Aihe Tojot kiihottuu itsekseen !  (Luettu 10093 kertaa)
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Tojot kiihottuu itsekseen !
Eilen ilalla tuli Tojosta ohjelma.Kymmeniä ihmisiä menetti henkensä kun tojo kiihtyi vaan vaikka jarrua paino.
Tojon johtaja myönsi että heidän ahneus kostautui karmealla tavalla.
Liian nopeasti laajennettiin toimintaa ympäri maailmaa ja keskusjohto menetti otteensa japanissa ,siellä tehtiin kaikki päätökset.
Tojon tarina on kuin Nokian tarina liikaa ahnehdittiin ja loppu oli surkea.Haluttiin olla maailman ykkönen maksoi mitä maksoi,tojon tapauksessa 50 ihmistä maksoi sen omalla hengellään.
Vieläkään ei Tojo ole myöntänyt että vika johtui eletroniikasta eikä naurettavasta lattiamatosta ,jota ei edes ollut suuremmassa osassa onnettomuus autoissa.
Maine meni jos sitä nyt olikaan.
Veljenpoika osti aven vuonna 2003 ,kun tuli ensimmäinen katsastus niin jopa määräsi katastusmies koko takasillan roippeet vaihtoon kun olivat niin ruosteessa.Takalasi natisi jatkuvasti ja moottorissa oli ihme nykimistä.Kaveri osti hiluksin nyt ollut vähän reilu kaksi vuotta runko täysin ruosteen punainen. ;D
Kuulostaa Vag autojen kuljettajan jorinoilta! Maine meni jos sitä nyt olikaan. ;D
Jenkit on jenkkejä ja nämä autotkin tehty siellä, joten pieni varaus on paikallaan. Yllätys tämä ei pitäisi olla jos yritys laajentaa noin rajusti maailman suurimmaksi autovalmistajaksi niin ongelmia tod.näk.tulee.
Suosittelen oman Tojon ostamista kun nämä sukulaisen tutut ovat tunnetusti epäluotettavia ;D
Tämä jarrujen ja automaatin yhteiselämä ihmetyttää, koska jarrupoljin kuitenkin vaikuttaa suoraan jarruihin vaikkei moottori kävisi saati kun se huutaa hoosiannaa. Virta-avain, käsijarru, vapaa-asento jne.?
mä ainakin kiihotun aina kun nään vinksvonkkelin tienposkessa. elikkä usein :)
Oon vaatimaton!
farmex
Ei taida poikaset tietää automaattivaihteisen auton tekniikasta. Kaasu,jarru,vaihteisto,virta-avain on sähköllä kytköksissä toisiinsa. Fordin joissain maasturimalleissa ilmeni myös tojon tapaisia sähkövikoja,jolloin autoa ei saanut sammumaan eikä vaihdetta saanut vapaalle. Kierrokset vain nousi.
Greenpwr
Toyosta en tiijä,mut yks audi-nainen valitti kun liikennevaloissa audin tietsikka päätti alkaa putsaamaan "häkäpönttöö"kierrokset nousi yli 1500/min,automattivaihteistossa oli D päällä,ei auttanu kun jarrua sotkee ettei se hyökkää edellä ajavan takapuskuriin.. :o
 Epäileisin viallisia raili-suuttimia ryntäileviin kierroksiin syylliseksi, ainetta menee enempi kuin tietsikka suunnittelee tai ohivuoto paluulinjaan suurta. Aikanaan aiheutti maantiellä lievää levottomuutta kierrosmittarin poukkoilu...toki jos ei muuten oireile, voinee jälkipoltto tuommostakin aiheuttaa, normi maantiellä sitä ei huomaa edes TM:n kulutusmittaristakaan...
mää vai
Mulla ainakin 2005 vuoden tojossa menee vaijeri automaatille ja käsijarrulle. (tänäänkin ku lykkäsin kepin N-asentoon niin veto loppui, niin kuin varmaan pitäisi)
Eihän se kait jarru minkään potentiometrin kautta toimi vaan poljin-pääsylinteri-työsylinteri ja välissä tietty abs ym ajonvakautus sydeemit. Luulisi avaimestakin sammuvan?
Pitäis varmaan lisätä varoitus: Vehicle may accelerate when you are pushing the pedal! ja säästyttäisiin oikeudenkäynneiltä.
Oon vaatimaton!
Greenpwr
Kaknollakolmosessa kans mekaaninen vintta laatikon kyljessä...
mlahti
monesti sellainen ihminen joka ei ole ku ajanu autoa eikä mitään muuta vehjettä niin ei yllättävissä tilanteissa osaa reakoida oikein.. esim laittaa vaihdetta vapaalle.
eikös syksyllä jossain kaupuntissa liikenneympyrässä ketassu joku valtu kun jarrupolkimen alla rojua, kuski ei varman keksiny käyttää edes käsijarrua hillittykseen?            tai siinä valtussahan ei olekaan käsijarrua!   tosiaan!                                              eiköhän nuo sähköhärpäkkeet ole nykyään aika itsenäisiä värkkejä ite hoiteleen keskustelun toisten härpäkkeiden kanssa?     ja katko siinä on omiaan sekoomukseen!
farmex
Ameriikan tojotit ovat sähköistetympiä kuin Greenpwrin vanha corolle.
Greenpwr
[/quote
W203... siis...W203, toinen saksan ihme listalla -69 kupla, tojoskat vielä koklaamatta...
piki1
se oli jd joka siellä kiepsahti kylelleen.
koivumaki
-Kuinkas Ameerikan tietäjät käsittelivät tämän ongelman?
On kyllä melkoinen emämunaus autonvalmistajalta jos auto ei sammu virta-avaimesta.Eikä kait nyt ihan oikeesti jarrut voi olla siten kytketty sähköihin että ne lakkaisivat pelaamasta.Tämänkaltaiset asiat ovat turva-asioissa ykkösjuttuja.
farmex
Omassa autossani (ei tojo) on sähkön välityksellä kaasu,vaihteet ja jarrukin on samassa väylässä,ei siirry vaihdekeppi jos ei paina jarrua.Ei myöskään starttaa jos ei paina jarrua. Eli,jos oikosulku tulisi,olisi tojomainen kiihottuminen mahdollinen. ;)
Greenpwr
 Kaet ajaessa saa vaihteen vapaalle ilman jarrun polkemista?
koivumaki
Ei kai jarrun painaminen estä sammuttamista?
Farmexin logikka ei todista mitään.Jarrun painamisella estetään tahaton liikkeellelähtö.
farmex
Sitähän juuri tarkoitin,että,jos tulee sähkövika,saattaa tapahtua tojotit,jolloin ei toimi virtalukko,eikä vaihdetta saa vapaalle.
