Aihe P-aineen suodatus  (Luettu 15763 kertaa)
sirkussonni
Vs: P-aineen suodatus
Joskus tuli polttoaineen mukana kymmeniä litroja vettä, ja traktori jos useampikin sitten hyytyi. Tankin pohjasta hokasin vedet imeä paineilmalla, öljysumuruiskun pistoolilla. Öljykuppi mäkeen, letkua sopiva määrä siihen imuputkeen, ja imuttamaan. Sopii traktoreihin, joissa pääsee sinne pohjasumppuun täyttöaukosta. Ja tuli tosiaan sellaisetkin koneet imutettua, joihin ei ollut sitä uutta vetistä edes tankattu.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Siis löytyykö tähän veden tunnistamiseen ja erottamiseen mitään keinoja. Nykyisin mulla on ihan oma löpösäiliö pihalla ja sen alatyhjennys myötämaan puolella ja siitä kai pitäisi joka vuosi muutama litra varmuuden vuoksi liruttaa ainetta maahan......Sen traktorin vedenerottimen kapasiteetti siis tuskin riittää jos säiliöön on päässyt vettä enemmälti.
Ps. Aika hyvin on löytynyt agrosta vinkkejä ammattilaisille mutta onko porukka nyt siis pelkkiä tunareita........
raipe
Mä laskin silloin ja sitä vettä pois säiliön pohjasta litrakaupalla.Kyllä se öljy ja vesi erottuu,mutta ei ihan tarkkaan tiedä koska vesi loppui pohjalta ja nuukana harmittaa jos 10% on vettä.Ruostetta voi siivilöidä ihan vanhanajan tratilla,jossa on siivilä.Silti sitä meni likaa putsareihin.
Farmari säiliö pitäisi puhdistaa säännölisesti.
Miehistöluukku auki ja vanhalla säiliöpumpulla loput löpöt pois ja sitten rätillä loput ja tulee puhasta.
Kaiken alku syy on farmari säiliö se ensin puhtaaksi ja sitten uutta löpöö tankkin.
Mistä sinne sitä vettä niin suuria määriä voisi päästä? Tietysti jos sitä öljyfirman säiliäautolla tuodaan niin sitten ongelmia riittää. Siitä kuuluu sitten öljyfirman vastata. Jos on pöntön tyhjäksi laskenut ja siistiksi tarkistanut, ja täytön jälkeen vettä löytyy reilusti, niin syyllinen on jossain muualla. Pitkän ajan kuluessa vajaaseen säiliöön tietysti kondensoituu vähäisiä määriä.
Niiden muutaman kymmenen vuoden aikana mitä olen löpöä taivaalle hävittänyt, niin varsinaisia vesiongelmia ei ole ollut kertaakaan. Joskus olen vedenerottimen lasikupissa pienen tilkan havainnut, ja laskenut erottimen pohjapropusta astiaan.
On muuten hirvittävä haju kun vedenerottimessa on muhinut vettä ja polttoöljyä vuositolkulla, helteet ja pakkaset. Tuli kerran yksi käytetty kone, jossa ei suodattimia ollut vaihdettu varmaan viiteen vuoteen ja lasikuppi oli puolillaan vihertävän kellertävää lientä. Vaihtaessa vielä kippasin sen käsilleni, haju muistutti jotain mädäntyneen löpön ja jonkin paskalietteen imelää sekoitusta. Yäk vieläkin. Eipä tullut vaihdetua suodattimia turhaan.
Polttoainehygieniaa kannattaa pitää yllä, säästyy monelta murheelta.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Mistä minä nyt varmasti tiedän mutta jos katsot sinne omaan löpösäiliöön niin aika monta rööriä siellä säiliön yläosassa on joista vesi voisi teoriassa päästä, olisko mun pöntössä jopa puolenkymmentä ja toiseksi nykytraktoreissa ei ole sellaista kirkasta läpinäkyvää vedenerotinta josta päällepäin näkisi että hei, tuollahan on kapoittain vettä.....
Kysyin tätä ihan vain seurattuani threadia alkua ja siitä päässeeni siihen uskoon että tähän ongelmaan löytyisi vihdoinkin jokin todellinen ratkaisu.....
