Aihe Takatyövalojen johdotus valmet 6400!  (Luettu 15057 kertaa)
rautalampi11
Pieni kaaos lähestyy kun Valmet 6400 takatyövalot menivät totaalisen pimeiksi. Viikon verran ovat hyvin harvakseen vilkutelleet - menneet noin 1 - 2 sekunniksi pimeiksi. Mutta nyt kun pitäisi ehdottomasti kuormata koneella kuitupuuta, valot eivät enää pala ollenkaan.
Sulakkeet on tarkistettu ja siis kaikki 6 työvaloa takana (kopin ylänurkissa) ovat pimeitä. Eli johdotuksessa on jossain katkos. Mistäköhän tuo johto kulkee tuonne päärasiaan? Ja mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Takatyövalojen johdotus valmet 6400!
Siinähän on alkuperäisenä max. 4-valoa takana. Mihin ne ylimääräiset on kytketty, samoihin johtoihin? Onko alkuperäinen katkaisija releineen vai joku ropotus. Vaikea sanoa kun ei tiedä asennustavasta. Voi olla palanut melkein mikä vaan.
Oon vaatimaton!
rautalampi11
Se on kyllä totta, että työvaloja on liikaa.  Edellisen omistajan laittamia mutta olisi minulla ollut aikaa vaihtaa niitä esim. ledeihin.
Valot on kytketty ilmeisesti vaan alkuperäisten valojen rinnalle samoihin johtoihin.  Asiaa tsekatakseni aloitin purkamaan kattoa mutta en ole vielä päässyt valojohtoihin asti.  Ja varmaankin liikakuormitus on vähitellen sulattanut jonkun kohdan.
jaana30v
olisko rele pettänyt?
hönö
jos takatyövalojen sulakkeet suuremmat kuin 15a niin sitten johdot voi olla sökönä. Voit myös kokeilla toisella releellä sulaketaulusta, olikohan k1 vai k2.
rautalampi11
Edellinen omistaja on laittanut näköjään 20 A sulakkeen tuohon työvalojen eteen.  Eli ohuet johdot voi olla sulaneet mutta kai todennäköisemmin vika on jossain muussa komponentissa.  Mutta täytyy vaihtaa keskenään noita palikoita päätaulussa.  Paha vaan tosiaan tietää, mikä niistä ohjaa takatyövaloja.
Näin jälkikäteen - kun tiesin asian - täytyy syyttää vain itseä - olisi pitänyt vaihtaa halogeenit ledeihin tai vähempään määrään Xenoneita.  Mutta eihän sitä tule aina toimittua ajoissa.  Kantapään kautta sitä oppii parhaiten (ja kalleiten) ja vika tulee tietenkin aina pahimpaan mahdolliseen aikaan.
hönö
siinä vasemmalla on 2 kpl releitä, toinen ohjaa etutyövaloja ja toinen takatyövaloja. voit vaihtaa ne keskenään jolloin mahdollinen viallinen rele paljastuu. etummainen on 1 ja keskimmäinen 2. Katso myös näkyykö vihreässä tai keltaisesssa 2,5 m2 johdoissa kuumenemis merkkejä. Jos näkyy niin piiirikortissa alapinnalla voi olla piireissä katkos. Näkyy kyllä silmällä selkeästi. Kortti kiinni kannessa 4 ruuvilla nurkista.
rautalampi11
Kiitos ohjeista, joskin löysin vian jo tuon aikaisemman ohjeen perusteella.  Paremmassa valossa selvisi, että takatyövalojen releen kiinnityspohja on pahoin sulanut liiallisesta virrasta.  Vika on siinä ja myös rele palanut (sulanut).  Täytyy huomenna selvitellä selviääkö hommasta ilman piirilevyn vaihtoa.
Ja samalla heti ostamaan joko 6 led-valoa tai 2 - 4 xenonia!  Olen tiedostanut tuon ylikuorman takatyövaloissa mutta nuukaillut valojen ostossa.  Piirilevyn hinnalla (muistaakseni 500 - 600 €) olisi saanut jo jonkinsortin valot.
Mutta kiitos oheista - ne auttoivat.
hönö
Pistäppä tosiaan sinne 4 xenonia...Max 2 kpl ja nekin eri sulakkeiden taakse !!! tai alat etsia asentajaa joka vetää uudet sähköt
keskomies
Vertaa valotehoja, muistaakseni ledit eivät yllä edes huonojen pulkkisenonien tasolle. Katto pari numeroo sitten ilmaantuneesta koneviestistä.
Ed
Itellä valmetissa katolla 8 kpl 5x3w  ledivalot ja 2kpl 35w xenonit,  vaikka xenonit mallia lyhyt ja leveä, on valo silti liian kapea kuormaaja käyttöön. Paras valaisu kuormaaja käytöön kun useita valoja ja ristiin osoittamaan, eikä kaikki suoraan pois traktorista päin.
mah
Ai? :o Minulla on 4 kpl xenoneja taakse, alkuperäisjohdoilla. Ja sulakkeella. Eihän xenonit ole kun 35 W? Kai?
mää vai
Xenonit ottaa hetkellisesti rajusti virtaa, joten ei voi laittaa 35wattisia  enempää kuin ennen tavallisia H3:sia 55w. Kyllä kai se ledivalo on paras jos olet maksanut siitä 150€/kpl ;D näinhän se yleensä menee.
Oon vaatimaton!
Matson^
IKH:nkin myymät CRX:n "halppis" 5-lediset ovat osoittautuneet yllättävän hyviksi. Kestosta ei vielä osaa sanoa mutta 4kpl, hakkaa valotehossa helposti 2kpl saman hintaluokan xenoneita.
Toki mezzoon kokeilisin k-kaupalla myynnissä olevia sivukiinnitteisiä xenoneita, menee alkuperäisille paikoille.. ainut että miten käy radion kuuluvuuden?
mikasep
Tolkuton hinta relekortista. Kyllä tuollaisen piirikortin pystyy korjaamaan vaikka olisi kuinka sulanut. Siirtää vaikka releen muualle johtojen päähän.
Mika
