Aihe Varoitus Milwaukeen laadusta  (Luettu 160466 kertaa)
Vs: Varoitus Milwaukeen laadusta
Pitää todeta että akut on Makitan heikko kohta.
Joo kesto aikalailla tasan kaksi vuotta/700-800 latausta  18v lion, muuten ensimmäinen kone jolla on vähintään kaks`vuotis synttärit. Koneita 6 kpl.
Vaikka käytetty meillä paljon onkin niin ei kyllä noin monta latausta ole kestänyt.
Verku
Muuten se on ihan OK kone mutta ärsyttää kun kone sanoo sopimuksen irti akun tyhjentyeasä ilman yhtään mitään ennakko varotusta, eikä starttaa ennenkuin uudella akulla
Tuo on sitten suunniteltu hyvä ominaisuus eikä vika.  8)
Mun makita toimii samalla tavalla ja se on hyvä kun se tosiaan vetää sen akun kunnolla tyhjäksi eikä pikkuhiljaa niinkuin halpiskoneilla tekee.
Sillä on monta akkukonetta rikottu tässäkin maassa että akun tyhjettyä pidetään liipasin pohjassa ja käytetään sitä konetta ruuvarina..... :P
Kypsä tapaus
tuli investoitua panasonicin 18 akku-pulttikone. Tosi tehokas 1/2 tuuman karalla, adapterilla passaa ruuvauskärjet. Ei siis ole varsinainen akkuporakone vaan pulttikone, ja uskomattoman tehokas sellainen. Useimmat ruuvaus-projektit onnistuu tällä ottamatta järeitä aseita käyttöön, auton renkaiden vaihto on yhtä juhlaa. Ainoa miinus onkin hinta joka oli yli 500€ :-\
Highlander
Joo ymmärrän kyllä miksi se niin tekee mutta aina tuntuu jäävän yhdestä ruuvista hommat kiinni kun ei yhtään tiedä kuinka paljon akkua on jäljellä. Vasta pari päivää sitten joutu kiipee navetan katolta alas kun akku loppu viimesen kattoruuvin kohdalla. Panasonikki toimii niin että kun odottaa hetken niin voi vielä ruuvin tai pari kääntää ja siinä on vaihteet sen verta tukevia että toimii myös ruuvarina!
Olisipa tossa Dewaltissa edes jonkinlainen pieni mitari mistä näkisi jäljellä olevan akun määrän kun usein se käyttö on vain sen ehkä noin viisi ruuvia ja paikat jossain muualla kun siellä missä se toinen akku ja laturi on!
Pohojalaanen
Tuosta akkukeskustelusta... Litium-akulle mikään ei oo niin paha kuin syväpurkaus, eli mieluummin akku laturihin joka välis. Ja joka tapaukses pitää ladata aina kun hyytymisen merkkiä ilimaantuu. Ainaki Makitan akuis on siru joka tallentaa historian, jos ei oo rajumpaa väärinkäyttöä niin takuu korvaa uuren akun jos latauksia on alle 1000 mittaris. Näin kertoili siilonkasausporukka, jolla käytös Makitaa arviolta 50 koneen verran, akkuja ainakin tuplaten.
mlahti
toi on kyllä mahtava kone. tulee taas mieleen että miten on pärjänny ilman. enää ei viiti räikällä vääntää yhtään pulttia
Mistä löysit ko adapterin jotta saa ruuvauskärjen puol tuumaiseen akkukoneeseen kiinni?
Mulla vastaava sovitin löytyi vanhan iskumeisselin tarvikkeista.
Ja saahan tuollaisen tehtyäkin vaikka naittamalla pikku hylsyn ja bitsien jatkovarren holkkipään. Jollei muuten niin hetipiti-Kemppi-pikaliimalla...
Sellaista lukittavaa sovitinta ei taida olla valmiina olemassakaan.
Tuttavalla oli kärjen pidin jossa kärki lukittiin mutterilla, sellaisesta olisi hyvä rakennella.
Highlander
Panasonicin pulttikoneen mukana taitaa tulla sellanen lukittava bits adapteri.
Täytyy varmaan ostaa sellanen koko kone jos ei adapteriä löydy listalta pelkästään.
Wurthin myyjä pari vuotta sitten esitteli akkuporakonetta ja kehu että tää korvaa myös ruuvinväätimet, tää kun pitää ihan samanlaista ääntäkin kun tätä räikkää kääntää vähän pienemmälle. :D
Viimeksi muokattu: 04.01.12 - klo:16:07 kirjoittanut Highlander
perttu1
Latauskertoja ko. akku pitäisi kestää vähintään tuhannen mutta ikä tulee vastaan nopeammin kun sen käyttöikä ensimmäisestä latauksesta on n. kaksi vuotta.
Lioni akkua ei pidä ikinä vetää kuiviin vaan heti laturiin kun huomaa tehon hiipuvan!
Onhan sellainen tehtynäkin:
http://www.motorsport-tools.com/sealey-quick-release-bit-adaptor-12sq-drive-ak2734-p-242749.html
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Innostuin jo kommentista ja olin tänään ostamassa kyseistä runkoa koska parit akut löytyy(pora on) mutten tommosta mopoa kehtaa ostaa. Vain 200nm. Ikivanha sinin bosch työntää jo 160nm.
Odotettaan intoa ja ostetaan kerralla 1/2" pultti koneen korvaaja
http://www.milwaukeetool.fi/int%5Cfi%5Cfi_products.nsf/vwToolsLink/FD489DE7A53910A6C125796C0034FCE8?OpenDocument&nav1=pro
Nii se on...
200nm kuulostaa kyllä vähältä,  Makitan pienelle vääntimelle luvataan 230 ja isolle, jollainen itsellänikin on, 450nm.    Voi kyllä olla että newtonmetrit ei sinänsä vielä kerro koneen suorituskykyä erilaisten mittausmenetelmien takia,    jos oikeasti vääntää 20 kilon voimalla metrin varrella niin on se jo jotain. Luulen että ei minun makitakaan sen lujempaa oikeasti väännä :( :(
