Aihe Autopower  (Luettu 26024 kertaa)
Mullistaja
Autopower
Mikäs se on nyt se totuus noista Deeren autopowereista. ??? ???
Kestääkö ne vaiko eikö kestä, ja jos niin kuinka kauan, ja jos ei niin koska hajoavat, mikä niistä hajoaa jos hajoaa, paljonko remontti maksaa.
Onko jotku vuosimallit arempia kuin toiset? Entäs mallinumerot (6420 - 6920)?
Vs: Autopower
Kaikkista portaattomista jonnuista mitä mää tiedän niin on ainakin
kaks vaihtelootaa hajonnu ekan tuhannen tunnin aikana.
Yhtään alusta asti toimivaa yksilöä en tiedä.
Vs: Autopower
Minkä takia pitää väen väkisin haalia ongelmia itselleen hankkimalla joku autopower, kun ainoa oikea ja luotettava portaaton eli Dyna-veeteekin on saatavilla ??? Autopoweri niin huonossa maineessa ja sitten vielä käytettynä, huh. Jos käytettyä katselee, niin haastattelisin hyvin huolellisesti edellistä omistajaa.
+250
Vs: Autopower
Verkun"miehiltä" on turha odottaa asiallista kommenttia.
MOT
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Autopower
John Deere 6620 autopower -07 1800 h ajettu. Yksi hydrauliikkaletku vaihdettu, kun rupesi vuotamaan prässäyksestä, muuta vikaa ei ole ollut.
Mullistaja
Vs: Autopower
Montako AP jonnua Timppa tiedät?
Ja nimenomaan totuutta tässä haeskelenkin enkä Ferkkumiesten tai muidenkaa mustamaalausta/kuulopuheita.
Oikeasti asiasta jotain tietävien ja mahdollisesti jopa omakohtaista kokemusta omaavien kommentteja kaivataan.
Jotenkin tuntuu uskomattomalta että laadukkaana pidetty ja yksi maailman suurimmista valmistajista tekis vuositolkulla täyttä paskaa....
AR
Vs: Autopower
Minulla oli 6420S Autopowr vm 2003, ajoin 2100 tuntia ja ainoa vika oli joku kytkinpolkimen anturi. Nyt käytössä 6430 ap eikä vielä mitään ongelmia...
sirkussonni
Vs: Autopower
Kaverin jonnu tuli sellaiseksi, että kuormattuna ei lähtenyt liikkeelle, ilman ulkopuolista "tuuppausta". Sitten kun esim. sorakuopalla pillari työnsi alkuun, meni kyllä kotiin saakka. Aurat oli laskettava maahan vauhdissa. Vika korjaantui, kun kone vaihdettiin samanlaiseen uuteen agrimarketissa, viikkoa myöhemmin vanhaa myytiin agrin vaihtarisivuilla maininnalla "uudella laatikolla". Tunteja oli n.2200. Muista en ota kantaa.
Greenpwr
Vs: Autopower
 Pari vesipumppua, hihnan selkä alkanut kesimään, kuulerin tiivisteet, etukuormaimen hydeletkuja, vahvistus sarja tasauspyörästölle ja taka-akselin laakerit, ohjaamon puhaltimet, polttoaineen siirtopumppu, muutama sulake meni kun johtosarja nojasi takatolppaan, etuakselin keskihelat lonksuu... yms. -03 5700h 6420
Vs: Autopower
tänään lähti vaihtoon talon ensimmäinen ja viimeinen ap-jontikka 6420s, tilalle tuli mahdollisimman mekaaninen 6830premium jossa kuitenkin tarvittavat jousitukset ja 50km/h nopeus. Oikeastaan on hankala keksiä missä 6420:n suurista komponenteista ei olisi ollut vikaa, no akselistot ehkä (paitsi etujousitus väljä). Koneeseen tehtiin 16 remonttia minun 10kk omistuksen aikana, vaikka oli pakko ottaa rahoitusta uuden koneen hankitaan niin halvemmaksi se tulee kuin tuon pitäminen. Jos portaaton kone kiinnostaa niin mf dyna-vt tai fendt vario, niin ei mene homman pajalla istuskelussa. Toki 30-sarjan koneet ovat oleellisesti parempia kuin 20-sarjan ap:t, jäähdytyksen muutokset on yksi oleellinen asia. Toinen mikä 20-sarjassa on todellinen murheenkryyni ovat sähköt, vastaavasti varustellussa 30-sarjalaisessa on jopa 58% vähemmän sähköosia. Nuo sählöt olivatkin yksi hitonmoinen ongelma meidänkin koneessa (kiertovesipumppu, sähkölohkojen askelmoottorit, hehku, moottorin ohjaus yms.) Lisääkin voin toki kertoa mikäli joku vielä vakavasti harkitsee tuollaisen ostoa, kannattaa ainakin ostaa hankkijalta. Sieltä kun saa huoltosopparin ostamalla vuoden takuuta tuollaisellekin, kalliiksi olisi tullut ilman sopparia tästä täydet pisteet hankkijalle.
nänninnyplääjä
Vs: Autopower
tän saitin japinoitten perustella sanoisin että kun jättää sen portaattoman (merkki ku merkki) ostamatta, ni ei tarvi joka päivä miettiä että toimiikohan tää koko päivän.. ja säästyy tukku euroja.. ;D ;D
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Autopower
 Niin, siinähän on se Massikan ihan omaa tuotantoa oleva loota. Se on kyllä hyvä laatikko.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Autopower
No itsellä on tällä hetkellä orggis laatikolla oleva 7430 ap ja tunteja 4500h.(varmistettu historia)
Ja dynolappujen perusteella rasitettu 252hp tapista edellisessä elämässä.
Elmä jatkuu minullakin 250hp tappi ohjelmalla.
Katsotaan mitä AP sanoo.
Mut sen olen huomannut et persdyno ei pidä paikkaansa portaattomalla.
Kiskoo samanlai ja jopa tietyissä olosuhteissa paremmin kuin keppi 7430.
Nii se on...
mikko9b
Vs: Autopower
mitä vi*tua varten tuollainen hankittu tuolle ajomäärälle??? saisko laskennallisen perusteen ja tuntikustannuksen.... huimat 250 h /v ???
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Vs: Autopower
