Aihe Varoitus Milwaukeen laadusta  (Luettu 160467 kertaa)
shavia
Vs: Varoitus Milwaukeen laadusta
http://www.makita.fi/tool/15209/BTW450RFE.html
Jos ajatellaan tuon vääntövoiman tarkoittavan vääntömomenttia ja pyörimisnopeus on 1600 rpm eli kulmanopeutena 167,55 rad/s, se kun kerrotaan vääntömomentilla, sadaan akselitehoksi  73,7 kW!
Niin muuten saadaan, eli noilla lukemilla tuo kone peittoaa sekä tehonsa että vääntönsä puolesta Valtra A85:n moottorin. Milloinhan Makitan valikoimaan tulee 18V akulla käyvä traktori, polkupyörähän siellä jo on.
Milwaukeen korvaajaa hakiessa on myös ongelma, kun Milwaukee ilmoittaa vain yhden vääntölukeman, 73Nm, mutta Makita kaksi: 40 (pehmeä) ja 80 (kova). Nyt ei voi tietää, kumpaa lukemaa tuo Milwaukeen 73 tarkoittaa, eikä sitä voi enää rikkinäisellä koneella mitatakaan. Pehmeä lukema on siis se minkä kone oikeasti jaksaa vääntää, kovan lukeman saa helposti sitä suuremmaksi, mitä isomman vauhtipyörän asentaa.
mies
Eli jos Valtrasta meinaa ylämäessä loppua tehot, niin Makita kiinni ulosoton tappiin ja ajovoimanotto päälle. Kestääkö ranteet?
cosmic_cowboy
http://www.bosch-professional.com/fi/fi/ocs/tyoekalut/101307/24679/akkuiskuruuvinvaeaentimet/gsb-18-ve-2-li/
Mahtavasti jää harmaata aluetta myyntimiesmatematiikan temmellyskentäksi. Se on näköjään yhteistä kaikille että moottoritehoa ei ilmoiteta millekään koneelle. Sillä voisi vähän saada luoliteltua koneita. Iskun impulssilla saatu momentti riippuu lähinnä työkohteen materiaalista. Yksi muuttuja on iskukoneisto, tuloksiin vaikuttaa osien massasuhteet, joustavuus, iskutiheys, tehonhukka nyt ainakin.
Näyttää siltä, että koneita on paras verrata perinteisesti työmaalla kokeilemalla. Noita esitteiden suurimpia momenttilukemia vertaamalla totuus ei selviä.
TTK
Ostin kuukausi sitte Milwaukeen akkusirkkelin, viikko sitte tuli savut pihalle moottorista lautaa katkaistessa. Kuvittelin kans että ei tartte ku hakia liikkeestä uusi, mutta ei, kone lähetettiin helsinkiin huoltoon. Perjantaiksi sitä lupailtiin takaisin, mutta ei kuitenkaa tullu. Saa nähdä kauanko kestää, tarvetta olisi kuitenki koko ajan taloremontissa. Onneksi on pian 30 vuotta vanha black&decker sirkkeli joka tuntuu kestävän usiamman sukupolven käytön. Tympiä vain vetää johtoa peräs ku kerkis jo tottumaan johdottomaan.
shavia
Konehan on sinällään hyvä, vika on vaan takuun toiminnassa, eli maahantuontiorganisaatiossa. Jos AEG:lla on eri organisaatio, se saattaa olla parempi valinta.
Taas on "kehuttava" tuota Milwaukeen laatua. Se tuli siis korjaamolta silloin reilun kolmen viikon jälkeen. Uuden vaihteiston olivat Saksasta uittaneet ja paikalleen asentaneet. Hyvin pelitti vähän toista kuukautta, tavallista ruuvausta, muutamia satoja ruuveja, kunnes tänään taas jäi 5x100 ruuvi puoliväliin ja vaihteisto alkoi rutista.
On siis mallia HD 18 PD, iskulla ja isolla vääntömomentilla varustettu kone. Iskua en tosin ole juuri käyttänyt. Nyt on uskottava, että tällä koneella ei kyllä tee mitään, tuottavat ihan tasalaatuista p*skaa, vaihteisto mitoitettu kestämään muutama sata ruuvia harrastekäytössä. Kenelläkään muulla ei kuulemma ole ollut ongelmia, mutta minulla nyt siis sama vika kahdesti.
Suosittelen pysymään erossa. Minulle tuo tuli paalikairan mukana. Se kaira on kyllä hyvä, ja ehkä milwaukeekin pari vuotta kestäisi, jos sillä ei muutaman paalin kairaamisen lisäksi mitään muuta tekisi. Meinaan purkaa kaupan ja hankkia toisenmerkkisen vääntimen, ja kehottaa myös paalikairan valmistajaa vaihtamaan poratoimittajaa.
