Aihe Teho-suodatin  (Luettu 14730 kertaa)
Last Man Standing
Vs: Teho-suodatin
>, audiin moot öljyn tarvike suotatin, kaikki ok ja paikoilleen, eka tarttaus, vähä kaasua ja poks! kauluksen juuresta halaki.
Se nyt on vain ominaisuus noissa volkkareissa,että öljyt tulee pihalle ,kuten ainakin niissä pienemmissä nokka-akselien kiinni leikkaaminen kun öljyntulo kanteen vähän huurtuu.
Näiltäkin ongelmilta säästyy kun ajaa mainituista kaupoista ohi.
Vs: Teho-suodatin
Mut takuu asioissa ei epäselvää kun löytyy oikeat leimat. Oli leimojen sisällä vaikka framin suodatin.
Sama öljyjen kanssa. Helppo sanoa takuu yms käsittelijälle et suositus öljyllä ajetaan. Kun rueta kertomaan luokituksia ja ainahan sieltä joku lisäaine puuttuu minkä takia tämä ongelma aiheutunut ;D
Jep, tuota minäkin vähän ajoin takaa. Olen hieman siinä uskossa että reklamaatiotapauksissa on selvempi toimia merkkivaraosatoimittajan kanssa kuin alkaa vääntämään jonkun pohjalaisen nyrkkipajan kanssa että kuka korvaa. Ja huollosta kysymällä saa välittömästi selville jos jossain merkkiosassa on ollut laajemmalti vikaa, ei mene yksittäistapauksen piikkiin.
Tietty näillä suotimien ominaisuuksilla nyt ei liene loppupeleissä niin suurta väliä vaikkapa moottorin kestoiän kanssa, moni moottori laitetaan sulattoon kesken ikänsä. Tuo suotimen rikkoutumisesta johtuvan mekaanisen vaurion mahdollisuus on lähinnä se uhkakuva joka arveluttaa.
Kaupoi
Vs: Teho-suodatin
tuos pari vuotta sitte tuli ostettua tarvike löpösuodatin 705, no sitte kotona tuli tutkaaltua lähemmin ja vertaaltua alkuperäisosaan (ei siis koko rattorin historiaa ollunna kumminkaa kii) puuttu tiivisterengas keskiosalta, eli ei olisi varmastikkaa menny tukkoon ikuna :o no takas kauppaan ja tutkaaltiin niin kaikis sama, jotaki häikkää hyllypaikoos vissihin, josai reutsisko sitte oli samannäkönen..
Jokunen viikko sitte vaihoin 665:en tehon löpösuodattimen. Siitäki puuttu tuo tiiviste. En tiiä oisko moista etes tarvinnu, mutta laitoin vanhan tiivisteen, kun oli riima. Tehon suodattimia on meillä käytetty iät ja ajat. En osaa moittia.
roadman
Vs: Teho-suodatin
Aika kallista säästöä noiden tarvikesuotimien käyttö, suotimen hinta kuitenkin aika olematon suhteessa käyttötunteihin.
Tulee noista aina konetta kattellessa ensiksi mieleen että missähän muussa paikassa on vielä koneenpidossa säästetty...
Takavuosina ainakin M-Filter = Sisu alkuperäinen, sama paska eri väri. Nyttemmin en tiedä, kun olen päässyt eroon noista Sisuista.
CNH:n laatusuodattimet tehdään uudempiin Jenkeissä, vanhempiin sitten Kiinassa, eli aika Sieviläisiä taitaa nekin olla...
No ilmankos ne sitten onkin CNH osiksi  niin edullisia.
just kiertelin CNH tuotteeseen alkuperäis suodattimia perään ja moottori puolelle. Kupeessa luki made in Italia. Siellä ne tehdään joka halvimmalla tekee.
Rockmaple
Vs: Teho-suodatin
Boschin löpövehkeetkö on Valmetissa? Claasissa on ainakin, ja Claasin kaikilla vesileimoilla ja hologrammeilla kirjaillussa originaalisuodattimessa ei myöskään näy olevan keskitiivistettä.
Rampe
Vs: Teho-suodatin
Teho-filterin öljynsuodattimesta uupui takaiskuventtiili tai mikä se on nimeltään.
Suodatin tyhjeni aina väliajoilla ja käynnistyksen jälkeen öljyvalo palaa pitkään..  :P
Vs: Teho-suodatin
ja kyseiseen mallin tarkoitettu suodatin oli kyseessä?   ei kaikki samankokoset ja noin suurin piirtein samannäköset ole kaikkiin värkkeihin tarkotettuja!        joissain on suodin ylösalasin ja siinä mitään ventiliä tartte mutta sitten on nää mitkä on ylösalasin väärinpäin niihin ventili pakollinen joten hieman kun kattelee mitä suosittaa merkki nin sitten....!
Rampe
Vs: Teho-suodatin
*** Joo.. Suodatin oli ihan oikeassa koneessa kiinni. Nelos valtra ja vastaava juttu puimurin perkins motissa  ::)
Olipahan siisti suodattimen vaihto. Ei valunut öljyä pitkin moottorin kylkiä  ;D
Tää juttu vuosi pari sitten. Saattaahan toki olla, että nykyiset filterit varusteltu takaiskuilla?
Vs: Teho-suodatin
N-sarjassa on polttoainesuodattimet made in USA.siitä en mene takuuseen missä on valmistettu.Merkki on minusta stanadyne valmistaa myös mm.suihkutuspumppuja.
Orginaali N öljynsuodatin on erinäköinen sisältä kuin samassa tehtaassa tehty tarvikemalli olen itse sen tutkinut ,paperia vähemmän ja venttiilirakenne heiveröisempi ,jousi ohuepi ja venttiili pienempi.
Aina käytän alkuperäisiä joka koneessa.
Vs: Teho-suodatin
Teho on ainakin vähentany mallejaan. Sama suodatin käy moneen värkkiin.
Cutana
Vs: Teho-suodatin
Kun se siivilän valmistaja pääsee soppariin esim Valtran kanssa niin sopparissa lukee että yhtä hyvää tai parempaa siivilää ei ko. tehtaalla ole lupa Valtraan tehdä.
Myös tuotekehitystä tehdään yhteistyössä ja uusimmat tekniikat ja menetelmät sekä materiaalit heti ja ekana käytössä ym ym plaaplaaplaa ja sopimuksen rikkomisesta seuraa huomattava sakko.
Kaupoi
Vs: Teho-suodatin
Muistaakseni joo
nilihaara
Vs: Teho-suodatin
   Mulla nuo suodattimet tulevat mistä sattuu, nyt puolenkymmentä vuotta käyttänyt Man merkkiä joka moottorissa.  Takavuosina kun traktorissani oli kiinni M-filtteriä niin naapurin penninvenyttäjä poikamiesviljelijä ihmetteli valintaani. Sanoi hän ei käytä M-filtteriä sen vuoksi kun niissä on niin huono maali pinnassa että ne ruostuu puhki päältäpäin.  ;D
