Aihe Teho-suodatin  (Luettu 14727 kertaa)
montöör
Teho-suodatin
Jos olette joskus epätoivon hetkellä käyttäneet tarvikesuodattimia,
oletteko törmänneet Teho-filter merkkisiin. Takavuosina laatu oli
huonompi kuin Polonez autossa, joka taasen lienee ollut
maailmankaikkeuden huonoin auto.  Lieneeko merkki vielä suomalais
omistuksessa. Sattumalta näin eräässä pajan hyllyssä näitä
hätävarasuodattimia, kuten niitä kuulemma ammattilaiset kutsuu. :o
Ojala
Vs: Teho-suodatin
Älääs ny morkkaa Sieviläisten laatutuotetta, nykyään taitaa olla työnjohtajien
omistuksessa kun Flextronics myi pois. Vai omistaako tää Shaman Spirits eli
pottuviinamies tämänkin, miten lie Ojalayhtymän nykyomistajat ?
Anyway, polttoainesuotimen läpäsyominaisuudet huippua, kesäsoppa
menee pakkasellakin läpi jos suotimet lämpimäs paikas. Virtaussuunta
on ulkokehältä sisään eli vaippaa lämmittämällä antaa hyvän vasteen.
Toisin kuinCAV tai Bosch, vetää päältä tukkoon heti  :o
siksi Fendt... ;)
Vs: Teho-suodatin
Olikohan se tekniikan maailma jossa oli testi ja siinä muistaakseni teho pärjäsi hyvin ,tarkistan kun löydän lehden.
Vs: Teho-suodatin
kyllä niitä ihan uskaltaa ostaa, 90- luvulla oli laatu-ongelmia. Taisi yksi 2680 massikka leikata tuossa vähän matkan päässä kiinni. :o
Tike
Vs: Teho-suodatin
05-sarjan valtuissa ja 8000:ssa ovat hyvin toimineet 250h vaihtovälillä.
Vs: Teho-suodatin
Aika kallista säästöä noiden tarvikesuotimien käyttö, suotimen hinta kuitenkin aika olematon suhteessa käyttötunteihin.
Tulee noista aina konetta kattellessa ensiksi mieleen että missähän muussa paikassa on vielä koneenpidossa säästetty...
jps
Vs: Teho-suodatin
Takavuosina ainakin M-Filter = Sisu alkuperäinen, sama paska eri väri. Nyttemmin en tiedä, kun olen päässyt eroon noista Sisuista.
CNH:n laatusuodattimet tehdään uudempiin Jenkeissä, vanhempiin sitten Kiinassa, eli aika Sieviläisiä taitaa nekin olla...
Viimeksi muokattu: 14.11.11 - klo:23:11 kirjoittanut jps
Vs: Teho-suodatin
Muistuupa kerran mieleen kun yks suurisuu posus autohuollossa kuiinka tärkeää on käyttää alkuperäisiä suodattimia....
asentaja otti puukon ja hetken raaputti maalia pois niin kyllä auton omistajalla naama tummu.
olihan muutama vuosi sitten esimerkiksi tojotan orkkissuodatin aivan täys paska, oli oikeen tm:ssä juttua...
Ei tuo merkki kerro oikeastaan mitään enää....
Frammia käytetään ;)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Teho-suodatin
Mut takuu asioissa ei epäselvää kun löytyy oikeat leimat. Oli leimojen sisällä vaikka framin suodatin.
Sama öljyjen kanssa. Helppo sanoa takuu yms käsittelijälle et suositus öljyllä ajetaan. Kun rueta kertomaan luokituksia ja ainahan sieltä joku lisäaine puuttuu minkä takia tämä ongelma aiheutunut ;D
Nii se on...
fds
Vs: Teho-suodatin
Ei ne mitään huonoja suodattimia voi olla . Käsittääkseni niiden valmistuksella ja myynnillä on hankittu pääomaa niin paljon ,että nykyään voidaan harjoittaa konekauppaa .
Mun mielestäni ne oli ainakin ennen aika halpoja suodattimia . Suurimmalle osallehan on kuitenkin toiseksi tärkeintä , että tuote on halpa . Tärkeintä on tietenkin se , että naapurikin ostaa sellaisen ja tuote on Suomalaisen Myyntitilaston kärjessä , silloin se on huippu tuote ja hitekkiä .
Anttu
Vs: Teho-suodatin
[/quote]
 ;D
Takavuosina varmaan oli paljonkin sanomista mutta TM.n vertailun mukaan laatu nykyään aivan ok. Hinta näytti kyllä olevan testin kalleimmasta päästä.
Vs: Teho-suodatin
No ilmankos ne sitten onkin CNH osiksi  niin edullisia.
Vs: Teho-suodatin
niin, tulipa mieleen että missäs päin suolahtee se valtemi niitä suotimia pykää?   ei taida olla ns. alkuperäissuotimia kellään omissa tehtaan nurkissa kasaamassa vaan ostavat alihankinnalla niinku muitakii komponenetei ja niillähän on jotkii laatutantartit joilla mennään!                              eihän nuo öölitkää tule keikki samalta virmalta vaan aina välillä kilpailutuksen jälkeen on tuottaja muuttunnu.
Nuor isanta
Vs: Teho-suodatinuui
Vasta tuli telkkarista juttua teho-suodattimen tehtaalta ja accon suodattimia vilisti liukuhihnalla  ;D Aika monelle muullekkin merkille tekevät. ..
jusu
Vs: Teho-suodatin
tuos pari vuotta sitte tuli ostettua tarvike löpösuodatin 705, no sitte kotona tuli tutkaaltua lähemmin ja vertaaltua alkuperäisosaan (ei siis koko rattorin historiaa ollunna kumminkaa kii) puuttu tiivisterengas keskiosalta, eli ei olisi varmastikkaa menny tukkoon ikuna :o no takas kauppaan ja tutkaaltiin niin kaikis sama, jotaki häikkää hyllypaikoos vissihin, josai reutsisko sitte oli samannäkönen..
toinen tapaus, audiin moot öljyn tarvike suotatin, kaikki ok ja paikoilleen, eka tarttaus, vähä kaasua ja poks! kauluksen juuresta halaki..
ei siinä on niitä joskus alkuperäis osiski yhtälailla.. lähinnä sitä tuon ilmi että kannattaa tutkaalla niitä kumminki vähä tarkemmin aina ku vaihtaa..
