Aihe valtra 6850 ei tahdo käynistyä  (Luettu 20279 kertaa)
Shrek
Vs: valtra 6850 ei tahdo käynistyä
Minulla oli tuon 2002 mallisen Valtra 120X kanssa kylmäkäynnistys probleema. Jos pakkasta oli yli -7C niin ei edes yrittänyt. Ongelma korjautui kun huoltomies ohitti sähköpuolelta käynnistyksen eston vaihde päällä. Eli traktori käynnistyy vaihde päällä kytkinpolkimeen koskematta, mutta sillä oli selkeä vaikutus kylmäkäynnistyksiin?  ::) ???
 John Dodge, 1914
Vallu hukkaa vissiin liikaa virtaa noihin turhiin antureihin eikä virta riitä enää startille  ;D
Kiinalaiset 2 euron päävirtakytkimet ovat kanssa aikamoisia virtasyöppöjä  :(
{o|o}
Jos sulla on päävirtakytkin -> sen johdot tilapaisesti saman mutterin alle.
Sitten hyppyjohdolla sähköä solenoidin isosta +-navasta siihen toiseen ohueen johtoon.  Ruuvimeisseli hyppyjohtona on perinteinen tapa :)
Näillä kahdella kikalla voit eliminoida jännitehäviöt sekä startin että solenoidin johdoissa.
Ellei startti vieläkään pyöritä reippasti -> vaihtoon.
Shrek
Jännitteen laskusta tuossa oli kyse. Jännite laski kylmän takia "liikaa" jonka jälkeen elektroniikka ei antanut käynnistää?
Vikaa ei ollut akussa eikä startissa, eikä päävirtakatkaisijassa, nämä kaikki katsottiin. Seppo Posiolta Keminmaan Valtrasta voi kysellä. Sen kanssa tuota taikinoitiin...
 John Dodge, 1914
Ala-Pertti
Sotketaan lisää tätä soppaa.
Uudehkoon Valtraan vaihdettiin X-merkkinen uusi akku. Pakkasella normaali lämmitys koneelle, mutta ei käynnisty. Starttaa, mutta ei käynnisty.
Huoltomieheltä vinkkiä ja käskee vaihtaa sen uuden akun toisenmerkkiseen!!!???
No se akku vaihdettiin siihen toisenmerkkiseen ja se kone käynnistyi ja on käynnistynyt aina sen vaihdon jälkeen.
Huoltomiehen diaknoosi; Siinä X-merkkisessä akussa laski pakkasella jännite liian alas ja se alhainen jännite ei antanut koneen käynnistyä, vaikka starttasi ja tämä toisenmerkkinen taas piti pakkasessakin jännitteen riittävän korkealla.
Oisko siinäkin vikapaikka jos  Saatandynen sammutussolenoidi ei kytkeydy pois päältä alijännitteen takia jakajapumppukoneissa ?
Onhan noissa akuissa eroja :o Itsekin aikoinani akkuja myyneenä voin sanoa ettei halvalla saa hyvää. Halvoissa akuissa ei vaan yksinkertaisesti ollut pakkasella paukkuja :-[
Tosin työkoneiden normaalit HD-akutkin antaa heikommin kylmäkäynnistysvirtaa koska levyt on aika paksuja -> vähemmän pinta-alaa missä reaktio tapahtuu.
Mulla on kanssa fergussa mystinen startti. Uusittiin ikh:n tarvikestartilla reilu vuosi sitten ja välillä pyörittää hyvin ja välillä huonosti vaikka akussa ei varmasti ole vikaa >:( Laitettiin vanha startti sähkömiehelle hoitoon - Jospa siitä tulisi vielä kunnollinen ???
mikko9b
nyt tuo lähtee ainakin, 3,8 kw laitoin...  8)
3 kw iskra näytti entinen olleen
zettorissa kun aikanaan startti män, män se kerralla tälläiseen hiipuvaan en ollu tottunut :-[
prkl. nyt ois sit yks akku liikana :o
