Aihe Ikkunat  (Luettu 24519 kertaa)
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Vs: Ikkunat
Kaila vs Passiivienergia ?  Kailalle pisteet minulta
sielussani tumma laulu helää..............
Vs: Ikkunat
Ajetaan avaruusajan raputtomilla ja tölliin tungetaan turvetta, tuohta ja sammalta...
Niin se on et joka hommassa kannattaa valita se paras vaihtoehto. Ite asut jossain nollaenergia-FinnFoamilaatikossa jossa ei pienen oven lisäks ole yhtään ikkunaa ja sen huomaa?  ;D
P.S. Eikä muuten tuoretta hengitysilmaakaan
Fiftari-rintsikka kolmella kerroksella vm -51. Eristetty uudelleen ekovillalla ja parocilla. Akkunoiks vaihdettu roomuksen A-energialuokan kolmiklasiset MSE:eet. Lämmitys puilla. Kyl henki on kulkenu ihan hyvin ainakin tähän asti.
Astral
Vs: Ikkunat
Pitääks tollanen rintsikkaki väkisin mädättää? Vai missä välissä ne kivivillat siel o?
Katellaan parinkymmenen vuoden päästä ku vaihdat niit laseja taas ni mä korkeintaa vedän uuden maalin noihin kunnon ikkunoihi  ;D
nestori2
Vs: Ikkunat
 Minulla tämä 60-luvun alussa valmistunut talo on vielä näitä ekologisia purueristetaloja, puurunko, joka tiiliverhoiltu ja rapattu.
K-arvot eivät varmaankaan ole nykyvaatimusten mukaiset, mutta kun pelaa omasta metsästä hankituilla puilla vesikiertoisella keskuslämmityksellä, niin energiakulut aika pienet. Eipä ihan äkkiä homeongelmat vaivaa. :)
Vs: Ikkunat
Kivillat seinissä ulkopuolella ja ekovillat ylhäällä. Uuni ja takka hoitaa ilmanvaihdon. Kailalaiset lisää villasukkia ja nukkuu pipo päässä -20 asteen pakkasilla...
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Vs: Ikkunat
Tää "kailalainen" ei harrasta partiota tms retkeilyä -eli ainoastaan ulkona pipo päässä. Perustalossa pelkät purut -laajennukset tosin joka värisillä eristeillä. Hake puuta kasvaa koko ajan lisää .
Astral
Vs: Ikkunat
Ulkopuolel nyt saattaa sentää jotenkuten pelata.
Saatanan kuuma tulee jos nukkuu pipo päässä ku ulkona on pakkasta parikymmentä ni sisällä on ihan mitä termarista laittaa. Jos haluu fiilistellä ni voi tarvittaes kuuteen kakluuniin tökkää tulet sit.
MaaJussi77
Vs: Ikkunat
Jos muuten sattuu olee vielä talossa kun talossa sellaset oikeasti hyvin tehdyt vanhat lasit niin älkää hyvät ihmiset ikinä menkö vaihtamaan niitä näihin nykyaikasiin pahvikarmeihin!
Ja muistakaa että energiatehokkuus ei IKINÄ kasva ikkunoita vaihtamalla niin paljoa että se maksais itsensä takasin. Itellä 1800-luvun lopun huolella tehdyt sydänpuukarmit yläkerrassa ja alakerrassa jotku 80-luvun paskakarmit ni ei puhettakaan et vaihtasin noita yläkerran ikkunoita.
Jos on tollaset kunnon puukarmit ni kannattaa ennen korjauttaa ne ja muistaa et ainoostaan 5-10% lämpöhävikistä tulee oikeasti ikkunoista vaikka ne ikkunafirman lämpökamerat näyttäis mitä. Tottakai ikkunankohta on aina ulospäin lämpösempi, oli se minkä ajan ikkuna tahansa.
Talo on noin 1850 ja epäilys on että karmit on samalta ajalta kanssa. Ikkunalasi sellaista aaltoilevaa ja kuplivaa tai miten sen kuvaisi. Erottuu kuitenkin selvästi jos on jouduttu uudempi lasi joskus laittamaan vanhoihin pokiin. Mm yhden potkaisin nöösipoikana jalkapallolla rikki... Varmaan muutaman kerran on pokat maalattu?
