Aihe Elhon pyöröpaalain-kääriäyhdistelmä  (Luettu 26451 kertaa)
boss
  • Sailing is a blowjob
Vs: Elhon pyöröpaalain-kääriäyhdistelmä
Elholla on kuulema niittomurskaimista markkinoiden paras karho, no onhan siinä markkinoiden parhaan niitomurskaimen teräpalkki. KHUNIN! ;D
Olikos Elhon palkki JF:n valmistama?
Jos en ole ihan väärässä niin elhossa on Comer:in valmistama palkki
Tomppa
Niinhän se taisi ollakin, ja Jf taisi sitten myös käyttää sitä. Elholla oli jotain muutoksia tehtynä palkin rakenteeseen...
Ja eikä pelkkä palkki taida tehdä karhoa, vaan taitaa kuiteskin olla lautasilla ja murskaimella suurempi vaikutus karhoon.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Comerin palkki ainakin vahemmissa samaa käytti myös Junkkari. Tästä uudesta en tiedä mut saattaa olla Comer.
Kai se hydrobalance on hieno systeemi ja murskain teräspatukoilla eikä millään muovi puikoilla tai pöyhijän piikeillä.
Oon vaatimaton!
jotenkin tuntuu että monet haluaa tehdä homman vaikeimman kautta, niin myös allekirjoittanut. Taistelin kaikenlaisten kuhnien ja viconien kanssa, nyt 36 000kpl ajetulla mäkkärillä on paalaus ollut yhtä juhlaa! Jos kone ei mene nyt kaupan, se vain huolletaan ja paalaus jatkuu ainakin 50 000kpl saakka.
jps
Muistatko mitä mieltä sää vielä vuosi sitten olit? Olisit vaan uskonut meitä. :)
McHale on ainoa paalain mikä kannattaa ostaa.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Mitäs ihmeellistä siinä nyt sitten on?
ktm87
Itelläni taarup bio. Hyvin on toiminu ja tyytyväinen oon ollu :)
Se toimii moitteetta.
Yksikköpaalaimissa ero ei lienee niin suuri kuin yhdistelmissä.
kaenuunkeisari
Melkeen voes viel sanoa että paras paalain on urakoitsian ja senkin käyttö maks 300 paalia  :P
erik
Paalaus sen kanssa vaan niin huoletonta.
Tosin ei mun koneella oo viel mitään paalattukaan ku 12 tonnia vasta mittaris mut sekin tullu ilman ainuttakaan työn seisausta
kolapoika
tanskanjunkkarin palkki on kuhn asiakas palkki,pienempi laakeri,pienemmällä kiinnitys kehällä,ei katkaisu kohtaa.
TS
Sen ainakin Onelinerista tiedän että sen paaleja mahtuu seitsemän riviin paalikärryyn kun omia McHale paaleja menee kuusi, eli tekee pienikokoisia paaleja.
jps
Yhdistelmäpaalainmarkkinat voi mennä muutaman vuoden kuluttua mielenkiintoiseksi. Siinä riittääkin työsarkaa kilpailijoille, kun pitäis saada Mäkkäreitä vaihtokonerivistöön. Säilörehun korjuusta vaihdoin "lennosta" olkien paalaukseen, tuulta niin ettei lakki meinannut pysyä päässä ja yks lohko kuin perunapeltoa, mutta Mäkki vain toimii, toimii... Niin kuin koko kesän.
En tiedä onko se mitenkään ihmeellistä, mutta muovikatkoja yks!!! koko kesänä ja sekin täysin oma vika. :D
Fuller
Mc on koneiden aatelia,mutta mitenkä käy maineikkaalle Claasille,joka on tehnyt markkinoiden parhaimpia koneita,muta käärintä, huh,huh (nyt kyseessä yhdistelmäkoneet)
