Aihe Kosteusmittari  (Luettu 40865 kertaa)
turkki
Vs: Kosteusmittari
Mitkä mittarit sopivat härkäpavulle? Vai miten ootte kosteutta siitä selvittänyt?
Wilen valmistaja lähettää pyydettäessä ilmaiseksi sähköpostilla härkäpavun kosteusmittaustaulukon.
http://www.farmcomp.fi/fi/yhteystiedot
Pfeuffer  8)
http://www.aulisnuuja.fi/   Eikä enää tarvi arpoa  :)
Ja tuossa Pfeufferissa on jo valmiina härkäpavun mittausasteikko.
andypoge
Vs: Kosteusmittari
Herneen säädöillä mitataan... Menee hyvinkin oikein.
Kallista murskaavaa mittaria kun ei vielä raaskisi nykyisen laadukkaan puristavan mittarin tilalle hankkia, niin:
Onko kukaan keksinyt kokeilla murskata esim. papua, hernettä, pellavaa, jne. jollakin erillisellä apuvälineellä, kuten morttelilla, ja sitten mitata murskan puristavalla mittarilla. Olisko joku vielä parempi tähän soveltuva vehjas? Mahtaako puristava mittari näyttää tällöin 'oikein'. Voipi olla, että niissä lajikohtainen näyttö on kalibroitu kokonaiselle jyvälle. Sehän muuten selviää kokeilemalla, taidankin testata...
Vs: Kosteusmittari
Pavun viljelyohjeissa on neuvottu murskaamaan tehosekoittimella tms.
Muutama vuosi sitten kokeilin ja 35 Wilellä sain ihan samoja tuloksia murskatusta ja kokonaisista siemenistä.
Tosin, mä en mitannut ihan heti kuivauksen jälkeen vaan seuraavana aamuna kun kosteus oli muutenkin siemenessä tasaantunut.
Tbs
Vs: Kosteusmittari
Miten teillä on Wilen mittarit pelanneet? Itsellä on kolme Wileä, kaksi 55:sta ja uusin hankinta murskaava 78. Käytin mittarit kaupalla loppukesästä kalibroitavana sen jälkeen ei mittareilla ole saanut järkeviä tuloksia aikaiseksi. Murskaava näyttää suunnilleen sinnepäin, mutta 55:lla mittaaminen ihan arpomista.
Samasta näytteestä esim. toinen 55 näyttää  11,5, toinen 55 13,6 ja murskaava 14,6 (keskiarvot tasaantuneesta näytteestä).
Farmcompilta jos jotain kysyy, niin kommentti on lähinnä se, etten osaa mitata oikein. Miten muilla?
Vs: Kosteusmittari
Miksi ihmeessä se mittari pitää joka vuosi säätää uudelleen, mikä niissä muuttuu. Pariston jos vaihtaa joka vuosi niin pitäis mielestäni pelata. Kaupalla joku kuuskymppinen säätäjä ruuvas mittareita päin v****ua parin minuutin vauhdilla, jollakin kalibrointi/kahvituspäivillä >:( Mulla viljat jäi yli prossan kosteiksi, heittoa n.2,5%, joten ei ne kalibroijat mitään autuaaksi tekijöitä ole. :(
Seuraavana vuonna kalibroin oman viisarinäyttöisen wileenin itse tasaantuneella viljalla. Nyt on kosteudet pitäneet hyvin kutinsa. En oo enää vienyt niille "ammattilaisille" sen jälkeen, enkä vie.
Wileenin voi muuten täyttää niinkin että saa parinkin prosentin heittoja.
Vs: Kosteusmittari
55:lla mittailen sinnepäin kosteuksia ja tarkan katkaisuajankohdan määrittelen murskaavalla Wilellä. 55:nen näyttää melkein asteen kosteampaa kuin todellisuus. On sitä kalibroitavana käytetty jne. Murskaava näyttää aika hyvin kohdilleen. Mutta pelisilmää täytyy olla. Esim. poikkeavan vihreät jyvät nostavat kosteutta liikaa. Meikäläiselle, kun kaikki täytyy olla niin eksaktia ja tarkkaa, niin nuo mittarien epätarkkuudet tuottavat paljon surua ja murhetta. Mut kyllä toi murskaava on kuitenkin aika hyvä....
Hämeen hitain
Vs: Kosteusmittari
Olen testannut mittarit itse. Ensin noin kilon annos jyviä grammavaakaan ja lukema ylös. Sitten vain keittiön uuniin ja 80-100 astetta lämpöä. Muutaman tunnin päästä punnitus ja sitten kun paino ei enää laske, lukema ylös. Siitä voi sitten laskea kosteuden ja verrata kosteusmittarin lukemaan.
iskra
Vs: Kosteusmittari
  Mun eka työpaikka oli kylän kartanon kuivuri 14.vuotiaana,siellä oli sellanen apteekkivaakasysteemi jossa lämpölampulla kuivatettiin se 100  grammaa, ja katsottiin paljonko paino väheni kun oli jyvät paistettu.
Viimeksi muokattu: 17.08.13 - klo:17:58 kirjoittanut iskra
Vs: Kosteusmittari
  Mun eka työpaikka oli kylän kartanon juivuri 14.vuotiaana,siellä oli sellanen apteekkivaakasysteemi jossa lämpölampulla kuivatettiin se 100  grammaa, ja katsottiin paljonko paino väheni kun oli jyvät paistettu.
Tiäkkös mitä, sinä juivurilla ollut, mikä se sitten lieneekään, niin täällä tarkat jussit käyttää vieläkin tota lamppuhässäkkää.
Vs: Kosteusmittari
Se malli millä voi mitata jauhettuja näytteitä (65?), siinä tulee kalibrointipalikka mukana.
iskra
Vs: Kosteusmittari
  Näköjään oli väärä näppy,,Ai,eivät luota näihin pikamittareihin..Oman aikansahan se jyvien poltto siinä systeemissä kesti..
Vs: Kosteusmittari
Kestää, jos pariin kertaan kirkastaa.
viljami
Vs: Kosteusmittari
Miksi noita Wilejä täytyy kokoelmaksi asti hankkia? Yhden kunnollisen murskaavan mittarin ostaa, niin riittää isältä pojalle ja antaa aina luotettavaa tulosta ilman mitään vuosikalibrointeja. Äkkiä tienaa hintansa, kun ei tarvitse varmuuden vuoksi ylikuivata.
Tbs
Vs: Kosteusmittari
Kummallakin kuivurilla oma mittari ja ton murskaavan hankin sitten varmistukseksi. Ei niitä ole tapana ollutkaan rassata, mutta ton murskaavan takuuseen kuului ilmainen tarkistus niin tarkistutin sitten kaikki, meni nekin rahat näköjään harakoille.
Toi murskaava on paljon jäykempi kierrettävä, niin oon tykännyt seurata kuivumista noilla puristavilla mittareilla.
turkki
Vs: Kosteusmittari
http://www.pehutec.fi/viljankosteusmittari/
Tommoinen tuli googletellessa vastaan. Ihan uusi nimi ainakin minulle.  Periaatteessa kuulostaa hygrostaattia tai termostaattia paremmalta ajatukselta tuo kosteuden mittaaminen viljavirrasta. Vaan toimiiko käytännössä? Onko kellään kokemuksia?