Sama ongelma täälläkin. Just tuli huollosta, kun ei vaihteisto kestä. Toinen kerta takuuuseen korjaus.
Eilen vielä pyörittelin Milwaukeeta eteenpäin ja taaksepäin, ja kas, rutina loppui ja pitoa löytyi, kun siirteli vaihteenvalitsinta ykköseltä kakkoselle ja takaisin. Ei siis välttämättä sen isompi vika kuin jossain vaihteensiirtäjän muovilirpakkeessa vähän väärä välys, ja vaihderattaat ei kestä kohdillaan. Kovassa väännössä jos sattuu päältä pomppaamaan, niin saattaa rattaat särkyä kerralla, mutta nyt kun ei ollut ison ruuvin vääntö menossa, niin tiedä vaikka tuo toimisikin vielä jonkin aikaa.
Joka tapauksessa on minun pitäydyttävä Milwaukeessa kolmen vuoden takuuajan loppuun, sillä paalikairan pyöritykseen ei löydy ainakaan vielä tarpeeksi vääntävää vaihtoehtoista konetta. Tuossa on myös hyviä ominaisuuksia, kuten akun varaustilan näyttö ja akkua ja moottoria suojaavaa älyä, joka katkaisee virran, jos moottori meinaa palaa tai akku mennä liian tyhjäksi.
Tapani
Pitkällä kairalla kuivaan rehuun poraaminen on kyllä konetta syövää. Kannattaa pyörittää pois, kun tuntuu, että ei enää kunnolla mee ja tyhjätä kaira  ja työntää uudestaan samaan reikään :) Paalikairalla ei mitään ongelmaa.
Viimeksi muokattu: 12.02.12 - klo:05:32 kirjoittanut Tapani
Masinisti
Olisiko Metabo SB/BS 18 LTX sopiva vaihtoehto? Ostin sen bs mallin ja muutaman kymmenen tunnin käytön perusteella ei voi kyllä moittia. Myyjä sanoi sen vääntävän noin 100nm ja 4Ah akut tuntuvat kestävän noin kolmanneksen kauemmin. Takuu on 3 vuotta koneelle ja akuille jos rekisteröi koneen netissä.
shavia
En usko, että riittää. Metabon teknisissä tiedoissa ainakin on n. 100Nm kovaa vääntöä, mutta vain n. 40 pehmeää vääntöä. Jos paalit olisi hirmu kovia, niin ehkä sitten vääntö riittäisi :)
Paalin kairaus mielestäni vaatii juuri tuota pehmeää vääntöä, siinä ei auta iskevät eikä impulssin voimalla vääntävät. Ehkä tosiaan umpijäisessä paalissa voisi isku jotain auttaa. Kovaa vääntöä saa tosiaan helposti heikkoonkin poraan, jossa vaan kierrokset riittää, kun pulttaa kairanvarteen vaikka voimannostajan puntin vauhtipyöräksi. Sen jos saa kiihdytettyä puoleentoistatuhanteen kierrokseen ja korauttaa momenttimittariin, niin kyllä tulee vääntöä. Itse koneen voimasta siis kertoo vain se pehmeä vääntö.
Mä ostin *****illakseni just Milf Aukeen 18 volttisen porakoneen 3 vuoden takuulla  ;D
On rattaat metallia ja moottori harjaton. Maksoi enemmän kuin mitä saisin autostani  ;D
Ihan kostoksi A-netin haukkumiselle...
ihan kiva" kerro kokemukset sitten ekan takuuhuollon tiimoilta!
bdr-529
Milwaukeen 12v iskevä ruuvinväännin oli kesällä takuuhuollossa. Tuli aikanaan ehjänä takaisin. Ajankulua en muista mutta ei tullut ongelmaksi.
jusu
mulla samammoinen, kyllä sillä ja 16 terällä kairannu pariki reikää.. naureskelin että minkätakia tämä apukahava akkukonehes kunnes pyörähti oikee reiruhun, tullu sittemmin käytettyä.. muttei oo oikee hyvä alle 10 jenkoolle kunei oo sellaasta tuntua kun vanhas metapos..
Joo, kyl tuollainen vääntää käden irti jos siitä pitää kiinni Timppan "pannuhuoneotteella"  ;D
ktm87
Milwaukeen ensimmäinen vaurio mulla: m18 sarjan akkuiskuporakoneen istukan kiinnitys ruuvi napsahti poikki männä vkolla.. Toisaalta vanhaisäntä kippasi saman sarjan puukkosahan kivikuorman seassa eikä hajonnut :) ihme tuuria.
Jupeje
Lujia tuntuvat olevan. Maamieskoulussa porailin reikää kattoon Milwaukeen akkukoneella, putosi sitten betonilattialle kolmesta metristä eikä mitään jälkeä koneeseen ja pelas vielä täysin  ;D ;D ja on muuten kova vääntämään, käjet sillä saa solmuun...  ;D
