Aihe Överum Vari Flex CX  (Luettu 27975 kertaa)
Vs: Överum Vari Flex CX
"Tuo edellä kuvattu säätö(mahdollisuus) on merkittävin ero Kvernelandiin verrattuna. Eli Kvernessä tuota ei ole, vaan siirrytään syvyyden säädöstä suoraan viilunleveyden säätöön."
***Sitä säätöä ei kverneissä tarvita.
"Ei sillä hydraulisella ensimmäisen viilun säädöllä tee yhtään mitään jos kynnetään aina samalla vetokoneella. Tai siis ei ainakaan kverneis tee."
***Kyl ainaskin es 5:sta täytyy useinkin säätää eka viilua. Hydr tunkit on hyvä varuste siks.
Savisessa kohdassa ensimmäinen viilu kapenee, jollei ensimmäistä viilua levennä. Kynnökseen jää kuoppa ja vakoon tulee äkkiä iso mutka. Ennen hydraulista viilunleveydensäätöä täytyi aina muutaman reisun välein vetää ylimääräinen veto savikohdasta. Savi on keskellä laistaa, joten nyt joka vedolla puolessavälissä ensimmäistä viilua levennetään ja sitten taas takaisin.
mx-
Kaippa kuvan takana on jokin "tapaturma" kiveen yms..
Olisikin ollut, päisteessä nostin vain veltan ylös nii rupesi kummasti retkottamaan  ??? Mutta onneksi myyjän kanssa saatiin diili uudesta rungosta. Mutta sitä ei ikinä tiedä kun käytetyn ostaa, pultin reiän kohdalta ratkesi
jusßa
Ei taida kulkea ihan suoraan nuo aurat sulla.
Luultavasti tuo ensimmäisen viilun kapeneminen johtuu takarenkaan levenemisestä kun etupyörät nousevat ilmaan ja kaikki paino siirtyy takapyörille. Ongelma on suurempi, jos käyttää alhaisempia rengaspaineita. Joskus vaan on pakko pudottaa paine kilon seutuville, että rengas puhdistuu.
Viimeksi muokattu: 10.10.11 - klo:19:47 kirjoittanut Make
jusßa
Laita painoa nokalle
Pro
Juu, aikanaan oli kolmisiipiset agroluxin ilmajäähdytteiset, tarkat oli kyllä säätää, mutta sitte kun sai säätöihin ja kiristi kunnolla niin pelas hyvin. Seuraavaks tuli överin nelisiipiset, kiekoilla ja kuorimilla. Helvetin hyvät kun sai säätöihin, pitää oottaa aikaa ainakin 650 takasilla..
Nykyään viis siipiset ilmajäähytteiset säädettävät xelsiorit. Lennosta on mukava viilua säätää, toisinaan kaipaa ekan viilun hyd.säädettävyyttä savikolla, muuten ei mitään käyttöä. Xl siipi hyvä, ite kynnän pelkästään urakkaa ja on hyvä aura. Hydr. laukasu hyvä, kun voit säätää painetta viimeisille keleille.
Kvernee ja Lemkenii on tulluu ajettua myös, uusi xelsior jousikiekoilla ja oikeillla säädöillä niin varmasti pärjäät.
Terv. Pelkästään urakkakyntäjä.
Tästä tähän.
Pro
Hyvä veltta on juu, viime vuonna ostin -05 öven. Ja kevät kynnöillä rupes irvistää..  >:(  ;D
Ilmeisesti minun entinen aura. Ihme kyllä kun ratkes. Tunteja kyllä oli takana, muuten oli helv. hyvä aura.
Tästä tähän.
mx-
Todella hyvä aura, hyvää jälkeä saa ja on muutenkin jämpti. Mutta on kai tuossa nyt auraa pitkäksi aikaa  :D
Kyllä näillä puheilla kai uskaltaa vetää överit ;D
Mutta tuosta jo aiemmin käsitellystä leikkuri/veitsi valinnasta voisi kommentoida sen verran, että olisihan se hienoa jos veitsellä menisi, mutta kun siitä ei ole takeita. Pitäisi saada vehkeet testiin omille pelloille ennen ostopäätöstä. Ja sitten kun olosuhteet vaihtelee jne. Teoriassa kvernelandin voisi ottaa veitsillä ja jos kokee, että homma ei toimi, niin kiekkoleikkurin pystyy mielestäni asentamaan jälkikäteen. Kiinnitys tulee ojakseen sellaisilla u-lenkeillä. Ööverin kohdalla konstruktio on mielestäni sellainen, että kiinnitys ojakseen on jonkinlaisella hitsatulla kappaleella. Eli hankala lisäillä jälkikäteen ::)
Yksinkertaisin ratkaisu lienee valitettavasti se kiekkoleikkuri. Ainakin molempien välttien myyjät sitä suositteli, kun kuulivat maalajivalikoimasta ja nurmikynnön tarpeesta.
Osta kiekoilla ja sit otat ne heti pois sekä asentelet veittileikkurit.
Jos et ole tytyväinen niin on helppo laittaa kiekottimet takasin.
Tuolla tyylillä mun Kv:n kiekkoleikkurit on varsineen ollu jo varmaan 6 vuotta trukinlavalla suulissa.
Veitteillä ja kuorimilla pärjäilty hienosti.
Eli jos kverneen päädyn, niin kannattaisi ottaa veitsillä ja sulta voisi hakea ylimääräisenä olevat kiekot.
Aika hyvän myyntipuheen pidit.
En mää niitä myy pois. Ne on hyvät olemassa tyhjän panttina tuol suulissa.  :D
Ojala
Överin rungossa on holokit valamiina, klonks paikalleen ja säätöruuvilla pysyy kiinni,
ainakin nää vanhemmat Exelcior mallit  :)
siksi Fendt... ;)
Okei, en osannut tuota kohtaa niin tarkasti katsoa tai olisi pitänyt käydä vertaamassa veitsillä varustetusta koneesta. Sellainenkin taisi näyttelyssä olla, muovisiivin...
Mulla on ihan sama ongelma. Mikä taloon on ostettu, se talossa pysyy. Sitä rakastuu niin paljon näihin romuihin. Lautasmuokkainkin on hyvä olla olemassa, jos sitä vaikka joskus tarttee :D
