Aihe Sähköinen tankkauspumppu  (Luettu 12186 kertaa)
Sähköinen tankkauspumppu, kuinka äänekkäitä nämä
normaalisti on?
Naftanasun mukana tullut pumppu aikas äänekäs, voi
verrata miltei käsisirkkelin ääneen, normaalia :o ?
Siis tankkauksen aikana, hieman äänekkäämpi, kun automaattipistooli
suljettu,  ei kovin kauaa viitti pitää pumppua päällä ylimäärästä.
Vaiko normaalia tämän hintaluokan tankkauspumpulle,  toimii
noon kauan kun mekkalaa riittää ::).
hogi
Vs: Sähköinen tankkauspumppu
Samaa itse ihmettelin, melutaso käsisirkkelin luokkaa.
merheres
se on hälyytysääni, mikä siitä kuuluu. Ei pysty asiattomat yön kähmyssä käydä tankkaileen. :P
Kyllä ainakin nuo omat, italialaiset, melkosta elämää pitää.
Omassa Horn:ssa ainakin melua riittää.
kun valtavia määriä lööpöä joutuu siirtään niin ei ihne että ääntä pitää!                    onks noi tankkausmäärät niiiin valtavia että ettei perinteisellä niralla jaksais?           aikaa ei taila mennä paljoonkaan enempää!        katellu tossa eräällä tutulla että kyl ei iahn pientä varten kehtaa pistää päälle ilman silentoja!
Kaivurin kiinteä pumppu ei pidä mitään ääntä, ainoastaan löpö loiskuu. Eli ei sen pumpun ole pakko olla äänekäs  ???
Ei tuo oma pumppu mitään valtavaa ääntä pidä, muttei kyllä hiljainenkaan ole, keltainen muovikuorinen Tuthill.
Kyllä kai sitä käsipumpullakin pumppaisi, mutta parhaimmillaan 300-600 litraa tankkauskerta , ja lähes jokapäivä tehtävä näin työhuipun aikaan, luulen että olkapää antautuisi :-\  Isoissa korjuukoneissa tankin koko alkaa olla kuution luokkaa, siinä tulee äitiä ikävä konetta tankatessa ;D
Sata litraa menee vielä käsipumpullakin, vaikka aamua iltaa. Mukavasti ehtii katella tarkastaa konetta/rasvailla kun kone jauhaa löpöä tankkiin.
Eli ei se vuoden kokonaiskulutus, vaan se kertatankkaus. Alle 100 000 litraa pumpattu tuolla omalla pumpulla, ja on se jo useamman vuoden ollut. Mukava seurailla kulutuksia ja miettiä millä saisi laskettua, ei viitti turhaan käydä tankilla vaikka tankkaaminen helppoa onkin :)
Merkkiin tai malliin katsomatta vaatii tulpat tai peltoorit siipimutterien suojaks.
Maukuu ja naukuu riittävästi
Mun versioni ei pidä kovinkaan pahaa mekkalaa, aikanaan Tecalemitin myymä. Lähinnä kun pönttö alkaa olla riittävän tyhjä, niin siinä on niin hyvä resonanssi että silloin alkaa mouruta. Muuten pitää samanlaista ääntä kuin hydraulipumppu, soinnikasta siritystä.
Taitaa olla Samoa merkiltään. Mittarin ostin myöhemmin kun se osoittautui hyödylliseksi.
Fuller
Rahan polttamista osta tuollainen rääkyvä pumppu tankkaukseen. Paikallisella huoltiksella jossa uusittiin mittareita/pumppuja kävin kysymässä paljonko vanha kunnon mekaaninen mittari-pumppu-jalkayhdistelmä maksaa,käskivät soittaa piiripäällikölle ja sain ostaa ko.laitteen hintaan 20€. On ollut toiminnassa paikoillaan betonijalkaan pultattuna nyt 10v 2kk,kaiken lisäksi talvi-iltaisin komea pihakoriste kun valot palaa kuin vanhaan hyvään aikaan bensa-asemalla mittareissa. ;)
Ojala
Käsi pumpulla ehtii Variot tankata, 200 l pumppaa hetkessä  :)
Yli euron / litra soppaa voi käsin pumpata, hyötyliikunta sanoisin  ;)
Käyvät jotkut punttisalilla kuulemma  :o
siksi Fendt... ;)
Kloppi
Tuo omassa purkissa tehdasasennettuna oleva pumppu ei pidä pahaa ääntä, ja on vielä ihan näppärästi kaapissa suojassa.
http://www.timotuominenky.fi/varusteet/laadukkaat-sahko-ja-kasipumput/hornet-sahkopumppu-ja-mittari
http://www.timotuominenky.fi/palavan-nesteen-sailiot/farmarisailiot
Latz
Ei ole sähköpumppua mutta himottaisi ostaa. On se niin turhauttavaa hommaa vatkata sitä kahvaa eestaas.
maraani
Millais tuommoinen pumppu pitäis liittää säiliöön? En oo ite ostanu niin en voinu myyjältäkään kysellä. Imupuolta paketissa edusti liitin ja siihen sopiva letkunkiristin. Tässä keväällä on tankattavaa sevverta, että jospa virittelis toimintaan tuon lahjuksen.
Säiliössä on nyt käsipumppu, joka on liitetty jonkinlaisella laipalla. Ei ilkenis ihan väljään reikään letkuakaan laittaa ettei mee vesi pyttyyn satamalla. No kai se homma alkaa käsipumpun irroittamisella. Samaiseen pyttyyn täytyis viritellä kuivurin polttimen putketkin uusiksi, imupuoli jo tehtiinkin viime vuonna "tilapäisesti" kun oli jossian koivunjuurien välissä vesijohtoputkessa!
Äläkä laitakaan muuta kun imupuoli ja tigerloop! Säästyt ekokatasrofilta! Meinaan mistäs huomaat jos paluussa on reikä?
