Aihe sinimailasen suorakylvö  (Luettu 7427 kertaa)
maam1
Onnistuisiko sinimailasen kylvö sähkövispilällä natapitoiseen lyhyeen nurmisänkeen? Lohko on hiesua joten jyräyksellä saisi siemenet varmaankin jo painumaan tarpeeksi. Viimesyksynä kylvetty mailanen epäonnistui täysin liijan myöhäisen kylvön takia.
Vai onko paras vain perustaa mailanen suojaviljaan?
Vs: sinimailasen suorakylvö
Onnistuu epäilemättä ihan hyvin suorakylvö jos päällä oleva kasvusto ei varjosta liikaa. Varjostus tuntuu olevan nurmipalkokasveille yleensäkin pahinta myrkkyä. Keväällä täydennyskylvetty apila on jonkin mittaista, mutta vasta syksyllä taitaa olla apua näistä kylvöistä. Muutenkin apila tuntuu olevan sellainen että juroo jonkin aikaa ja sitten räjähtää kasvu yhtä äkkiä...
Sellaista juuri se on kai sinimailanenkin :-\
Katila
Ei onnistu..
Nurmi kasvaa liian nopsaa ja varjostaa. Tai niin ainakin meille kävi vaikka kylvettiin viime keväänä todella hyvissä ajoin. Ainoastaan kaikkein harvimpiin kohtiin jäi.
Nyt ihan suojaviljan kanssa laitettu ja on hyvin lähtenyt matkaan.
kaaleppi
Kävin eilen kattelemassa keväällä mönkkärillä&huiskalla nurmisänkeen täydennyskylvämääni kangaspeltolaikkua. Sinne meni ruokonataa, timoteitä, vuohenhernettä ja sinimailasta. Krapsin sitä kylvön jälkeen aivan pinnasta piikkiäkeellä ja jyräsin vielä pintaan nousseet kivet maahan. Oli siellä jo pieniä sinimailasiakin tulossa normitiheän puolimetrisen heinän alla. Kunhan ajelen sen kuivaheinäksi tai niittorehuksi niin saa nähä syksyllä miten tilanne kehittyy.
ja jos kelit jatkuu edelleen nykykaltaisena niin saattaapi olla taas aika turkkia korjattavaksi!     apupaskoo en taita enää kylvää kun työntää pellot rojua helekutisti ominkiin voimin!
mopo
  • ei mopolla mahottomhin
Ensimmäisen kerran sinimailasta kylvössä tänä kesänä. Säilörehuksi korjattava ohra suojakasvina ja lisäksi timotei ja  puna-apila . Kylvetty nimenomaan suorakylvönä VM- suorakylvökoneella - osa muokattuun maahan ja osa roundupilla syksyllä käsiteltyyn maahan. Hyvältä näyttää!
lavali
Onko moskat pysyny kurissa? vai ookko myrkyttäny?
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
NOOOO..Kyllähän tää kanadanguru oli vankasti sitä mieltä ettei apilaa kannata sinimailasen kanssa samaan kasvustoon laittaa koska ongelmaksi tulee erilainen juurinystyräbakteerikanta ja lisääntyvä juurimöhö. Suurin virhe kai on sinimailasen kanssa se että se kylvetään liian huonosti ojittuihin ja happamiin maihin, sekä kalliin siemenen kyseessä ollen säästetään siemenkuluissa.
Kanadanguru taisi puhua jostain yli 10 kilon sinimailasmäärästä/ha, jolla jo alkaa tulosta kasvustossa tulemaan..
Ensimmäisenä syksynä apila helposti villiintyy ja tukahduttaa sinimailasen.
Suki
Ensi keväänä olisi tarkoitus täydennyskylvää kaikki jo olemassa olevat heinänurmet apilapitoisiksi nurmiksi kasveina puna-, valko- ja alsikeapila. Paljonko laittaisitte siementä hehtaarille? Mitenkäs typpilannoituksen määrä "perustamisvuonna"? Oma järki sanoo, että keväällä normaalisti, mutta mitenkäs kesällä?
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
Periaatteessa 100% kylvöonnistumisella (kaikki itävät, tasainen kylvös) 1 kg/ha pitäisi riittää. Perustamisvaiheessa hikevillä moreenimailla kaikki yli 2 kg/ha on turhaa. Käytännössä itse laitan 2,5 kg puna-apilaa ja 1,5 kg alsiketta hehtaarille (sekalaisia multamaita). Täydennyskylvössä maalaji, kone ja ajankohta ratkaisevat, mikä on käytännön taimettuminen.
PS. itse asiasta: sinimailasen suorakylvö pitäisi onnistua siinä missä muokattuun maahan kylvönkin. Perustamisvuonna se on herkempi kilpailulle kuin puna-apila, minkä vuoksi suojakasveihin ja täydennyskylvöihin pitää suhtautua huomattavasti varauksellisemmin. Ja se, että mailanen on kasvutavaltaan aika pysty pensastuvan puna-apilan sijaan, rajoittaa mahdollisuuksia siemenmäärän pienentämiseen. Itse en alle 10 kg/ha lähtisi harjoittelemaan mitään.
Mulla on viime vuonna kylvetyt sinimailaset käyneet vähiin... Ja ne mitä kasvustoissa on jäljellä niin puna-apila näyttäis kasvavan huiman paljon paremmin :o Pitää harjoitella sinimailasen kanssa elämistä jollain lohkolla kylvämällä suoraan multaan heinäkasvien kanssa. Ruisvirna+italianraiheinäkasvusto alkaa näyttää hyvältä. Kylvetty kuukausi sitten ja tarkoitus laittaa paaliin jossain vaiheessa ::) Saa nähä mitä niittokone sanoo kun tarjoaa sille tuollaista kasvustoa.
lavali
Mulla meni viimeyänä ww- raiheinä/vehnä jo lakoon, 7viikkoa sitte kylvetty. Tosin yällä tuli 30mm vettä :(
mopo
Ei oo myrkytetty kun tuli tehtyä luomusopimus keväällä, mutta vähänlaisesti rikkoja on. Siemenmäärä oli noin 7 kg, puna-apilaa 3 ja timoteitä 10 kg. Ajatus oli, että apila paikkais, jos mailaseen jää aukkoja johonkin kohtaan, esim märkyyden takia. Kokemusta ei ole, mutta saa sii.
