Aihe Polttopuusäkit  (Luettu 163431 kertaa)
Moerkoe
Vs: Polttopuusäkit
Olen käyttänyt jonkun verran pellettisäkkejä klapisäilytykseen. Kuumailmapuhaltimella semmoisia 40mm reikiä sulatellut yltympäri ja sitten aurinkoiseen paikkaan kuormalavalle kuivumaan ja loppukesästä piiloon katon alle.
Huono puoli on muotopuoli. Epämääräisen näköinen möykky tulee helposti. Klapit tuntuu kuivuvan säkissäkin, jotenkin. Paikka on ehkä tärkeämpi.
Vs: Polttopuusäkit
kuivaako nuo klapit ihan oikeesti?   ootko koskaan mitannu nurkista ym. semmosista?   ite kyl kuullu noista kokeiluista mut siirtynnä sit oikeisiin verkkosäkkeihin ku kuivaa on ni mukavempi polttaa.
Moerkoe
Vs: Polttopuusäkit
Kyllä ne jotenkin kuivuu. Tärkeää on se, millaisessa paikassa yrittää kuivattaa. Tuulista ja aurinkoista pitää olla ja kuormalavat alla. Onhan ne verkkosäkit varmaan parempia. Koneellisesti kuivatut parhaita.
Aina ei tarvitse olla parasta, joskus riittävän hyväkin kelpaa.
Vs: Polttopuusäkit
-emäntä joskus kommentoi meikäläistä kaverilleen kutakuinkin samoilla sanoilla...
Vs: Polttopuusäkit
mut se ei kait säkkien vika?    mut kyl nuilla on merkitystä kuivumiseen.  ite en moista kehtaa enää kokeilla..
Moerkoe
Vs: Polttopuusäkit
Sehän on kohteliaisuus.  ;D Naisille kun ei tahdo kelvata juuri mikään, yleensä. Ja jos ne kauheasti kehuu, niin siinä on jotain hämärää takana.
Nuorena ja umpirakastuneena on tietysti eri asia, mutta siinä onkin kyseessä hormonihäiriö.
Vs: Polttopuusäkit
Onko nyt kokemuksia kertynyt vuosien myötä noista Espegardin verkkosäkeistä, miten kauan ne kestävät? Kalliitahan ne on, kolmenkympin huitteissa kappale, joten saako hinnalle vastinetta, tässä vielä kuva, jos joku ei muista mistä mallista kyse:
https://www.hankkija.fi/Koneet/polttopuun-teko/klapien-kasittely/ia-verkkosakki-1500l-umpipohja-2005311/
Vs: Polttopuusäkit
Joskus oli ibc-kevytkontteja, joissa oli tiheäsilmäinen teräshäkki. Minusta se on ollut paras. Harvasilmäisiäkin näkee. Olen tehnyt muutaman korkean häkin teräsverkolla, 10 cm silmällä. Vielä kylkeen reikä ja suurehko vanerinpala nippusiteellä sisäpuolelle, niin on kivempi käyttää sitten joskus. Vaneri nykäistään pois, kun on saatu syötyä sivulta klapia himppu pois. Aivan hätävaruiksi vihreitä säkkejä. Mä teen klapia vain itselle. 30 e säkki taitaa mennä teräksen hintoihin.
Viimeksi muokattu: 28.03.22 - klo:09:18 kirjoittanut pig24
Vs: Polttopuusäkit
Hiukka asian vierestä... minkälaisella retelillä nostelette noita 4-kahvaisia säkkejä?
Kaikki nippuun yhteen koukkuun vai nelihaaraisella ristikolla?
Trukkihaarukalla 2/2? Valmiiksi lavalla?
