Aihe Hakesiilo  (Luettu 23475 kertaa)
Husokki
Vs: Hakesiilo
Kaikenlaista on suunniteltu, mm. epäkeskolla ylös alas liikkuvat seinälevyt ::)  hissukseen pyörivät putket, joissa latikan pätkät keräämässä kaikki kiinnitarttuva...  Ristitukiraudat muuten on tosi hyvät holvaamiseen...
Joku tällanen saattas sopia, kunhan vaan tekis sen siiloruuvin kaukalon nousevaksi...
http://www.saatotuli.fi/product.asp?sua=2&lang=1&s=208&nav=2001001
Mitä vielä :o
Miten yksinkertaisesta asiasta voi saada noin monimutkaisen...?
Käteinen ratkasee
Simeon
Vs: Hakesiilo
Ala-Talkkarilainen alkoi kanssa pakkasella hovaamaan kun tuli haketettua liian kosteaa puuta. Ostin turvepellettiä nuppikuorman ja sekotan etukuormaalalla kuormatessa pikkuisen, ehkä neljäsosan tuota pellettiä sekaan eikä ole sen jälkeen kertaakaan holvannut. Tuolla pääsette aika helposti kiusasta eroon siihenasti että saatte kalliimmat ratkaisut tehtyä.
sirkussonni
Vs: Hakesiilo
Mitä vielä :o
Lähinnä siis niinkuin pika-apuna vitutukseen!!  Elikkä että pääsis kesään.... ei vallan kauheesti ottais laittaa siitä tukkipurkaimelta voimaa jollekin hämmentimelle??
Ens kesänä sitten tehdään (taas) parempaa, kuivempaa haketta, ja puuta riittää.
jupexx
Vs: Hakesiilo
Ala-Talkkarin jousipurkain ollu 6 vuotta käytössä. Kaikki muu menee ilman ylimääräisiä töitä läpi paitsi jäätynyt hake ja kivet. Mulla on tuossa tietokonepöydän päällä muistona kivi joka jäi ylempään ruuviin ruuvin alapuolelle just väliseinän kohdalle kiinni. Olipahan perkule melekonen työmaa ennenkuin se tuohon pöydälle pääsi. Oppiipahan tonkimaan purukasoja maata myöten  ::)
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
koivumaki
Vs: Hakesiilo
Kyllä tankopurkainkin holvaa kun on sopivaa,eli kosteaa haketta.Nollakelillä haketus ja täyttö,siihen 15 pakkasta niin saattaa jäädä 3x9m varastoonkin holvi.Harvinainen ilmiö mutta koettu.
Tämä talvi on ollu aika hankala,kuten Ijasja mainitsi hakkeet kosteita johtuen syksyn sateista ja puuterilumesta.Kasojen peittäminenkään ei ole poistanut ongelmaa kokonaan.Nyt kun pakkasjakso on kestänyt jonkun aikaa tilanne helpompi,varsinkin varastoon kerran kipattu ja uudestaan kuormattu hake liikkuu aika hyvin.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen tekis mieli sanoa että yksi laatikon seinä hiukan alaspäin leveneväksi ja toinen sillä epäkeskolla liikkeeseen niin kyllä luulis valuvan jotenkuten.Tai sitten ruutikuivaa haketta.
mikasep
Vs: Hakesiilo
Jousipurkain on kyllä ainakin toiminut hyvin. Olisko nyt viides tai kuudes talvi menos eikä oo kyllä koskaan holvannu. Nytkin on suht märästä puusta talvella tehtyä haketta joka on varastossa kohmettunu. Kuormates sieltä irtoaa sellaisia 50cm läpimitaltaan olevia kamia, mutta on ne siilosta aina kadonnu...
Keskeltähän se yleensä ruuvi noissa jousipurkaimissa lähtee, mutta en mä nyt yhtäkkiä keksi miksei se voisi olla reunassakin?
Ääni AT:n jousipurkaimelle. 1000m3 mennyt nyt läpi ilman ainuttakaan syöttöhäiriötä. Hyvin on jauhanut melkoisia jäälohkareitakin. Koko voimasiirto on yhdessä öljykylpyisessä murikassa, voisi siis kuvitella olevan kohtuu kestäväkin. Tuossa se ruuvi kyllä lähtee juuri siitä paikasta mistä se akseli siitä vaihteistomurikasta tulee ulos... eli melkein keskeltä. Toinen juttu on sitten se, ettei itse jousipurkain tarvitse välttämättä olla siilon keskellä vaan se voi olla vähän toisessa reunassakin.
Mika
Makkis
Vs: Hakesiilo
Kyllä se holvausongelma on 95 prosenttisesti polttoaineesta johtuvaa. Tänä vuonna yleisempää kuin viime vuonna. Tuo turvepelletillä maustaminen on yksi helppo parannuskeino. Mullakin on Masan tankopurkain. Vähän eri mallinen kuin kuvassa edellä. Tangot liikkuvat 2,5*5m alueella, mika on 3,5m syvä. Kerran sekin holvasi koko alalta. Kauhalla onneksi ulettui painamaan sen pois.
