Aihe Konehallin lattian kaato  (Luettu 23086 kertaa)
Veijo Esso
  • Jätkäkulttuurin ammattilainen
Vs: Konehallin lattian kaato
Itellä on valua 25cm 8mm verkolla raudoitettu. Ajatuksena oli jos vaikka laittais pilarinostimen,niin ei tarvi olla huolissaan että pysyykö pystyssä. Millä olette pinnottaneet lattian. Betonilakka alkaa kesimään parista paikasta, aurauskoneessa tulee talvella aina suolaa mukana joka sulaa veten kanssa sotkuksi lattialle.Joskus märkänä myös hiukan liukas vaikka ei ole lattiaa ihan viimeisenpäälle liipattu.
roadrunner
Mastertoppia liippauksen yhteydessä, jos lompsa kestää. Tulee pinta valmiiksi ;)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vastaavaa mutta halvempaa löytyy.
Temge
Mulla 10x16 lattassa 15 cm valu 8 mm levyverko k35 massa.Hyvin on kestänyt. Kaivoa en laittanyt, kun on pohjavesialueella. Luulisin että sentin kaato per metri riittää, eikä tarvitse koko alueelle. Liippauksen teetin ammattilaisilla, vaikka olisin osannut itsekkin. Ei ole hiertokoneita eikä pelejä. Lattian teossa kannattaa tehdä kerralla kunnolla eikä ruveta liekkimään. Jälkihoito se vasta kallista lystiä onkin. Btw kannattaisi harkita lattiaputkitusta lämmityksen kannalta.
Laitan joo lattiaan putket vesikiertoo varten valmiiksi..
bdr-529
Muuten hyvä mutta aiheuttaa päänsärkyä jos pitää myöhemmin pultata jotain lattiaan.
12-15 senttiä valua 35:a ja verkko ,oven suussa kaksinkertainen verkotus ,kynnys mukaan lukien ,reunoilla hyvin lievä kaato 1,5 metriä seinästä ja sitten vajaa sentti metrille ja pintaan mastertoppi,
tällä kaavalla on tänä kesänä tehty muutama hallin pohja.
Jos nostureita niin eri kaavalla.Kynnykselle vähintään finvoam ja kovempaa tyroksia koko alalle ,mutta ei kaikki isännät ole niin varoissaan että koko alalle.
Viimeksi muokattu: 15.09.11 - klo:08:25 kirjoittanut SAS
"Ajoraiteitten" kohdalle finfoamia tyröksin tilalle niin ei painu ja halkeile.
+250
Sillekohtaa missä verkutshoova seisoo,hyvä kaato öljynkeräyskaivolle ::)
+200 heräs kolostaan....
+250
Alkaa olla kesä lusittuna :P
Joo , vala vaan 25 senttiä tai mieluummin 30 senttiä paksu betoni , jos teet sinne hallin alle kellarin . Jos teet kuitenkin murske tai vaikka hiekka petin päälle 12 senttiä riittää aivan helekutin hyvin .
Oman konehallin pohjassa korkeintaan 10 sentin valu , ei ole vielä hajonnut . Toki ei se olekaan kuin vasta 30 vuotta vanha , joten kokemukset ei ole vielä kovin pitkä aikaiset .
 Meillä on vanhan miehen jäljiltä 8 cm:n lattioita, joista yksikään ei ole haljennut. Jopa navetan välikatto, jossa ajetaan traktoreilla, on n.10 cm. Mut kun betoni on tänäpäivänä niiiiin halpaa, että samalla vaivallahan sitä tekee sen 30 cm vähintään. :)
8 sentin lattioita on meilläkin. Kunnolla tiivistetyn hiekan päällä kestää kyllä, mutta tehkää vain 30 senttisiä betonilaattoja :D :D
andypoge
Käsitteletkö KSV-aineita? Tee kemikaalivarastolle harkkojen tartunnat harkoille tai valuamme=vuotoallas samalla.
Paree upottaa sinne valuun heti joku 3-mottinen rosteripytty  ;D
jep jep
Mulla on tekeillä lämmin konehalli ja ei täällä päin vaatineet mitään öljynerotuskaivoja, kun pesupaikka on pihalla  ;D Laitoin tavalliset hiekan erotus kaivot ja niistä putki penkan reunaan. Niin ja lattian vahvuus on 10-12cm.
Mastertoppi laitettiin pintaan, vaan vituiks meni viime kesän helteillä  :-\ Valu päivänä lämmintä +31 astetta, niin meinas betoni jäsähtää käsiin  ::)
Onko kokemuksia miten vois korjata ne kohdat mistä se mastertop korkkas irti?
Henri
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Erikoista kun meillä lattiamiehet joutuivat lepäilemään iltaan saakka jotta pääsivät hiertämään. Ei meinannut betoni jämähtää millään. Jotain korundi-hiekkaa siihen sitten hierrettiin ja hyvä tuli. Korundi on timantin jälkeen kovin mineraali ja mukavan hintaista.  :)
