Aihe Onko joku tapellut jontikan ilmaistuimen kanssa  (Luettu 4845 kertaa)
Hevi
6920 jossa ilmapenkki polttaa sulakkeen. Penkki toimii mutta kun istuu penkille priiskahtaa sulakeboksissa ja penkin sulake on poikki. Penkkiä pystyy nostamaan kompuralla ja lämmitinkin toimii, kunhan siinä ei istu.Kun siihen istuu palaa sulake. Ituintyynyyn tulee kaksi johtonippua, joita toinen on kai lämmitin, mutta mikä lie toinen. Ilmeisesti kyseessä on grammerin penkki jota jontikka käyttää ja varustaa omalla logolla.
Klapikauppias
Vs: Onko joku tapellut jontikan ilmaistuimen kanssa
Mulla oli joskus vallun 6400,sen ilmapenkis sama vika ja syy löytyi, kun penkkiä purettiin kerros kerrokselta johdosta joka meni kompuran moottorin ja istuimen rungon välistä joustoliike painoi rautaa johtoa vasten kunnes kuori rikkoutui ja sulakkeet kärähti >:(
Highlander
Juu johto sielt on todennäkösesti poikki ja ottaa runkoon kun joustaa. Ottaa sen haitarikumin ylä tai alapäästä irti niin pääsee asiaa tutkimaan. Kannattaa ekana pumpata palje täytee jos se kerta toimii. *****maine nostaa penkkiä ylös jos palje tyhjä ja pitää huoltoa tehdä. Hallinosturin koukku kattoluukusta sisään ja nostoa niin helpottaa.
Toinen nippu on lämmittimen virrat ja toinen kompuralle virtaa. Ainakin Valtran Grammereissa. Kahdessa meidän jälkiasennus halpis grammerissa ei ole kuin yhdet johdot ja molemmista ollut johdot poikki.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
En ole tapellut jonnikan kanssa ollenkaan!  ;D
hyvä että mainitsit!   eipä oliskaan tiedetty tuota! ;D
Meikäläinen on tapellut Jonnikan kanssa ihan riittävästi.   >:( Massikkatappelukiintiö on myös täynnä.  ::)
Ja ilmaistuimista et oo ees kuullut kun sulla on siellä lehtijousen päässä peltinen penkki  :D Mutta veivistä lähtee varmaan komiasti käymään  :P
Viimeksi muokattu: 01.09.11 - klo:19:17 kirjoittanut zetor8045
pötsjölööm
On tulllut grammeria nyljettyä aina silloin tällöin. Muovikuorista, hevosen häntäjouhen paksusta johtoa vedetty. Nytkällä hinkuttaa aina jostain kohtaa poikki.  ;D Kyllä osaakin olla paskamainen purettava traktorin jakkara.
landehande
Ilmaa siellä jousipenkinkin alla on!  ;D  Eikä ole johtoja katkeillut!
Viimeksi muokattu: 01.09.11 - klo:19:45 kirjoittanut landehande
Jonnun penkin paikalle kannattaa heti asentaa tavallinen WC-istuin, siitä on helppo lisätä Hy-Gardia perään kun valo alkaa vilkkumaan konsolissa. Kahvasta vaan vetää  ;D
