Aihe Konehallin lattian kaato  (Luettu 23071 kertaa)
Temge
Paljos kaatoa laittaisitte metrille, kun lattian koko on 12x6m? Kaivo on suunnilleen keskellä. Paksuudeksi tulee n. 12cm. Kestääköhän toi raktorin ja puimurin?
bdr-529
Vs: Konehallin lattian kaato
Ei se kaivoa tarvii jos et meinaa koneita hallissa pestä. Yön aikana haihtuu se mitä koneiden mukana tulee. Jääkin haihtuu mutta vähän pidemmän aikaa vaatii.
msan
Kuulostaa tuo 12 senttiä aika ohuelta. Koneista tulee kuitenkin melkoisia pistekuormia. Jos en väärin muista, niin suositus olisi vähintään 25 senttiä
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Mulla on n. 13m x 10m. Olisko kaatoa kaivon ympärillä, 3 metrin säteellä, noin 2 cm. Eli alle cm/metri piisaa. Ja vähän ihmettelisin jos oikein lumisen koneen tuot sisään sulamaan, että noinkohan se vesi siitä mihinkään haihtuu...tai jos Valmetin perästä ruiskahtaa öljyt ulos tms. On se kaivo hyvä olla kuitenkin. Ja 10 cm betonia on riittänyt tähän saakka. Ei ole yksikään lattia haljennut jatkuvassakaan ajelussa. Ei maataloudessa tarvita mitään 25 cm:n lattioita!
sirkussonni
:o
Viiden sentin kaato riittää(n.1%), jos lattia tehdään hyvin. Ehdottomasti suosittelen laittamaan kaivon ja vieläpä sen öljynerotusmallin, saat ne tihuvuodot halutessasi talteen. Ei kastu kaikki se rompe, mikä sinne seinien viereen kuitenkin kertyy. 8)
12 senttiä hiukan liian ohut, 15 alkas oleen linjassa...hyvät pohjat?
fds
Joo , vala vaan 25 senttiä tai mieluummin 30 senttiä paksu betoni , jos teet sinne hallin alle kellarin . Jos teet kuitenkin murske tai vaikka hiekka petin päälle 12 senttiä riittää aivan helekutin hyvin .
Oman konehallin pohjassa korkeintaan 10 sentin valu , ei ole vielä hajonnut . Toki ei se olekaan kuin vasta 30 vuotta vanha , joten kokemukset ei ole vielä kovin pitkä aikaiset .
nestori2
Minulla on hallissa 10 senttiä vahva betonilattia(betoni k-35) betoniverkolla terästettynä ja hyvin on kestänyt esim. kun lannoiterekka on sisään ajanut. Lattiakaivoa ei ole kaivannut, kun ei siellä koneita pestä, kyllä se lattia yllättävän nopeasti kuivuu, jos sinne vettä tippuu.
hvinnamo
 Meillä on vanhan miehen jäljiltä 8 cm:n lattioita, joista yksikään ei ole haljennut. Jopa navetan välikatto, jossa ajetaan traktoreilla, on n.10 cm. Mut kun betoni on tänäpäivänä niiiiin halpaa, että samalla vaivallahan sitä tekee sen 30 cm vähintään. :)
Meillä on verstaanpuoli juuri tonkokoinen. Täyttönä on liian hienoa hietaa, vähän saattaa olla humustakin seassa. Tiivistys oli traktorilla yliajaen. Verkkona sellainen ohut rullaverkko, alla on muistaakseni styroksi. Valun paksuus on jotain 7- 8 cm. 25 vuoden aikana on tullut pari pientä pakoa ovensuun lähelle. Betoni on pikkumyllyllä itse tehty.
Kaivo pitää ehdottomasti olla.
bdr-529
Pelkkä betoni ei tee autuaaksi pitää laittaa myöskin rautaa. Vanha nyrkkisääntö sanoo että betonirautaa on sopivasti kun viidesti ammutaan hirvikiväärillä raudoitukseen ja vain yksi tai kaksi luotia etenee pohjamaahan asti.
pappavolovo
Kestää. Tietenkään pohjat ei saa olla aivan höttöä. 10 cm kestää kantavilla pohjilla kokemuksen mukaan parinkymmenen tonnin kuorman neljän 400 renkaan alla.
Tuollaiseen tilaan on muuten pakko laittaa öljynerotuskaivo.
Pelkille sulamisvesille aivan turha tosiaan laittaa kaivoa. Kaivoon ei montaa tippaa ehdi loivilla kaadoilla. Tuskin ollenkaan jos lattia betonipinnalla eikä suoraan kaivon päältä tipu vesi. Pesuhommat erikseen mutta sepä vaatiikin rakenteilta ja lattian pinnoitukselta muutakin.
erik
10-12 senttiä kestää oikeen hyvin
itellä kaikki tota paksuutta ja paljon vielä missä on tavara koton sekotettu
hyvin on jalottelutarhakin kestäny isolla telakaivurilla jäätyneen paskan vääntämistä  :P
Astral
Mä meinasin et en etukäteen raudota ollenkaan. 18cm niittikuraa saa hoitaa sen viran. Katotaan kuin kestää
Temge
Öljynerotin kaivo on jo paikallaan. Kaadoksi saan n. 7cm, kun tulee lattiaan 12 cm betonia. Rautaa laitan kyllä reilusti. Pohja on tiivistetty hiekka, paitsi viimeinen 4 cm, kun olin jo ehtinyt tasoittaa pohjan, mut nostin korkoa hieman aikaisemmasta, eikä lätkää ole nyt..
roadrunner
Mulla 10x16 lattassa 15 cm valu 8 mm levyverko k35 massa.Hyvin on kestänyt. Kaivoa en laittanyt, kun on pohjavesialueella. Luulisin että sentin kaato per metri riittää, eikä tarvitse koko alueelle. Liippauksen teetin ammattilaisilla, vaikka olisin osannut itsekkin. Ei ole hiertokoneita eikä pelejä. Lattian teossa kannattaa tehdä kerralla kunnolla eikä ruveta liekkimään. Jälkihoito se vasta kallista lystiä onkin. Btw kannattaisi harkita lattiaputkitusta lämmityksen kannalta.
