Aihe Lämpökanaalin tekeminen?  (Luettu 23478 kertaa)
Tuollainen homma olisi tulossa eteen.  Kahdella putkella pitäisi kanaalia valmistaa. Sinkittyä teräsputkea tuossa nippu onkin ja uretaanilla olisi niitä tarkoitus ympäröirä, onko palstalla kukaan tehnyt?  40 ja 50 kiloiset uretaanit on vaihtoehtona, mitään uretaanihommaa en ole vielä koskaan tehnyt :-\ :-\   Siis sekoitettavaa uretaania en ole käyttänyt, pistoolivaahtoa kylläkin :-\
nestori2
Vs: Lämpökanaalin tekeminen?
Saahan noita putkia valmiinakin, siis uretaanilla lämpöeristettynä ja päälimmäisenä siisti muovokuori, 12 metrin  salkopituudella, joko yksi tai kaksi putkea yhdessä. Onko niin kalliita, että kannattaa tosiaan itse tehdä?
kkk
  • romuja, mutta omia
 Kannattako alkaa itse tekeen?? Kun kanaalia saa rullalta purettuna juuri sopivan pätkän....
nestori2
Tuo tosiaan on se toinen vaihtoehto, mutta jos joutuu rakentelemaan väliottoja ja  käyttämään runsaasti liitoskappaleita, niin ne kyllä on hinnoiteltu aika suolasesti ja on tuo letku muutenkin hieman arvokkaapaa kuin normaali saloissa myytävä jäykkä putki.
Tuossa muuten niitä normaaliputkia tekevä firma   http://www.arvoputki.fi/    siltä on lämpöfimamme ostanut kilometrikaupalla putkea.
Viimeksi muokattu: 19.12.11 - klo:16:18 kirjoittanut nestori2
Jos tuollaisen oikeasti tekee itse niin. Ensin se putki, sitten se uretaani ja sitten se kosteuseristeputki siihen päälle. Vaiko missä järjestyksessä  ??? Vai pitääkö se vaan muovittaa ympäri jollain rullamuovilla ja pitää peukkuja että se pitää yli vuoden  ???
nestori2
Uretaani tosiaan tarvitsee päälleen kosteudenpitävän pinnan, muuten se vetää maasta kosteutta kuin pesusieni ja hajoaa hyvin nopeasti. Sen jälkeen se kosteus iskee siihen teräsputkeen. Että aika haastava projekti. ::)
Ja.. laajentuessaan uretaani tarvitsee vettä. Jos oikein ajattelee niin ehkä 3 metrisen elementin saisi vielä väsättyä osista mutta se on aika lyhyt palikka. 6 metrinen taipuu jo niin paljon että tekemisessä on haastetta. Ehkä ulkoputki pitäisi "uretoida" lähes puoliväliiin ja antaa kuivua. Sitten sisäputki ja loput ureasta päälle pitkällä pillillä.
Noin mä tekisin jos olisi pakko. Tai sitten käyttäisin täytteenä jotain ihan muuta kuin uretaania.
parasta on että siitä saa tuntea tehneensä jotain  vuosien päästä......- väärin!
Noita kanaaleja tehtiin ennen betoniputkista ja pikipaperista. Rautaputket sisällä kivivillassa ja sahanpuruissa. Kestivät 30-40 vuotta  :o Näille uusille taidetaan antaa 10 vuoden takuu ???
Mutta jos ne pääliputket olisivat metrin pätkissä olevaa liitettävää muoviputkea niin uretaanin voisi saada sisään. Tai sitten pääliputki pitäisi hitsata kiinni, mutta se on aika synkkää puuhaa ainakin siellä kanaalin pohjalla  ;D
nestori2
Noissa teollisesti tehdyissä systeemi lienee se, että ensin putki keskitetään tarkoin sen muovisen suojakuoren keskelle. Sitten tuo eristeaine ajateen sinne kovalla paineella. Suojakuoreen tehdään reikiä  aika lyhyin välimatkoin, joista tuo freonvapaa aine ruiskutetaan suojakuoren ja putken väliin.
Jos itse yrittää tuota lämpöeristämistä, saattaa äkkiä tulla euron säästöstä kympin tappio :(
Husokki
Katto nyt tosta.
http://www.rauheat.fi/index.php?c=tuotteet_pexflex
Tarvitset muuten ton kiepin aukaisussa sitten vähintään kaksi traktoria, jossa toisessa on etukuormaaja.
Käteinen ratkasee
koivumaki
Meillä eka lämpökanaali tehtiin vuonna 79 kahdesta tuuman teräsputkesta,olisikohan ollu 200 muoviputkia ja noin 3m välein vanerikiekot joihin poratuilla reiillä putket paikoitettiin muoviputkeen mahd.keskelle.Eristyksen suorittivat ammattiäijät uretaanilla.Tuolloin valmiita kanaaleja oli,mutta olivat kalliita.Tai ainakin suhteessa paljon kalliimpia kuin nykyään.Kanaali kesti bauttiarallaa 15 v.Ei huvittais näillä hinnoilla tehdä tommoista enää.
Juuri noin oli ajatus tehdä :-[
 Uretaanihan ei kauheasti pitäisi imeä vettä, päinvastoin, uretaani pitäisi olla täysin vesitiivistä :-\ :-\
Kaverilla on omatekoinen kanaali lämpökeskuksesta talolle. Kätevä sinänsä, voi kävellä talvellakin kanaalin paikkaa kuivin jaloin kun lumi ei sille kohtaa tartu ;D Eli en kyllä keksi syytä miksi tekisi itse, uretaanilla eristivät ja sus tuli, tai ainakin lähes. Vielä on maanalla ja toimii, mutta hukkalämpöä tulee reilusti.
Itse upotin tuolta
 https://www.hansunet.fi/kauppa/products.php?cmd=product&id=9&catid=
hommattua Calpexia, 32/40mm lämpökanaalia ja 25mm käyttövesikanaalia, kummatkin DUO malleja. Jos neliputkista, melkoisen mahdotonta taivuttaa kun oli tuo lämpöputkikin melkoista jöötiä.
Muutama vuosi sitten oli halvimmat kanaalit, kannattaa ainakin kysyä.
Viimeksi muokattu: 19.12.11 - klo:18:03 kirjoittanut ijasja2
RÖLLI
Oothan urakan ittelles ottanu.
Teräsputket pitää saada keskitettyä kuoreksi tulevaan muoviputkeen, esim. putkenpidikkeillä (kiinnikkeitä mitä käytetään mm. seinä -ja kattokiinnityksissä)
Varmaan paras tehdä ensin maanpäällä sopivan pituisia elementtejä jotka sitten yhdistää kanavaojassa. Liitoskohtaan ns. holkki jonka eristät liitoksen jälkeen.
Sialla tai hitsaamalla muoviputkien liitokset.
Sitä en osaa sanoa kuinka varmistat, että uretaani levittyy putkessa joka paikkaan, ilman älytöntä hukkaa.
Firmat kyllä sen pystyy tekemään paineella.
Onnea & menestystä projektille
