Aihe valtra 6850 ei tahdo käynistyä  (Luettu 20280 kertaa)
mikko9b
tuo 6850 on alusta asti pelleillyt tuon käynnistyvyyden kanssa heti kun keli menee alle nollan. Syytin akkua, mut sen vaihtokaan ei auttanut.  myös laturi on vasta vaihdettu 120 A:ksi. onko normaalia tai löytyykö joku knoppi mistä johtus...  ???  :-[
molymatti
Vs: valtra 6850 ei tahdo käynistyä
siis eikö jaksa startata vai starttaa muttei käynnisty? Ja vm yms tieto voisi myös auttaa diagnoosin teossa..  ;)
PERSU
  • HUOMAA ITSENÄISYYS MITALIT
Paljonko tunteja , onko väljä siis
Onko joskus aiemmin käynnistynyt hyvin kylmästä ?
pirtamo
4 kW:n startti auttaa. Ei jaksa kylmät öljyt sisällä veivata niin kovaa, että se Stanadyne saisi kunnon ruiskutuspaineita aikaiseksi.
Osassa koneita taitaa tosiaan olla heiveröisempiä startteja. (ainakin ulkomailta tuoduissa)  Kannattanee ehkä kuitenkin käyttää startti autosähkökorjaamossa, voihan siellä olla jotain hapettumaa tai muuta syntyvikaakin.
Bendixin olen starttiin pariin otteeseen vaihtanut, muuten ovat pelittäneet.
Last Man Standing
Kaikesta ensimmäiseksi pitää kiinnittää huomio maajohdon kuntoon. Johdon pitää mennä oikeasti moottorilohkoon ja halpis pääkytkin toimii tehokkaana jarruna sähkön kulkemiselle.Ja saa niissä piuhoissa olla vähän halkaisijaakin.
mikko9b
siis ei jaksa startata, hyvin kyl pamahtaa tulille kun saa vähänkin kiertämään...
virrankulkua itsekkin epäilisin kengät jo kuurasin, pitää tutkia tuo maakaapelin toinen pää aamusella... latausjännite on 14,5 v luokissa... suomikone on...
molymatti
Uusi startti tai vanha huoltoon...
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
just näin, startti vaihtoon.
allekirjoittanut
TS
Jep, 4kW startti kiinni ja lähtee ku palmun alta
Starttia saa epäillä hyvällä syyllä. Meilläkin vaihdettiin muutaman sadan tunnin käytön jälkeen nopeakierroksisempaan starttiin ja käynnistysongelmat loppui siihen. On sama motti kuin on käytössä T-sarjalaisessa. Kannattaa ottaa startti mukaan ja hieroa huoltomiehen kanssa vaihtokauppaa. Voivat ottaa vanhan varaosiksi ja hyvittävät vähän.
Valtteri
6400 käynnistyy huonosti pakkasilla. Huoltomiehen mukaan yksi mahdollinen syy on polttoainejärjestelmässä. Järjestelmä saa ilmaa jostakin. Polttoainetankilta lähteville letkuille pitäisi tehdä jotakin.
Ropsoni
Kyl se startti vaan on kaput.
Ainakin 90 luvulla käytetyt teräspunosletkut halkeilee sen teräspunoksen alta, näkee vasta jos alkavat tihkumaan löpöä ulospäin. Joskus imuletku saattaa murtua silleen ettei edes vuoda ulospäin.
Paalinpyörittäjä
Juu let ;)kut vaihtoon ja väliin suodatinjalan Banjoliittimessä moskaa, viime talvena ei käynnistyny suodattimen vaihdonkaan jälkeen ja tuolta suodattimelta puhallettiin tankkiin päin ja heti alko käsipumppu nostaan ainetta