Viimeksi muokattu: 27.10.11 - klo:19:34 kirjoittanut Luomujussi
montöör
Siis löytyykö tuohon veden tunnistamiseen ja erottamiseen polttoaineesta tankkausvaiheessa todellakin jokin helppo systeemi
Tää farmarisäiliö on kyll niin herkkä juttu. Vaikka putsaat ja harjaat ja puunaat
kuinka niin aina on itsessä vika. Joskus oli semmoista tahnaa jota siveltiin
kepinnenään ja kastettiin säiliössä. Vesi värjäsi tahnan punaiseksi. Nimeä
tai valmistajaa en muista. ;)
AC
Menetkö tankin sisälle vai "mopilla" luukusta , jos tankkiin niin kunnon tuuletus päälle
Mun tankkauspöntössä ei ole kuin täyttöaukko, tuuletusputki ja imuputken laippa johon sähköpumppu on pultattu kiinni. Täyttöaukonkin tiiveydestä olen yrittänyt pitää huolta rankkasadetta ja lumituiskua silmälläpitäen.
Jos sinne säiliöön todella joutuu vettä ämpärikaupalla niin vitsit ovat vähissä. Siinä ei mitkään kikkakolmoset enää auta :-( Antaa ensin erottua rauhassa ja laskee sitten pohjapropusta hiljalleen pois.
Jos löpö saa seisoa rauhassa läpinäkyvässä astiassa niin kyllä vesi erottuu pohjalle näkyväksi kerrokseksi. Jos epäilee löpön laatua niin pohjatulpasta kirkkaaseen pulloon ja muutaman tunnin päästä tuloksen voi katsoa. Kyllä se erottuu, toinen keino on laskea erittäin tiheän siivilän läpi, vesi jää helmiksi siihen päälle.
Tosiaan kaikissa koneissa ei enää ole läpinäkyvää erotinta, kehitys on mennyt siis tässäkin taaksepäin.
Jos vesi on jatkuva murhe, niin sitten kannattaa jo laittaa kunnollinen erillinen suodatin sitä varten. Pienemmät menevät vaikka CAV:n perusrungolla, ei maksa paljon. Isompiin vehkeisiin tarvitaan enemmän läpäisyä, tuosta löytyy varmasti pätevät - hintalappua en kommentoi :-/
http://tinyurl.com/parkerfilters
Varmasti kuitenkin halvempi kuin yksikään CR-pumppuremontti.
Cornfarmer
Ruosteen kurahan se on joka suotimet tukkii, eli kondensoituminen säiliön seinämillä, ku nuo farmarisäiliöt on mustasta raudasta tehtyjä. Kyllä meillä on ollu jo 20v pumppujen jälkeen suodattimet (painepuolella) ni ei oo suotimissa ollu ongelmia...
Mää en vieläkään käsitä miten ihmeessä sitä paskaa pääsee tollasia em. määriä sinne farmari/rattorin säiliöön? Ettekö te jumalauta puhdista niitä säiliöitä edes kerran vuodessa? Ja kyllä ne suodattimet/tankki/vedenerotin kuuluu puhdistaa/vaihtaa sieltä koneenkin päästä.
No toisaalta jos kirjotukset joissakin löpö-topiikeissa pitää paikkansa, että kansa vieläkin 2011 vuonna rullaa jollakin 50-60 sentin pööllä, ei oo ihme jos konekset vähän kurnuttaa ja takkuaa....
Naturalis
Hyvä jos vaan kymmeniä litroja, mulle tuli satoja putsattuun säiliöön... Seuraavana päivänä tankkauksen jälkeen traktori liikkui 20m ja lepoa... Shelli ei ottanut kantaa tapahtuneeseen...
Talvella löpö pois toiseen tankkiin ja keväällä vajaa 400l vettä tynnyreihin... >:(
Cornfarmer
Itte tuloo putsailtua n.3 vuoden välein... Ei ny sentäs joka vuosi sinne jaksa konttia.
Pääasia notta putsaalee.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Oletko sä koskaan nähnyt suodatinta, jolla jokseenkin nykytraktori on hyytynyt. Suodatin täysin tukossa vaikka löpö muovisäiliössö joten se skeida ruosteesta voidaan unohtaa.
Olen todennut sen omalla kohdalla ja siksi tenttaankin agroraatia näistä suodattimista/vedenerottimista. Tämä kun on halpaa touhua siihen vahinkoon nähden......
Säiliönä 1500 l muovi tai uusi 1500 l farmisäiliö ja IKH sähköpumppu......
Viimeksi muokattu: 27.10.11 - klo:21:45 kirjoittanut Luomujussi
