Aihe Sähkön kulutus hakkeen poltossa  (Luettu 18999 kertaa)
Vastaranta
Onko kenelläkään oikeaa tietoa tai valistunutta arvausta?
Jos laitetaan hakelämpökeskus kahden okt:n väliin -matkaa molempiin muutamia kymmeniä metrejä- niin paljonko kuluu sähköä hakkeen polttamiseen ja lämmön siirtämiseen?
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Vs: Sähkön kulutus hakkeen poltossa
mitähän noi kiertovesipumput veisi ei ne  kyllä sähkön kulutus syöppöjä ole ja hakeruuvit 0.30 kw per ruuvi ja hydraulimoottorit jotain samaa on kyllä semmonen kutina että ei se sähkön kulutukseen kaadu.
Ed
Lakan pannu.itellä. Ei tarvii sähköä lainkaan, hakesiilon täyttö n. joka 3 päivä ruuvilla(3kw) jos ei jaksa käsin täyttää saaveilla. Eli jos molempiin linjoihin oma valovirta  pumppu niin  15-50w / rakennus pumpun mallista riippuen.
hogi
Varmaan reilu 1000kw menee vuodessa.
Arvioni perustuu siihen, että muutama vuosi sitten remontoimme vanhaa taloa, jossa kellarissa hakepannu. Talossa ei asunut remonttihetkellä kukaan mutta lämpöjä pidettiin päällä stokerilla. Yöaikaan ei turvallisuussyistä koskaan ollut mikään sähkölaite päällä, tai edes sähkötauluissa virtaa eli ainoa sähkön kuluttaja oli stokeri. Yösähkön kulutus ko. vuonna oli noin 500kwh, päiväsähköä meni parisen tuhatta kwh. Päiväsähkön osuudessa on tietysti mukana sirkkelit, kompurat yms.
nestori2
Jos pitäsi joku arvio esittää, niin 1-2% tuotetun lämmön määrästä, niin ei ole paljon metsässä ::)
Vastaranta
Ettäkö tuon hogin remonttikohteen lämmittämiseen (kukaan ei siis käynyt suihkussa?) olisi mennyt jopa 100 000 kwh:a ?
Ilmeisesti tässä hogin kulutusarviossa oli kiertovesipumppu mukana? Mutta tuossa kysymässäni esimerkissä en usko, että homma hoituu kahdella Edin kuvaamalla muutamankymmenen watin pumpulla, vai onko joku onnistunut? Miten siinä lämmin käyttövesi tehdään? Entä meneekö pannuun kaksi eri lämpölinjaa, molempiin taloihin oma?
Paalinpyörittäjä
Yötä on vuorokaudesta 9 tuntia, ettei se fifty-sixty suhde ihan riitä..
Herra Heinamaki
Pumput haukkaa max 60 W / kpl.
Puhallin luokkaa 50 W (?)
Ruuvin moottori meillä 1,5 kW. Käy esim 3s/30s eli 10% tehoajasta. Haukkaa kovan virran startissa eli laittaisin siitä silloin jatkuvana varmuudeksi 0,300 kW. Yhteensä tulisi jotain 500 W kun tehokäynti päällä.
Karkeasti siis 1 % saadusta tehosta ja myös energiamäärästä.
Vastaranta
Kuinka pitkän matkan siirrät lämpöä tuon kokoisella pumpulla? Onko sulla useampia käyttöpaikkoja samasta lämpökeskuksesta, pumppu per käyttöpaikka? Osaatko heittää arviota paljonko on tehokäynnin/ylläpidon suhde keskimäärin?
JOS haluat kuivata haketta, teet sen vissiin sähköllä? Näitä elämän sankareita on jotka kikki tanassa säästää sähköä ja lämmittä hakkeella, mutta märjän hakkeen kuivaus tapahtuu sähköllä....
SKN tarkoittanee sähköllä käyvää puhallinta, aurinko paistaa kai ilmankin???
Ei sen enempää hakelämmöstä kokemuksia. Mulla kiertopumppu hyvin pienellä etäisyydellä on kuitenkin 175w ja lkv:ssä ehkä sen 60w. Vanhoja ovat, olisiko uudet paremmalla hyötysuhteella, tiedä sitä.
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
joka linjalle eri kiertovesipumput ja lämmin vesi hoituu kun on käyttövesi kierukat kattilassa meillä on kaksi kappaletta ja lämpimälle vedelle eri kiertovesi pumppu muutenhan linjan päässä pitää pitkään laskea vettä ennekuin kuumaaa saapi.
nestori2
Kokemus isosta laitoksesta.Energiaa tuotetaan lähes 9000 MWh:a ja kaukolämpölinjaa lähes 5 km. Siellä menee alle 1% tuotetun hake-energian määrästä sähköä.Kyseessä arinapolttokattila. Helppo laskea, kun laitoksen mittariin ei juurikaan muuta sähkönkulutusta mene paitsi valaistus.
Miklu
120kw laitoksessa sähkönkulutus oli 700w, kiertovesipumput ja puhaltimet. Mitattu sähköäyhtiön tarkastuksessa.
Herra Heinamaki
Lämpökeskukselta talolle noin 40 m putkea. Talossa lämpökeskuksen lämmittämää pinta-alaa noin 300 m2 ja käyttövesi yhdelle perheelle.
Toinen piiri vie samanmoisen matkan toiseen suuntaan navetan käyttöveden tuottamiseen vanhaan osaan. Uudelle puolelle tuli jäähdytyslämmön talteenotto maitohuoneeseen, niin en sitten sinne putkia vienyt. Eivät olisi koskaan mielestäni hintaansa haukkuneet.
Kattila 60 kW ja stokeri myös a' la talonmies.
Tuo 3/30 suhde voisi olla tavallisilla pakkasillakin koko ajan käytössä (näin laskisin). Tulee siihen toki taukojakin. Tosi vaikea arvioida, kuinka tehokäyntiä tulee eri keleille muuten. Laske jatkuvalle käytölle, niin saat yläreunan laskulle. Siitä pari arviota alaspäin 75% ja 50%, niin voisi osua.
Ai jeps...hakesäiliön sekoittajat a' 1,5 kW on myös 2 kpl. Niiden sähköt ei nyt laskelmaa kaada mihinkään suuntaan.
