Aihe Kotimaista laatuako??  (Luettu 43449 kertaa)
Vs: Kotimaista laatuako??
Mutta miettikääpä tätä. Peräkoukkuun kiinnitetään yleensä jokun hinattava laite jota ei ole rekisteröity/liikennevakuutettu. Jos tällainen hinattava laite aiheuttaa liikennevahingon, niin hinaavan laitteen liikennevakuutus tietysti kattaa tapahtuneen...
-> mutta jos hinattava laite irtoaa koukusta ja törmää johonkin niin vakuutussuhdetta ei enää ole  ;) Asia menee just näin.. Että teoriassa ajossa revennyt peräkoukku voi tulla TODELLA kalliiksi jollekin henkilölle. Vissiin sille, jonka hitsisauma on systeemissä päälimmäisenä  :o :o
Ei se taida ihan noin mennä.
 Vaikka olisi vakuutettu perävaunu ja se irtoaa hinauksen aikana. Aiheuttaen vahinkoa maksetaan korvaus vetoauton/traktorin liikennevakuutuksesta eikä perävaunun vakuutuksesta.
Sen takia perävaunujen liikennevakuutusmaksut on niin halpoja, kun niistä ei korvata muuta kuin kärryn itse liikenteessä aiheuttamat vahingot. Ja aika harvoin  vastaan tulee kärryjä, jotka olisivat lähteneet omin voimin liikenteeseen.
Harvoin noita tulee onneksi vastaan..
Mutta jos peräkärry on parkkipaikalla pölkyllä, ja pölkky sattuukin kaatumaan ja kärry liikahtaa törmäten vaikkapa autoon. Niin maksetaanko korvaukset sen traktorin vakuutuksista jolla se on tuolle paikalle tuotu ? Vai sen jolla sitä ollaan hakemassa. Vaiko Maatilavakuutuksesta ?
Mitäs jos vie kärryn paikalle ja myy traktorinsa.. Ja sitten kärry tekee itsekseen vahinkoa ? Kuka maksaa koska vetokone ei ole enää omistuksessa ja vakuutus on rauennut  ???
Olenkohan minä käynyt unissani hitsaamassa tuon, jälki näyttää tutulta  ;D
Luullakseni kaikki vetolaitteet tarkastetaan huolella ja mitoitetaan reilusti yli :-\ :-\   Noitten nostotankojen varassa ei koukun pitäisi liikenteessä olla :)
Samoiten ne vesiongelmat niin tuskin niistä kuluja syntyy mutta aika raju harmitus asiasta kyllä tulee.
Vähä syysateita verhoilun taakse niin pistelee aika kivasti nenässä ens keväänä kun ne on homeessa.
eihän tuo koukku ole nostotankojen varassa kun on ylhäällä.  surkeaa työnjälkeä, mutta miten tuo eroaa esim. jondeeren autopowerlaatikosta ::) ::) ::) ::) ::)
Mä kyllä ajattelin että tollanen takuukorjataan eli vaikka puretaan katto auki ja asennetaan uudestaan että saadaan vesiongelmat pois. Itse ainakin varaudun että uusissa koneissa on tällaisia ongelmia ja paras on että ne huomataan heti. Kauhea vaiva ja ketutus niistä on nytkin mutta pahin on jos ne ilmestyy vasta parin vuoden jälkeen niin silloin on maksajakin muuttunut.
T170
Menee jo hieman koomisuuden puolelle. Taitaa edessä olla hieman tiukempi puhelu paikalliselle valtra huollolle.
Onko tuo huollon vika?
uliza Tambovskaja, 12
Gebäude C, Office 53
192007 Sankt - Petersburg
Russia
T170
Ihan yhtä hyvä hitsari kuin eräällä kotimaisella litistemylly valmistajalla tuossa pohjois-pohjanmaalla.
Sama hitsari oli aikoinaan kotimaisen ks-ruiskun puomeja hitsaamassa.
Russia
iskra
  Migillähän saa saumaa vaikka lasin päälle kunhan vaan ottaa alun jostain sähköä johtavasta..
T170
Nuo nostotangothan ovat turvallisuustekijä jolla estetään (mahdollisesti onnettomuusvaaran aiheuttavan) hinattavan laitteen vieminen tieliikenteeseen. Ja jos nostotangot odotusten vastaisesti kestäisivät hinattavan laitteen kytkemisen vetokoukkuun niin vetokoukku ja sen lukitus ovat vastuussa tästä eteenpäin. Eivät nostotangot.
Russia
Jollakulla työnsankarilla on sattunut vähä huonompi hetki hitsatessa. Nuo tangot ei voi olla yltiöjäreitäkään, jos koukun välissä on vaikkapa jäätynyttä savea, niin antaa noista periksi ennenkuin koko koukku vääntyy tai nosto aiheuttaa suunnittelematonta rasitusta nostolaitteelle.
Mut on nuo tähän asti kestäneet vääntelyä mutkalle ja takasin, ja senkin jälkeen toimiivat suunitellusti.
Kattohomma on vähä paskamaisempi, nykyaikaisessa koneessa kun vesi on aika viheliäinen kaveri sähkölaitteille ja verhouksille.
Tuumaaja
Oikeastaan mitään kunnollista laadunvalvontaa ei tälläisissä osissa ole,ainoastaan kokoonpanija reklamoi ja sekin lähinnä silloin kun osa ei sovi heittämällä.
Sitten kun maakunnassa sattuu useampia samanlaisia tapauksia seurataan laatujärjestelmän mukaisesti sinne hitsarin pöydälle.
Lähes kaikki työvaiheet periaatteessa voidaan jäljittää.
Johara voisi aivan oikeasti olla hitsannu kyseiset tangot jos olisi kesätöissä tankojen valmistajalla. ;)
Mitään luokkahitsarinpapereita ei tarvita vaan valmistajafirma vastaa itse laadustaan.
Jos on hitsaussaumat  paremmat niin nuo tangot kestää kyllä reilusti sen mitä nostolaite nostaa :)    Aiemmin kun seiskaåkermania kuskasin lavetilla niin ei riittänyt nostokyky koukun lukituksen avaamiseen jos ei kääntänyt ylävaunua poikkipäin tai ajanut konetta ensin pois ;D
Olisiko tuon vaurion todellisuus kuiten se että alkup nostotangot olis
töpeksitty vääriksi ja olis nuo tangot ja yläkorvakkeet teetetty sorvarilla ja "itte" hitsattu?
kaaleppi
Meillä aikoinaan 805 huollon jälkeen 3 eri kerralla, siis kolmesti jumalauta vaihdetut nostotangot oli säädetty päin hittoa, ja uudet katkes sitten kotona kun piti töihin ruveta.
Tuskin :(   Kyllä tuo kiinnitys sen verran alkuperäiseltä näyttää :(
  Noissa hitsauksissa ei muuten kysymys ole välttämättä ammattitaidon puuttumisesta vaan sen ammattitaidottoman siivoojamuorin  puutteellisesta opastamisesta.  Sihteerikkökin saa kunnon saumat aikaan kun virrat joku laittaa kohdalleen ja lyhyesti kertoo perusasiat >:(