Ja olen kans vähän näitä "kailalaisia"? Vanha hirsitalo tosiaan, yhdessä kerroksessa neliöitä noin 250 ja lähes kolmen metrin huonekorkeus. Ainoa ilmanvaihto on puulämmityshormeista, siis pelaa silloin kun lämmitetään. Muuten menee mistä raoista menee jos menee. Vanhoja uuneja on lähes joka huoneessa, paras 2mx2mxhuonekorkeus eli siis 7 uunia joista 2 rempan yhteydessä 30-luvulla laitettuja hienompia kaakeliuuneja mutta kaksi tulisijaa enää käytössä.
Onhan tää joskus vähän kalsea mutta on terve talo ja seisonee tällä mäellä vielä seuraavatkin 150 vuotta ilman salaojia jos vaan tällä mäellä joku asustelee. Ja ikkunoita ei vaihdeta, "paras" tarjous mitä ikkunoista on käyty antamassa oli pakettitalon hinta... Lämmitys olis tietty vähän tyyristä ilman omia puita mutta jos sille ei liikaa hintaa laske niin mikäs tässä on ollessa.
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Vs: Ikkunat
Tuossa tuli yks oleellinen pointti -mäellä ilmaan salaojia :)........
MaaJussi77
Vs: Ikkunat
Niin siis tälläkin mäellä on ollut asutusta jo ainakin 1600-luvulla mutta vanhin jäljellä oleva on tämä noin 1850 asunrakennus. Tällä alueellahan on ollut asutusta jo varhain ja jos tästä piirtää 30 km ympyrän niin aika monta taloa kuitenkin läytyy välille 1800-1920. Aika monella on yhteinen nimittäjä se että vaikka alue on savialuetta niin rakennus on tehty korkeammalle ja karimäelle. Ihan muutama poikkeus löytyy tästä ihan läheltäkin eli pihapiiri on peltojen tasolla mutta niissäkin uskoakseni on karimaata oleva pohja, ei savipohja.
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Vs: Ikkunat
Niinhän ennen talot tehtiin - tai ainakin ne mitkä on jäljellä . Nykyisin tehdään valmis paketti mihin tahansa suonsilmään minkä kunta on kaavoittanut . Sitten uskotaan kapilaarikatkon kaikkivoipaisuuteen - laitetaan tuplasalaojat ja istutetaan terijoensalavia piha täyteen ....... huonosti siinä käy vaikka olis rossipohjainenkin .
hogi
Vs: Ikkunat
Tarjottiinko sulle vanhoista laseista rahaa? Puhalletut ja vedetyt vanhat lasit ovat nyt arvossaan, jos on oikein kunnon kalansilmiä, niin satkun saa pyytää ruudusta. Hienostorouvat maksaa.
Vanhat puukarmit ovat kyllä parhaita, meilläkin osa ikkunoista jostain 1800-luvulta, (talo tehty 1760) ja ei pienintäkään aikomusta vaihtaa niitä. Pitäisi tosin vain taas kitata ja maalata uudelleen.
nestori2
Vs: Ikkunat
Niinpä, ennen  karmit tehtiin hyvin valikoiduista parhaista petäjistä, jotka olivat vanhoja ja melko hitaasti kasvaneita. Puu on huomattavasti tiheämpää kuin nykymetsänhoitajien ohjeiden mukaisesti väkisin kasvatettu puu, joka on todella höttöä verrattuna noihin 1900-luvun alussa tehdyissä puukarmeissa.
Mutta nykyaikaan kuluu, että tavara ei saa maksaa paljon ja niin laatu esim. sahapuulla on varsin huono.
Ja kun katsoo noiden puuelementtitalojen rakenteita, aika heppoisia ovat, taitaa elinkaari olla korkeintaan 30-40 vuotta.
Vs: Ikkunat
Rakennuspuun sopivana kaatoikänä pidettiinkin jotain luokkaa 150-200 vuotta.
Vs: Ikkunat
Toinen oleellinen asia on ettei taloissa lotrattu sisällä veden kanssa.