RÖLLI
Vs: Hakesiilo
Nostat sen pellipöntön pois ja rakennat tommosen tilalle http://www.masatuote.fi/kuvat/40_200_esim1.png
Ei muuten holvaa, eikä tartte etukuormaajalla täytellä
 8)
Jotain tällaista saattaa olla luvassa sitten joskus, mutta onkelma saattaa olla se, että tuo varastoruuvi on aika paljon nouseva, eli lähtee nyt lähes maasta ja on seinän kohdalla jo n. 70 cm ylempänä.....   Aika korkealle pitäisi siilo rakentaa??  Sivuttaisvinossa ei varmaan raapat tykkää olla?
Se on kiva, kun tontti on keskellä kilometrien tasaista aukeeta, savipohjalla, ei paljon alaspäin mennä, tai tulee viemäristä tuomari!
AT-jousiruuvin voit laittaa nousevaksi. En muista ulkoa noita asennuskulmia. Sulkusyöttimen saat sen perään ja kulman voit siitä myös säätää.
Itse tein jousipurkainpohjalle pelti-kovavilla-pelti elementeistä seinät. Pöntössä on sähkövinssillä nostettava liukukansi. Tavaraa pönttöön menee 35 m3, on toiminut tosi hyvin kelillä -kuin kelillä ja kaikenlaisilla hakkeilla.
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Vs: Hakesiilo
itsellä on masatuotteeen tankopurkain  ei ole ollut moittimista  ei ole milloinkaan holvannut on aika avara siilo johtuskohan se siitä.
erik
Vs: Hakesiilo
Tankopurkain ei koskaan holvaa
Minkälainen tankopurkain sulla on? Muistaakseni tuota meidän pihalla olevaa peltipönttöä (Säätötulen 2x2) myös sanottiin tankopurkaimeksi, se ei muuta teekään kun holvaa..
Nonniiin, nyt ollaan ytimessä!! ;D
Kyllä tuo toimii hyvin kunhan sen säätää oikein
Jos säädät kolat liikkumaan runsaasti niinkuin hyvin moni tekee kun luulee että sillä holvaus lähtee mutta pahentaa vain tilennetta
pakkaa hakkeen ruuvin molemmin puolin piukkaan ja holvaa
Hyvin pienelle liikkeelle kun sen säätää niin ei ongelmia ole
Ja kannattaa kerran tai pari vuodessa polttaa se pohja täysin tyhjäksi!
Haketta painettu tuosta 2x2 pohjasta läpi sen verran että kerran jo sisuskalut vaihdettu eikä mulla mitään holvausongelmia oo ollu
Kloppi
Vs: Hakesiilo
Kyllähän jonkun 2x2-säätytulen pohjan sanominen tankopurkaimeksi on aikamoinen loukkaus tankopurkaimia kohtaan.
Kunnollinen lattiatankopurkain, niin melko vähissä on holvaamismahdollisuudet. Ja valosilmät on viime vuosituhannen juttuja, ultraääni tätä päivää.
Vs: Hakesiilo
Eikö nuo olekaan logiikkaohjattuja?
Aritermissä kolat liikkuu vain tarpeen vaatiessa, silloin kun varastoruuvi ei tuo enää tavaraa siilosta ja silloinkin kaikille kolan liikkeisiin perustuville arvoille säädöt. Kolan voi laittaa toimimaan niin kauan että haketta tulee, tai sitten pieniä liikkeitä ja pitkä tauko, ruuvi pyörii vaikka kokoajan. Ei turhaan junttaa haketta silloin kun ei tarvetta.
JOS siilo olisi eristetty, koko holvaamisongelmaa ei olisi. Holvaaminen jäätymistä eikä mitään muuta, kun hake hyvää. Kosteahko hake on lämmintä isossa kasassa, kylmään peltisiiloon siirrettäessä tottakai jämähtää jossakin määrin. Laidoille jää haketta, tosin tähän vaikuttaa siilon etuseinän ulospäin kallistettu rakenne. Kuitenkin 90% vuodesta hake ei holvaa, joten ongelma ei ole mikään kummoinen jos joutuu kuukauden parin aikana käydä muutaman kerran tökkimässä haketta alas. Tai sitten täyttää useammin, kyllä ne keväällä putoaa alas...
Tuosta varastoruuvin noususta, oliskohan tuossa omassa 1.5*3m:n siilossa varastoruuvia siilon ulkopuolella noin puolitoista metriä ja reippaasti puolimetriä nousee nollatasosta, siilon pohja ja purkuruuvi kalteva.
Tuossapa noita http://195.67.82.150/ariterm/K2%20K4%20T1%20T2%20FI%20.pdf
Viimeksi muokattu: 30.01.12 - klo:15:00 kirjoittanut ijasja2
jusu
Vs: Hakesiilo
se on kolapurkain ja sehän holvaa.. kun kolat liikkuu samaan tahtiin samaan suuntaan niin keinuttaa vain koko läjää säiliös..
jusu
Vs: Hakesiilo
juurikin tämän vehkeen alkuperäisen version proto (valmistaja eri, stuli kopioi sen) on meillä käytössä ja toimii ja tyhjentyessään 17m3 siiloon jää 2 saavillista.. paa yv jos kiinnostaa enemmänki..
erik
Vs: Hakesiilo
Uudemmat taitaa olla logiikkaohjattui mut mulla on sen verran vanhempi ettei sillo viel mitään sellasii ollu
Ja omast mielest parempiki ettei oo mitään ylimääräsii hajoavia osia.... Kerran säätää vehkeet kohilles ni ei niihi sit enää tartte koskea
