Aihe Käärintämuovi "lerpahtaa" rullalta?  (Luettu 13812 kertaa)
Vs: Käärintämuovi "lerpahtaa" rullalta?
ite käytän triowrappia ja hyin toimii mut se hylsy näköjään tahtoo hieman hioutua kuumalla kelillä..    ruuvin pää jolla kieli kiinni joka pitää hylsyä paikallaan akselissa...   jarruttaa kait kuitenkin sopivasti.
Ei auttanut uuteen alumiinirullaan vaihto, näin +24 säässä pitää pyörittää käärintä t o d e l l a   h i t a a l l a... Jousta on kiristetty puukapuloilla ehkä 1/6 kierroksen verran, enempää on vaikea enää kiriä. Ketjupyörä on niin tiukalla, kun alumiiniin nyt uskaltaa pulttia kiristää [sinänsä on kyllä vähän arveluttavaa, että ketjupyörässä ei ole mitään muuta lukitusta kuin se päädyn pultilla kiristys].  Voisiko kuitenkin olla uusien kiristysjousien osto vai onko joku kikkaspecial jollakulla vielä varastossa?
Viimeksi muokattu: 17.07.24 - klo:14:24 kirjoittanut Petri
Paalimies
Kvernelandia en kyllä tunne ollenkaan. Mutta Elhossa ja Nhk käärimissä kului hammaspyörät teloista ja rupesi päästämään yli. Jos vikaa ei löydy niin hetimiten hankkimaan uusi kiristin niin varmistaa rehujen säilyvyys.
Ps mulla on ylimääräisiä nhk täydellisiä esikiristimiä leveälle muoville
Viimeksi muokattu: 17.07.24 - klo:16:13 kirjoittanut Paalimies
Cutana
Mulla oli tuo sama ongelma kumitelasessa kvernessä.
En ny millään muista mikä siihen autto mutta joku otti kiinni johonkin tai jouset oli liian löysät,laakerit kuivat tms.
kihveli
Meillä laitettiin vanha sahanterä (tiheä) siihen katkaisulaitteeseen ja alkoi toimia aivan loistavasti.
tuo ei tainnu olla onkelma.   mut hyin myös toimii katkiveitten teräkin tuossa..         mutta alkuperäiseen onkelmaan:     onko mahollisesti jonkin kiristin rullan akseli irti siitä rullasta ja ei siksi jarruta vaan pyörii vapaasti.
Tätä täytyy vielä tutkia, ehkä heittää joku sokka tai kiila sinne liitokseen. Noin silmävaraisesti arvioiden rullaa vaihtaessa ei huomannut mitään, mutta sehän on vain oma arvio ja kääntörullaa ei ole avattu ollenkaan.
Mutta homma ilmenee vain lämpimällä säällä, viileällä ei. Ja hitaasti pystyy pyörittämään, mutta on liian hitaasti...
Paalimies
Joku mekaanisesti jarruttaa pyörimistä joka aiheuttaa ”järjestelmän” lämpenemisen ja siten muovin luiston. Näin olen päätellyt tapahtuvan noissa nhk käärijöissä. Helteellä jos onnistui käärimään rullat liki höiriöttämästi loppuun niin pari viimeistä paalia lerpatti. Muovirullan alaosa oli aina paljon lämpimämpi kuin yläosa näin käsimittarilla tunnustellen.
Pakkasella sitten lerpattaa muuten se muovi. Tartti muovit pitää pannuhuoneessa lämpimässä ja hytissä odottamassa vuoroa, toiminta lakkasi aina parin paalin jälkeen kun on muutama aste pakkasta….
itellä moista ei koskaan kun oon vaan käärinny plussalla ja yleensä on jopa helle nuita tehessä...      milloin pakkasella käärit?   ei ihan joka vuosi sentäs?
Magia
[/quoteÖljyt jäähtyy pakkasella siitä käärijästä,siitä tulee tuo erikoisuus tai ainakin itellä on tuommonen kokemus,muovin kanssa ei ollu ongelmia -8asteen pakkasella.Paalaajan verkon olen kuullut jäätyvän kiinni -4asteen pakkasella.
Niittotraktorin maski muurautuu umpeen pakkasella niittäessä.
Paalimies
Kyllä juu käärijän liikkeetkin loppui. Tuubikäärijä huomattavasti varmatoimisempi pakkasella, kun pyörii kokoajan jos tavaraa tulee. -17 syksyllä jäätyi karhot maahan kiinni
Magia
Sama syksy varmaankin pakkaskokemuksien osalta.Piti oottaa maanjäätyminen,tähkään märänneet viljat nurin ja paaliin.Ei noista kyllä kuivikkeitakaan tullu,liian märkiä,mutta saipahan pellolta pois.Toinen oli se ,kun juhannusviikolla sato lumet,-4 pakkasta,karhot jäi lumen alle.Ihan jyvät rehut noista tuli,mutta rehu ei voi olla märempää kuin satteessa kylymällä tehty on.
suomi on piiitkä ja monipolvinen maa.   ite en ole kertaakaan nähnykään etes tehtävän rehua tahi paalia pakkasella.    täälläpäin aina saahaan rehut tehtyä kesäisessä säässä.      ja pehkut iltapäivällä kun on jo lämmön puolella..       nooo, en nyt pohosessa olekaan koskaan käyny...
/c
Paljonko tuo kiristinhässäkkä maksaa? Onko nykyään mitään ”yleismallia”, kuten joskus oli pirttinen yms. :-X Eli kuin kauan kannattaa tapella loppuun ajettujen kanssa…
