Aihe Sarjapikaliitin  (Luettu 14233 kertaa)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Sarjapikaliitin
On etsinnässä hydrauliikan ulosottoon sarjapikaliitintä, jolla yhdistetään koneen hydrauliikkaletkut traktoriin  yhdessä vaikkapa lievästi paineisenakin puristamalla kahvalla päät yhteen.
Onko kellään käytössä sellaisia ja minkälaisia?
Viimeksi muokattu: 02.12.11 - klo:07:02 kirjoittanut landehande
landehande
Vs: Sarjapikaliitin
Ala-Pertti
Vs: Sarjapikaliitin
John Deere merkkisissä etukuormaajissa olen noita nähnyt. Kyseisessä liitinpakassa kytkeytyy neljä paria, elikkäs kahdeksan letkua plus sähköt ja sillä siis liitetään koko etukuormaajan hydrauliikka sekä sähköt kertakytkennällä traktoriin. Ja tilaamallahan sellaisen saa jälkkärinäkin.
landehande
Vs: Sarjapikaliitin
Tarkoitus on helpottaa uuden paalikärryn letkusulkeisia. Niitä kun joutuu kytkemään aika monta kertaa kesän ja syksyn aikana. Liittimiä tulee useampia.
Juu, että pakettiratkaisujakin löytyy!  Löytyisköhän punaisina!
Vs: Sarjapikaliitin
maalammala vihreän päälle!   ei muuten!
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Vs: Sarjapikaliitin
mulla on etukuormaajassa. etu menee paineet päällä kiinni eikä johdot mene sekaisin,  nopea .siinäpä niitä hyviä puolia.....
Vs: Sarjapikaliitin
Sää tälläät tempolaisees MultiFasterin. Ja hintahan sulle ei oo ongelma ku työn tuottavuus on huippua.
landehande
Vs: Sarjapikaliitin
Sullakin alkaa rele vetää!
Vs: Sarjapikaliitin
Siitä releestä tiiä mut ainakin sellasella fasterilla vetää kerralla koko linjan kiinni.
Herra Heinamaki
landehande
Vs: Sarjapikaliitin
On se kyllä hiukan hinnastakin kiinni. Jos paineiset hydrauliletkut saa kiinni kerralla, se riittänee. Sähköjohto menee helpolla sekä myös jarruletkukin.
landehande
Astral
Vs: Sarjapikaliitin
Eiks toi periaattees kannata sijottaa vielä niin et koneen hytistä saat vielä kytkettyy, eli nostaa se liitinpöytä vähä lohkoilta ylöspäin ja kärryn puolelle tehä sellanen jousistandi et kärryn puolen liittimen saat siihen paikoilleen jollon periaattees tassusta riippuen  ei tarvis tulla kopista ollenkaan pois irrottamisen tai kytkemisen aikana?
Takalasi auki ja siitä liitinparit irti/kiinni siis
Vs: Sarjapikaliitin
Raktoreeilla ei taida olla mitään säädöstä että tarttee käydä ulkona liittämässä niin kun autopuolella. Kasetteihinhan on olemassa valmiit kilkkeet millä laitetaan letkut kiinni mutta suomessa ei vaan saa käyttää mutta raktoriin voi vapaasti soveltaa. Paalikärryn kanssa nimenomaan tuo työmukavuutta.
