Aihe Rahtipuinnin aiheuttamat logistiikka ongelmat  (Luettu 21403 kertaa)
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Rahtipuinnin aiheuttamat logistiikka ongelmat
Jos lähistöllä on kerrran muita tiloja, niin eikö olisi yksinkertaisempaa vuokrata pellot muille? n.300€/hehtaarix33=9900€ vuokratuloja vuodessa. Eikä tarvii täyttää kuin yksi lanketti 5-10 vuoden aikana. Eikä mitään kuluja viljelystä, voi vaikka verojen jälkeen niillä vuokrarahoilla käydä siellä thaimaassa ihan rauhassa.
Kysymyshän ei ollut miten pääsee eroon koko viljelystä vaan siitä miten puinti - kuivauslogistiikka ratkaistaan  ::)
Kannattavuudesta voi olla monta eri mieltä mutta omasta näkemyksestä tämmöinen pientorpan pyörittäminen vanhoilla vehkeillä kuitenkin on järkevää jos nyt halua siihen löytyy.
Mutta kun moni muukin on totenut niin järkevintä olis lisä kapasiteetti kärrypuolella. Traktorin perävaunu on kuitenkin erittäin turvallinen investointi  ;D
Jack
Tasan niin kauan on järkevää kun koneet kestää, hermot pelaa ja terveys on kunnossa. Pienessä mittakaavassa ei ole mitään taloudellisesti järkevää lähteä hankimaan jos ei urakoi tilan ulkopuolelle päätöinään. Sitten kun koneet hajoaa, niin joutuu aina vaan enemmän urakoitsiaa käyttämään. 20000€ puimurille pitäisi löytää pro agrian laskelmien mukaan 150 hehtaaria puitavaa.
Siis minähän en ole mitään puimuria hankkimassa  ???  ja mitä urakointiin tulee niin moni isompikin tila saisi paremman tuloksen urakoitsijoita käyttäen  ::)
Mulla ei ainakaan niin palava halu omistaa ihan kaikkia koneita mitä maataloudessa tarvitaan etten käyttäisi urakoitsijaa jos se on: a) kannattavaa b) mahdollista
Jack
Se puimuri oli esimerkki. Kuteen parista viestistä näkyy että koneet ei hajoa ja kuskit ovat ilmaisia. ;D
Terminator II
  • YTK:FI
Jos ostaa joka vuosi 20000€ puimurin   ;D
Paljon on liian kalliita puimureita liian pienillä pinta-aloilla, mutta kyllä 150ha sellaisen 50-70t€ puimurin kestää. Olettamana tietysti että sillä puidaan 10-15 vuotta jolloin siitä saa sen 15-20t€ jäännösarvona. (70t€ miinus 20t€)/10a/150ha=33,33€/ha pääomakuluja+korko. Polttoaine 15€, huolto 10€, kuski 15€ ja päästään lukemaan 73,33€/ha. Korolle 20€/ha ja jää vielä sen jälkeen jonkun euron urakointitaksan alle.
Halpa kuski jos ajaa 15€/tunti[sis.vakuutukst ja työnantaja maksut) ja hyvä kone jos ei mitään säry?(minäkin haluan tuomoisia oneita).
jos kuivurissa on perinteiset siilot niin yksi vaihtoehto on teetättää siilon sisään alareunaan putki minkä poraa täyteen reikiä ja sitten painaa ilmaa lietsolla. 3 tonnilla saa jo aika tehokkaita puskurivarastoja.
JackSparrow
Juu vanhat perinteiset hiirilinnat meillä....Siinä on kyllä idea  ::)
Kippausmontun yläpuolella löytyy tosiaan 2 pikku "siiloa" kokoa n 15m3 yhteensä (tyhjennys suoraan monttuun) näihin voisi keksiä jotain ihan jollain tuulettimellakin. Toisaalta jos repii "kannen" pois niin vilja pääsee aika hyvin tuulettumaan ilman apuakin, ovat V muotoisia.
Jack
-Captain Jack Sparrow
Jack
Mulla ei kyllä ole siilokuivurista kokemusta. Kylmäilmakuivuristaa kyllä. Perjaatteessa jos haluaa hyvän tehdä niin aika edullisesti joku hitsaustaitoinen jos pohjakartio on metalllia tekee pienen korotuksen siilon sisään ja laittaa reikälevyä päälle jolloin ilman saa tasaisesti viljan alle. Koska kyseessä on korkeahko viljapatsas päällä niin se vaatii sen lietsopuhaltimen jotta saavutetaan tarpeeksi kova vastapaineen kesto. Luulis että valmistuis hyvin helposti.
Kannattaa muuten varata tovi ihan siivoukseen ennen kuin rupee hitsaamaan kuivurilla ja kunnon sammutuskalusto paikalle. Painepesuri on yllättävän hyvä tulen taltuttaja. Muuten voi päästä rakentamaan uutta kuivuria mikä sekään ei aina ole huono vaihtoehto jos vakuutukset kunnossa.
