Aihe kuhn:in teräpalkin öljymäärä  (Luettu 9963 kertaa)
ainiem
Pihaan saapu tuollainen kuhn 3,5m niittomurskain, niin ja käytettynä tietysti... paljonkos siellä teräpalkissa kuuluu olla öljyä ???? Ainakin tuossa edellisessä koneessa (krone) ei voinut päätellä poistulevasta oljystä alkuperäistä määrää. Joten josko joku tietäisi tämän kuhn:in kohdalta oikeita arvoja!
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: kuhn:in teräpalkin öljymäärä
 Kato käyttöohjekirjasta joka tuli siinä koneen mukana. Ai, eikö ollut, vai etkö viitsinyt katsoa? No, ainakin 3 metrisissä on asetettava teräpalkki vaateriin ja sen jälkeen öljyä tulee olla 2mm palkin pohjalla. Kannattaa kuitenkin kysyä vaikkapa NHK:sta vielä varmuuden välttämiseksi.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Toi mittaaminen on kyll toivoton juttu, ainoa tapa oikeasti tietää öljymäärä on laskea pois ja uudet tilalle. Jos oikein muistan niin 3,5m palkissa 3,5litraa
bonneville
3 m=2 l ja 3,5 m palkis 2,25 l sanoo ohjekirja.
pötsjölööm
No ei sentään vaseliinitäytöllä ollut. Öljyt kestää vielä sisällä.  ;D
ainiem
No niin nyt on öljyt vaihdettu! Oli ihan öljyä siellä sisällä, ja palkki on ihan kuiva päältä että ei vissiin pahemmin ainakaan vielä vuoda.
ei kuhnit ole pahoja vuotaan!   tossa sepitin himppa pikkasen ajettua niitokonetta ja siinä ei ole öölivuotoa missään mutta joka paikka kyllä hieman väljä.... paitsi tuo teräpalkki!           kiva kun on nuo pyöreät lautaset, ei mene kivet väliin niin helposti!
Ei mulla ainakaan Pöttingerin soikean lautasen väliin ole koskaan kiveä mennyt. Pyöreissä tahtoo taipunut terä syödä viereiseen lautaseen kolon.
Millaisia kokemuksia Weijolla on?
liiteri
Tässähän keskustelua aiheesta
kiva kun nää vanhat jutut nykästään aina aika ajoin esille.       mikä lie tarkoitus?
liiteri
Teutsi tos edellises viestis kyseli 352 öljymäärää.
Sama 3.5 m palkki.
En jaksanu linkkailla siehen.. :o
voi raasua, jo ihan puhki!   onko lepopäivä menny putkeen?