Joskus piti nostella hyvin korkeita ja painavia vastaavia säkkejä (noin tonni) ja kahteenpekkaankin se oli aika ärsyttävää hommaa. Meikämallinen tasauspätkä kun ei edes kunnolla yletä sinne  säkin päälle, varsinkaan jos se on lavalla. Ja sama kiipeily niin ottaessa kuin jättäessä, käytössä oli siis suursäkkinostimen tapainen + ristikko. Trukkihaarukallakaan ei kertahyppelyllä yksin olisi saanut kaikkia lenkkejä kyytiin kun säkki oli riittävän turvoksissa ja täynnään. Ekana olisi pitänyt pujottaa etummaiset, ajaa vähän ja sitten takimmaiset - jos sinne takareunalle jotenkin käpälät yletti.
Säkki oli muiden vieressä eikä sinne takapuolelle päässyt ellei könynnyt tikkailla kasan päälle ... ja tässä kohtaa trukkipiikeillä olisi loppunut myös nostokorkeus kun piti saada kuorma-autoon lastattua. Onneksi autossa oli kuski irrottelemassa ristikosta, ei tarvinnut kiipeillä sinne kahtakymmentä kertaa :-)
Trukeissa ja pyöräkuormaajissa niillä taitaa olla pyöreät 'trukkihaarukat'.
Työpaikkaliikunta on hyvästä mutta jotenkin tuo tuntui tökkivältä jo 10 säkin jälkeen.
Ajattelin vaan klapintekijöitä joilla noita näkyy olevan hyvin paljon, satamäärin. Puusäkki on kyllä pienempi, matalampi ja kevyempi, kärsii varmaan vähän vaikka retuuttaa. Tuollaista tonnista kaksimetristä ei juuri halua väärinkäyttää.
Mulla ei ole kokemusta kun en klapeja tee kuin korkeintaan vähän suoraan liiteriin.
Jostain matalasta kurottajasta on varmaan näppärämpi hyppiä.
Vs: Polttopuusäkit
Mulla nyt ei ole kuin kotitarvekäyttöä klapisäkeille mutta olen ne varastoinut trukkilavan päälle ja siirrellyt lavalla nostaen niin ei tarvitse lenkkien kanssa pelata.
Vs: Polttopuusäkit
Minäkin teen vain itselleni, ja tähän asti olen pinonnut puut lavoille, mutta nyt on alkanut kyrsimään jokakeväinen pinoamisurakka, kun muutakin tekemistä olisi, kokemusta on tavallisista 1,5 kuution klapisäkeistä, mutta ne on aika haperoita, eli kestävyys on huono,2-3 käyttökerran  jälkeen alkavat olla risoja. Noita konttihäkkejä on kans käytössä, mutta niihin sopii aika vähän puita, varsinkin kun teen 50 cm pituisia kattilaklapeja.  Noita Espegardin säkkejä pitää nyt hommata testiin, vaikka kalliita ovatkin.
Paalari
Vs: Polttopuusäkit
1,5 motin säkkejä ollut välistään käytössä, mutta tänä vuonna pinottiin kaikki mikkä meni palaxista läpi.
Ei nuo säkit häävejä ole käyttää. 0,5 klapia ei paljon mahdu kun jää holveja. Tornit ei tahdo pysyä pystyssä, eikä tyhjennyskään hääviä ole.
Pinoaminen laatikoihin/lavoihin kävi aika nopsaan muijan kanssa..
Pilkkoja vei klapit vähäseen peräkärryyn jossa kippi pystyssä ja perälautana 8" lankku.
 Siitä oli näppärä ottaa selkä suorana kalikoita ja paiskia pinoon.
Vs: Polttopuusäkit
Miksette tee koneelta suoraan katon alle ja hae kauhalla sieltä?
Vs: Polttopuusäkit
Ei ne siellä katon alla kuiva.
Pasi
Vs: Polttopuusäkit
Ainakaan eivät siinä tapauksessa jos on seinät ympärillä ja lattiakin vielä sellainen ettei se kuivumista mitenkään edistä. Sitten kuivaisivat katonkin alla jos kunnollisen lattian päällä olisi kuormalavat joiden päälle puut pikotaan ja jonkin sortin seinät nostettaisiin paikoilleen vasta syksyllä.
