Aihe Rahtipuinnin aiheuttamat logistiikka ongelmat  (Luettu 21446 kertaa)
Vs: Rahtikuivauksen aiheuttamat logistiikka ongelmat
ittellä ongelma ketjussa on rahtikuivaus. Meillä ei ole ollut minkäänlaista kuivaajaa yli 20 vuoteen, mutta viljaa on vuosittain noin 100ha. Kohtalaisesti on pärjätty kun kuivaaja on tehokas ja käyttäjä joustava. Kuitenkin kapasiteettia puitavalle tavaralle on kaivattu jatkuvasti kun omat 2x20m3 vaunut ovat loppuneet nopeasti kesken. Päädyin sitten ostamaan kuorma-auton koukkulaitteella, itsellä on tällä hetkellä siihen vain yksi n.20m3 lava, mutta lähipiiristä saa vuokralavoja puintiajaksi vuokralle vaikka 10kpl. Uskoisin että meidän logistiikka-ongelmat ratkesi tuolla tempulla pitkäksi aikaa.
Ojala
Meinaat sitte alkaa mallastamaan ohraa kuivurin pihalla tai homeen kasvatusta rahakaurassa  :o
Vientikaurran doxiinipitoisuus max 1700 ja rehukayttöön 8000, ohran imelä maku paljasti mulla
mitä lastia kuivatessa yläpään laakeri elevaattorissa petti  :P
Kuivana voi niissä puskuroida kippausaikaa oottaessa mut tuoreena varauksin  ???
siksi Fendt... ;)
Mahdollisimman kuivana kun pui ei ole tuota ongelmaa. Parhaat erät seisoi vajaan viikon viime syksynä kun kuivaajalla oli muiden tavaraa joka alkoi tupakoimaan.
brotofobia
Vs: Rahtipuinnin aiheuttamat logistiikka ongelmat
Eli vaikka rypsi, kaura, vln1, vln2,lhp1,lhp2,rypsi
Ei onnistu tuollanen homma, VLN jälkee tulee  olla tuotanto kasvi jota varten pelto on ladattu   ;D
Lainaus
ja n. 30v sampo 500....rypsillä lopetan
Onko rypsin puinti tosiaan mahdollista tuolla? Jääkö tankkiin mitään?
Ennen kuin lähtee rypsimaalle, puoli rulla tuore jeesusteippiä Ruuvien luukujen ympäri ja pellolla tyhjennysruuvin juuren ympäri toinen puolikas!
Toisinpäin varmaan onnistuisi, täydennyskylvää vln apilan lhp nurmeen?
JackSparrow
Jos lähistöllä on kerrran muita tiloja, niin eikö olisi yksinkertaisempaa vuokrata pellot muille? n.300€/hehtaarix33=9900€ vuokratuloja vuodessa. Eikä tarvii täyttää kuin yksi lanketti 5-10 vuoden aikana. Eikä mitään kuluja viljelystä, voi vaikka verojen jälkeen niillä vuokrarahoilla käydä siellä thaimaassa ihan rauhassa.
Kysymyshän ei ollut miten pääsee eroon koko viljelystä vaan siitä miten puinti - kuivauslogistiikka ratkaistaan  ::)
Kannattavuudesta voi olla monta eri mieltä mutta omasta näkemyksestä tämmöinen pientorpan pyörittäminen vanhoilla vehkeillä kuitenkin on järkevää jos nyt halua siihen löytyy.
Mutta kun moni muukin on totenut niin järkevintä olis lisä kapasiteetti kärrypuolella. Traktorin perävaunu on kuitenkin erittäin turvallinen investointi  ;D
Jack
-Captain Jack Sparrow
shavia
Sitä se on kyllä, mutta toisaalta uuden peräkärryn hinnalla saa jo sen käytetyn puimurin. Niissä on kilohinta niin halpa, että ei tule paljoa takkiin, vaikka romuksi joutuisi myymään.
Kärryn osto on hyvä kauppa varsinkin, jos on naapuri, joka suostuu säilyttämään sitä ja saa sitä vastaan käyttää sitä suurimman osan vuotta.
Mä vaihdoin puimurin kymmenkuntavuotta sitten kärryihin. Remonttikustannukset loppui kokonaan. Vanhan puimurin ylläpito maksoi aikalailla ja normaalihuoltoonkin meni sama aika kuin parinkymmenen hehtaarin puintiin.
Terminator II
  • YTK:FI
Ei onnistu. VLN pitää perustaa uuditettaessa nurmea, ainakin paperilla. mutta se onnistuu että VLN jälkeen on pari vuotta laitumena niillä koneilla ja sitten LHP:nä. Taas saatiin vilja alaa pienemmäksi ja tukia suurimaksi. Taidan kohta itsekkin siirtyä tuki-viljeliäksi. ;D
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
"Kuiva " kestää vaikka pelkälle betonilattialle kipattuna paremmin kuin peräkärryssä - tietysti lisä homma kun sen kuormaa takas kärryyn
sielussani tumma laulu helää..............
Terminator II
  • YTK:FI
Jack
Tasan niin kauan on järkevää kun koneet kestää, hermot pelaa ja terveys on kunnossa. Pienessä mittakaavassa ei ole mitään taloudellisesti järkevää lähteä hankimaan jos ei urakoi tilan ulkopuolelle päätöinään. Sitten kun koneet hajoaa, niin joutuu aina vaan enemmän urakoitsiaa käyttämään. 20000€ puimurille pitäisi löytää pro agrian laskelmien mukaan 150 hehtaaria puitavaa.
Vekkuli
Jack
Agria joo.Tilakohtasia juttuja.Laskelmat antaa suuntaa,mutta ei niihin voi takertua.
JackSparrow
Jack
Siis minähän en ole mitään puimuria hankkimassa  ???  ja mitä urakointiin tulee niin moni isompikin tila saisi paremman tuloksen urakoitsijoita käyttäen  ::)
Mulla ei ainakaan niin palava halu omistaa ihan kaikkia koneita mitä maataloudessa tarvitaan etten käyttäisi urakoitsijaa jos se on: a) kannattavaa b) mahdollista
Jack
Viimeksi muokattu: 19.02.12 - klo:21:22 kirjoittanut JackSparrow
Mä
Jos ostaa joka vuosi 20000€ puimurin   ;D
Paljon on liian kalliita puimureita liian pienillä pinta-aloilla, mutta kyllä 150ha sellaisen 50-70t€ puimurin kestää. Olettamana tietysti että sillä puidaan 10-15 vuotta jolloin siitä saa sen 15-20t€ jäännösarvona. (70t€ miinus 20t€)/10a/150ha=33,33€/ha pääomakuluja+korko. Polttoaine 15€, huolto 10€, kuski 15€ ja päästään lukemaan 73,33€/ha. Korolle 20€/ha ja jää vielä sen jälkeen jonkun euron urakointitaksan alle.
