Aihe Hakesiilo  (Luettu 23473 kertaa)
sirkussonni
Hakesiilo
Sattumalta  ::) vaan tuli mieleeni, että minkälainen mahtaisi tarvita stokerin säiliön, ja sen purkulaitteen oikeastaan olla, että toimisi. Tarkoitan siis sellaista pellipömpeliä, joka pihaa koristaa. Kaksikin kappeletta on, ja nyt ei kumpaisessakaan hake valu, vaan holvaa hyvin. Eli on talkkarin maxi, jossa lautaset hämmentää, pyöreät reiät tulee hakekasaan lautasen päälle, eikä juuri muuta. Toisessa on ns. tukkipurkain, ja se holvaa silleen kivasti, että tukit kalvaa kasan alle kolon itselleen, ja sitten se onkin siinä. Haketta on kahdenlaista, on kokopuusta tehtyä moskaa, joka on verrattavissa lähinnä kuiviketurpeen juoksevuuteen, ja sitten on koivulumpista tehtyä keslalaisella hakkurilla, ja kumpikaan ei tunnu juoksevan laitteissa.
Minkälainen hämmennin toimisi kaikenlaisella hakkeella??  Ruuvi siis vie ihan hyvin,(pienen plasmaottelun jälkeen) ja palaa kyllä, mutta ruuville kun sais.... ??
Jousipurkain: Pitää ilmeisesti ruuvin lähteä keskeltä?? Ei siis säiliön toiselta laidalta.
Tankopurkain: Naapurin edesmennyt isäntä jo aikoinaan sanoi, että vanhemmiten on oppinut välttämään edestakaista liikettä...??! Puhuttiin nimenomaan hakelaitteista!
Viimeksi muokattu: 29.01.12 - klo:21:24 kirjoittanut sirkussonni
Mä
Vs: Hakesiilo
Jousipurkain on kyllä ainakin toiminut hyvin. Olisko nyt viides tai kuudes talvi menos eikä oo kyllä koskaan holvannu. Nytkin on suht märästä puusta talvella tehtyä haketta joka on varastossa kohmettunu. Kuormates sieltä irtoaa sellaisia 50cm läpimitaltaan olevia kamia, mutta on ne siilosta aina kadonnu...
Keskeltähän se yleensä ruuvi noissa jousipurkaimissa lähtee, mutta en mä nyt yhtäkkiä keksi miksei se voisi olla reunassakin?
Vs: Hakesiilo
Tankopurkain ei koskaan holvaa, tikku valokennon edessä aiheuttaa joskus häiriöitä. Nykyään kun hydraulikoneikkoon laitettiin kellolla pieni pakkokäynti tikkuongelmakin on tosiharvinainen. Haketta on ollut tosimonenlaista. Pääosin sellaista isojen laitosten laatuista kokopuuhaketta.
sirkussonni
Vs: Hakesiilo
Mää ajattelisin sillain, että siilon ollessa täys, se jousi ei menis koskaan sinne seinälle sitä ruuvia täyttämään???
Husokki
Vs: Hakesiilo
Nostat sen pellipöntön pois ja rakennat tommosen tilalle http://www.masatuote.fi/kuvat/40_200_esim1.png
Ei muuten holvaa, eikä tartte etukuormaajalla täytellä
 8)
Käteinen ratkasee
Vs: Hakesiilo
Tuossa naapurissa (tullut oltua aika paljonkin sitä rakentelemassa) Arimaxin hakepoltin ja tankopurkain seinän takana eikä siellä ensimmäisenä talvena tarvinnut käydä kuin pari kertaa tökkimässä kun oli hakevarastossa pienellä junkkarin hakettimella tehtyä "haketta" (lue purua) joka holvasi tuota Jenz:in 581 tehtyä haketta vähäsen  :P  Tänä talvena on ollut pelkkää Jenz:illä tehtyä haketta niin ei ole ollut ongelmaa holvaamisesta  ???
Vs: Hakesiilo
 8)
Työntävillä sylintereillä pelais valokenno paremmin. Masalla on koko sylinteri siellä syöttökaukalossa. Muilla merkeillä on pidemmät männänvarret jolloin kaukalossa on vähemmän tavaraa.
Vastaranta
Vs: Hakesiilo
Minkälainen tankopurkain sulla on? Muistaakseni tuota meidän pihalla olevaa peltipönttöä (Säätötulen 2x2) myös sanottiin tankopurkaimeksi, se ei muuta teekään kun holvaa..
sirkussonni
Vs: Hakesiilo
 8)
Jotain tällaista saattaa olla luvassa sitten joskus, mutta onkelma saattaa olla se, että tuo varastoruuvi on aika paljon nouseva, eli lähtee nyt lähes maasta ja on seinän kohdalla jo n. 70 cm ylempänä.....   Aika korkealle pitäisi siilo rakentaa??  Sivuttaisvinossa ei varmaan raapat tykkää olla?
Se on kiva, kun tontti on keskellä kilometrien tasaista aukeeta, savipohjalla, ei paljon alaspäin mennä, tai tulee viemäristä tuomari!
sirkussonni
Vs: Hakesiilo
Nonniiin, nyt ollaan ytimessä!! ;D
Husokki
Vs: Hakesiilo
 8)
Kairalla olevan tavaran määrää säädetään valosilmillä. Eli pysäyttää sylinterin liikkeen, kun tavaraa on sopivasti kairalla.
Käteinen ratkasee
Vs: Hakesiilo
Mulla on tuollainen kuvassa näkyvä Masalainen, mutta siinä on 3 tankoa kun vanhojen viljasalvojen koko sattui olemaan 5*5 m
Vs: Hakesiilo
Tämän talven hake kosteaa ja niinpä tuo näyttää holvaavan. Mulla 1.5*3m aritermin pohja, päällä kymmenen kuution laatikko. Pohja kyllä tyhjenee ja keskelle tulee iso reikä mutta muuten jämähtää siiloon.
Hake Musmaxilla tehtyä, enimmäkseen karsitusta rangasta. Tämä kohtuullisen kosteaa tavaraa. Seassa tehtaalta ostettua kuivaa puruhaketta. Lämpöarvo kohdallaan, tuo holvaaminen näyttää vaativan tuota hienompaa sekaan sekä pakkasta. Alle kympin pakkasilla ei ollut mitään ongelmia.
Toisaalta, eipä tuo paha nakki ole pudotella tuota haketta alas, kerta pari siilollisella riittää. Jos olisi oikeasti ongelma, täryhän tuohon pitäisi rakennella...
sirkussonni
Vs: Hakesiilo
Kaikenlaista on suunniteltu, mm. epäkeskolla ylös alas liikkuvat seinälevyt ::)  hissukseen pyörivät putket, joissa latikan pätkät keräämässä kaikki kiinnitarttuva...  Ristitukiraudat muuten on tosi hyvät holvaamiseen...
Joku tällanen saattas sopia, kunhan vaan tekis sen siiloruuvin kaukalon nousevaksi...
http://www.saatotuli.fi/product.asp?sua=2&lang=1&s=208&nav=2001001
Vastaranta
Vs: Hakesiilo
holvaaminen näyttää vaativan pakkasta. Alle kympin pakkasilla ei ollut mitään ongelmia.
Juuri näin. Mulla on Ford-merkkisessä henkilöautossa sama ongelma Webaston kanssa. Lakkaa homma toimimasta silloin kun sitä oikeasti tarvitsisi  ;D
