Aihe Ruohonleikkuri  (Luettu 41553 kertaa)
supersammakko
Ruohonleikkuri
Vanha -97 päältäajettava partneri lähtee viettämään ansaittuja eläkepäiviä toisaalle ja tilalle pitäisi saada uusi leikkuri. Olen aina ajatellut että seuraava leikkuri on runko-ohjattu ja etuterällä, mutta pitäytyisikö sittenkin perinteisessä traktorimallissa? Alla karkeasti plussia ja miinuksia:
Traktorimalli:
+ edullisempi
+ suurempi leikkuuleveys
+ kestävämpi --> vähemmän liikkuvia osia
+ voi vetää kaikenlaista perässään
- tallaa ruohoa ennen leikkuuta
- kankea
- ei pääse puskien alle
Runko-ohjattu etuleikkuri:
+ ketterä --> helppo kiertää esteet
+ ei tallausta ennen leukkuuta
+ näkyvyys leikkuriin --> kivet
- kalliimpi
Voiko tuollaisella etuleikkurilla vetää pientä kärryä tms?
Vs: Ruohonleikkuri
Kubota 3060 erittäin kestäviä. Töissä eniten ajettu on yli 4000h toinen leikuupöytä menossa.
Vs: Ruohonleikkuri
Voi, ja vielä jos ostaa nelivedon, niin liikkuukin :) Tosin kalliimpi sana saa kyllä todellisen merkityksen... ::)
Etuleikkuri, ehdottomasti. Ketteryys ja leikkuun tarkkuus eriluokkaa kuin traktoriversiolla.
aurajokilaivuri
Vs: Ruohonleikkuri
Unohda nuo molemmat ja hommaa zero turn -leikkuri (onkohan tuolla joku suomenkielinen nimi? sauvaohjattava leikkuri?)
http://www.suorakylvo.net/LP_leikkurit.html
http://www.zeroturn.com/
http://www.husqvarna.com/fi/products/zero-turn-mowers/compare-zero-turn-mowers/
Viimeksi muokattu: 02.08.12 - klo:17:20 kirjoittanut aurajokilaivuri
supersammakko
Vs: Ruohonleikkuri
Juuei kubotaa, joku tuollainen perusleikkuri olisi kiikarissa. Tr-mallin saa alle 2000 eurolla ja etuleikkuri about alle 3000 euroa.
Vs: Ruohonleikkuri
No jaa linkku-ohjattua millä meinaat päästä liukkaan mäen ylös ei saa kyllä alle 3000€  :P  Neliveto taitaa pompsahtaa hiukan ylöspäin... Mulla on puimurimallin hydro stiga ja sillä ei kyllä pääse mihinkään jollei ole ketjuja siis etuperin vaikka takaperin menis kyllä vaikka minne...
supersammakko
Vs: Ruohonleikkuri
Neliveto taitaa nostaa hintahaarukkaa kolminkertaiseksi, eli ei kiitos.  :) Syksyisin kiskon leikkurilla lehdenkerääjää ja se olisi kyllä ikävä yllätys jos se ei enää liikahtaisi.
Vähän tätä mieltä minäkin olen, mutta aina lompsaa avatessa alkaa kummasti mietityttämään saako sille hintaerolle todellista vastinetta? Eniten mietityttää etuleikkurin vetokyky, eli saako vedettyä lehdenkerääjää?
115
Vs: Ruohonleikkuri
"Eniten mietityttää etuleikkurin vetokyky, eli saako vedettyä lehdenkerääjää?"
Ennen oli Jonseredin "linkku"(kääntyvä taka-akseli) joka veti takarenkailla.
Lehdenkerääjä kun alkoi täyttymään märistä lehdistä niin alkoi jättämään 2 mustaa rantua nurmeen kun keventi perää niin paljon että ei pito rittänyt.
Tasaisella jotenkin menettelee mutta jos vähänkin viettävää pintaa niin tarttee olla 4WD, tai sitten kuivat lehdet mitä kerätä ja tyhjentää riittävän usein.
Vs: Ruohonleikkuri
Mitenkä sattuikin sullakin olemaan vanhan partnerin kanssa ongelmia ihan lähes yhtäaikaisesti kuin C1:llä
  ??? ??? ::) :P
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=38473.0
supersammakko
Vs: Ruohonleikkuri
  ??? ??? ::) :P
Joo mutta c1:n puutarha on niin pahoin villiintynyt että siihen ei peruspartnerit riitä, pitää olla vähintään black beauty...
viatri
Vs: Ruohonleikkuri
Justiinsa näin zeroturn pyörii paikallaan ja hydr.moottori pyörittää pyöriä eri suuntiin.Tosin tämän kaiken saa Cubcadetissa rattiohjauksellakin.Kun tarpeeksi kääntää,lähtee zero päälle.Keväällä ostin,viime vuoden malli,viime vuoden hinta,dollari on tosin kallistunut vuodessa ja hintakin noussut.Jos hakemalla pitää huonoja puolia hakea,niin 22 hv Kawasaki vie aika kivasti bensaa vanhaan työnnettävään verrattuna.Rasvanippoja on runsaasti ja vaihdettava öljynsuodatin.Kunnon istuin käsinojilla.Sähköinen leikkuun kytkentä.
http://www.cubcadet.fi/
Vs: Ruohonleikkuri
Puuhastelua tuollaiset parin tonnin leikkurit. Tuollainen se pitää olla http://johndeeredistributor.fi/Ympaeristoekoneet-ammattikaeyttoeoen/Tuotteet/Ruohonleikkurit-ammattikaeyttoeoen/Vaakatasoleikkurit2/1600T  8)
Tehokas se on , ei tarvi hellittää vesisateen takia vaikka pitkää ruohoo. Kömpelö, piha pitää suunitella nurmikon silleen ett kaikki paikat on vähintään 3,5m leveitä. Mikään kesantomurska se ei kutenkaan se ole.
Tapani
Vs: Ruohonleikkuri
Meillä on kahen talon kimpassa neliveto huski. Meidän piha kumpuilevaa maastoa, mutta huski nousee vaivatta ylös. Kärriä voi kiskoa perässä ja lehtikeräimenkään veto ei tuota ongelmaa. Sijoita kerralla kunnon leikkuriin, niin ei tarvii kymmeneen vuoteen hyvällä pidolla vaihtaa.
isanta66
Vs: Ruohonleikkuri
Minulla on hydro Stiga metrisellä pöydällä ja olet tyytyväinen. Mutta tosiaan perä on niin kevyt että takaperin ei hiukankaan kostealla ruoholla juuri ylämäkeen mennä, joten kun vaihto tulee ajankohtaiseksi niin otan samanlaisen nelivedon
