Aihe MF-14 Paalain  (Luettu 9883 kertaa)
Sebu
MF-14 Paalain
Eli auttakaapas nyt tyhmää.. Tälläinen harrastelijaviljelijä olisi paalainta vailla ja tuollainen kapistus olisi aika sopuhintaan tarjolla, näytti päälisin puolin ihan käypäseltä vielä. Kuulemma on nykyisellä omistajallaan katkonut naruja satunnaisesti ja nyt mies oli saanut koneesta tarpeekseen mutta itsellä ei paalattavaa ole kuin pari hehtaaria ja kertaalleen kävi jo niin että kerkisi sade ennen kuin naapuri paalaimensa kanssa. Onko tuolle narun katkomiselle joku selkeä syy yleensä olemassa? Löytyykö koneeseen varaosia/pystyykö normaaleilla mekaanikontaidoilla sen kuntoon laittamaan vai kannattaako harkita jotain toista konetta?
Vs: MF-14 Paalain
Kyllä nuo lie suunniteltu siten etteivät katko naruja...
Syitä narun katkomiseen ovat mm. liian pitkät ja tiukat paalit tai sitten maalia tai epäpuhtauksia solmijoissa. Yleensä kun solmijat ovat puhtaat ja narut oikein vedetty ja kone säädöissään, kovapaalain katkoo vain muutaman paalin narut sadasta jos sitäkään.
Sebu
Vs: MF-14 Paalain
Kyse lienee siitä että myyjällä kone on alkanut katkoa naruja nykyään useammin kuin aikaisemmin joten hankki uuden paalaimen ja antaisi vanhan pois sovulla juuri sen takia. Myönsi kyllä ihan auliisti ettei pelaa enää niinkuin "ennen vanhaan" mutta nykykunnossakaan ei mitenkään säännöllisesti naruja katko, liian usein ammattimiehelle kuitenkin. Ajattelin että tuolla kahdella hehtaarilla riittäisi vähän huonompikin kone mutta olisi aikaa tuossa kesällä vaikka vähän korjatakin jos syystä saisi vinkkejä ja tietoa siitä voiko asialle tehdä mitään.
Cynic
Vs: MF-14 Paalain
Monesti auttaa ohjekirjan lukeminen, säädöt kuten ohjeistus kertoo ja sitten liikkuvien osien puhdistus, uusinta tai rasvaus.
Liian moni viljelijä pitää koneet hangessa talven, huolto-ohjeet hukassa ja manuaalia ei luettu kertaakaan. Kun koneet muutaman vuoden päästä rupeavat reistailemaan syystäkin haukutaan netissä merkkiä paskaksi jne.
Ei sinänsä päde välttämättä kyseiseen kamppeeseen, mutta tarkista solmijoiden kunto (vääntyneet tms) ja pujotus, vaihda puukonterät ja katso että narutyyppi on oikea. Mutta pikkukanttipaalaimet ovat kyllä aika erikoisia kapistuksia, henkimaailman touhuja mitä ennen kävi meille paalaamassa.
Vs: MF-14 Paalain
Kyseinen merkki ei tahdo sietää karvanarua, siitä jää karvoja sitojaan ja sitten se alkaa toimia huonommin ja huonommin. Voi joutua purkaa ja siivota. Aika paljon pitää paalata että kuluminen ongelma. Itse en kyseisen merkkistä ole purkanut mutta ei se kovin vaikeaa voi olla ei vaan tahdo tulla tehdyksi. :P
Vs: MF-14 Paalain
MF 14 ei ole kovapaalaaja.
Paalaajan solmijan säädöt täytyy tarkastaa parinkymmenentuhannen paalin välein. Kunnossaolevalla tulee korkeintaan pari hutia tuhatta paalia kohti.
mies
Vs: MF-14 Paalain
Jep. Eikös MF 14 ole niputin ja MF 15 kovapaalain?
MF 4000
Vs: MF-14 Paalain
Siis  ns löysäpaalain jossa ei ole leikkuuterää.Narun katkeileminen on yleensö johtuvaa siitä että narukiristimet ja solmija ovat liian kireällä,lika myös aiheuttaa ko vikaa.MF tekee umpisolmun muistaakseni kun Claas ja velger tekeevät vetosolmun.Liian kireä paali myös katkoo lankaa.Solmin kyllä pelaa sisal ja muovinarulla.Muovilla luisto kireämmäksi ja sisalilla löyhemmäksi.Muutaman paalin rikkoutumisen aian sietää kunhan niitä ei tle alvariinsa.
