myydään tällä kokoonpanolla ja tänne pohjanmaan suunnalle sais olla nelisatanen mutta kamiina kun oli jo ennestään niin näillä mennään.
Minä jo aiemmin ehdottelin sitä hölmöläistarinaa verrokiksi. Jos siis hevonen jaksoi vetää yhden tukin se jaksaa siten myös kaksi jne... Mutta voi toki muuttaa sen sorkkiksen omaksi Hölmöläksi juuri kuvailemallasi tavalla.
Ei se noin ole vaan lyhentynyt kuivaus aika on selitettävissä , suljit ylinmäisen luukun jolloin virtaus voimistui .
AP120
Sorkkis ei vaan suostu myöntämään olevansa väärässä :)
Jos nyt seuraavaksi vänkäät ilmapäätyjen sulkemisesta,tuossa ylempänä.
Siinä kerrottiin kylmällä ilmalla ei huomattu suurta eroa tai jopa nopeammin, ja valitettiin alitehosesta pannusta.
Silloin on ihan järkevää sulkea ilmapäädyt vaikka yhdestä lennosta, jotta kuivaus lämpö saadaan nousemaan ylemmäs.
Koska vilja kuivuu ihan eri lailla jos lämpö on 60 astetta tai 70 astetta, vaikka  onkin yksi kenno vähemmän.
Ja jos lämpö ei nouse kun 55asteeseen sitä saa pyörittää ikuisuuden.
Miks pitäis myöntää koska väärässä en ole
En ole tuollaista vänkännyt . Kuivauslämpötila pitää olla 80 astetta . Hakekuivureissa oli ollut ongelmaa kuivauslämpötilojen kanssa mitkä ne oli saaneet korjattua jolloin kuivausaika lyheni .
Itse kerroit miten luukun sulkemisen jälkeen kuivausaika lyheni . Yksinkertainen juttu .
Enhän kertonut ! Vaan sitä olen joskus kertonut että vähempi viljamäärä kuivaa nopeampaa , kuin suuri !
Se olikin Ana
