Aihe pikkunen sampo  (Luettu 17489 kertaa)
Reino
  • Hämeen hitain.
pikkunen sampo
hyvää juhannusta vaan kaikille.
Asiaan, ajattelin ostaa kakkospuimuriksi vanhan 580 noin~90vm sampon.  Varalle ja takapelloille .Ja ei tarttis vanhan isännän olla tumput suorina.
Onko ihan paska ostos? Eli tyypillisiä vikoja? Ja pajonkos tuollaisella saa päivässä aikaan?
plussaa on myös pienet ulkomitat, mahtuu liiteriin kun liiteriin.
Vs: pikkunen sampo
Repullinen remmejä, rulla hitsauslankaa, pari litraa moottoriöljyä sillä yleensä on syksyn pärjännyt... Luojan kiitos 680:ppi hävitettiin jo muutaman vuotta aikaa niin ei ole tarvinnut puimureihin juuri remppaa tehdä kesken syksyn  8)  Mutta sillon kun toimis niin kyllähän se kova puimuri on sitä en kiistä ja tuolla peltihessulla oli jo paljon ajettu niin remonttia tuli siitäkin syystä  ;D  Pellavaa kun et pui sillä niin hyvin menee vieläkin meinaan vituttaa....
Vs: pikkunen sampo
Älä osta. Äläkä ota vaikka saisit ilmaseksi.
Murheenkryynejä:
1) ajo- ja kelavariaattori vanhemmiten. Voitelusta huolimatta tai sen puutteesta johtuen akselit ja pyörät kuluvat hiukan väljiksi, mistä alkaa remmien vaihto joka syksy. Tilanne pahenee aikaa myöten. Uusien osien arvo ylittää koko puimurin käyvän arvon.
2) kapea takaraideväli yhditettyinä sileisiin renkaisiin tarkoittaa huonoa etenemiskykyä pehmeässä ja etenkin liukkaalla savella.
3) teränkäyttökoneisto, kuluvat osat uusittava muutaman sadan hehtaarin välein ja maksavat rahaa.
Jos kone on ehjä ja joku ajaa torven alta viljaa pois, niin päivässä pui helposti 10 ha.
Plussana erittäin hyvä puhdistettavuus siirryttäessä lajikkkeesta toiseen.
En kuitenkaan suosittele mitään Porilaisen Peltiloota m/500:n johdannaisia (580, 2020, 2025, MF 330 ja 16). Mahahaavan saa muutenkin.
Vs: pikkunen sampo
Hanki pykälää isompi  :) :)
Fuller
Vs: pikkunen sampo
Tuossa Sampossa on se hyvä puoli ettei tarvitse heikois olosuhteis kääntää rattia ollenkaan,pyörät tulee perässä vaikka poikittain,sama minne ne siirottaa :D ::) :P
Reino
  • Hämeen hitain.
Vs: pikkunen sampo
Vastauksista päätellen ihmettelen etä miksi niitä puimureita porissa oikein edes vaivaudutaan tekemään. ;)
Jaah mikä sitten olisi hyvä? kertaan kriteerit: pieni kokoinen(en ala suulia suurentamaan)  toimii jotenkin asiallisesti.
pieni teussiko, vai mikä. Iso puimuri siis on jo.
jussij
Vs: pikkunen sampo
Juu.
Ota se teussi.
Käytössässäni on M600 -75 (tai siis jäi varalle).Päivitin hytilliseen 33.30.
Vs: pikkunen sampo
Kyllähän niillä sampoilla puidaan suomessa paljon ja ulkomaillakin jonkin verran.  Kyllä kaikki hajalle saadaan ja nätillä käytöllä saa kyllä sammonkin pysymään koossa :o
Vs: pikkunen sampo
Helpommin varmaan vähäisellä käytöllä.
Mitä olen itse sampoihin tutustunut, niin käyttöominaisuudethan ovat melkoisen hyvät, mutta sitä käyttöä ei saa olla liikaa :-)
Radon
Vs: pikkunen sampo
Kyllä vähän samaa mieltä eli jos sampo niin 600/680 on aika eri laite kestoltaan mitä pienemmät. Jos sitten kuitenkin pienempi/halvempi niin sitte nelipyttynen 750/770 deutzi, toki 900/1080 on taas ihan toinen laite.
Viimeksi muokattu: 22.06.12 - klo:18:44 kirjoittanut Radon
Mä
Vs: pikkunen sampo
Paljonhan noita haukutaan eikä varmasti ole mikään lexioniin, eikä edes viiskasiin, verrattava laitos. Puinnit tuli kuitenkin silläkin puitua reilun kymmenen vuotta.
Olihan se ameriikkaa kun 1997 tuli uus 2045 hydro sampo tilalle....
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: pikkunen sampo
Siellä missä sorsa pui siellä sampo ui. ;D
Raudassa ei oo raha hukassa, mutta onko sitä sampossa?
TDK
Vs: pikkunen sampo
Ennen oli sampo 360. Paljo sitä sai rempata mutta ei muistaakseni mitään kallista osaa tarvinnnu. Kuhan pysyy listat ja hitsit hyppysissä. Nyt on deutsi 660, ei ole virheetön sekään mutta asiansa ajaa. Summarum deutsia pidän parempana, jos vaihtoehtoina 580 sampo ja 3360 deutsi ei tarvis kauaa miettiä... Laita rahas deutsiin, se on muuten pienempi ulkomitoiltaan ku sampo. Tai ainaski lyhyempi.
Vs: pikkunen sampo
Jos sulla on hyvä ja tehokas yksi puimuri niin säästyy monelta vaivalta kuin jos on toisena vanha pieni josta ei voi koskaan olla varma niin menee sen kakkospuimurin remontteihin aika tai ainakin tuntuu helpommalta kun ei oo turhia remontteja syksyllä... Se kyllä huomattiin kun puitiin 68S Claassilla ja Sampon 680:llä...
koivumaki
Vs: pikkunen sampo
--Kaveri vaihto 430 MFn(SAMPO 600) Claasin 88iin.Puimurin päällä vietetty aika putos 2/3.Remontit 3/4.Noin.
